Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- (/showthread.php?tid=56643) |
Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- - cienfuegos - 23.5.2014 Zdravo Ker v hiši ne želim poslušat hišnega črpališča za deževnico nameravam v zbiralnik namestit potopno črpalko. Zanima me ali je kakšen poseben razlog za nabavit nemensko potopno črplko trgovcev, kateri oglašujejo zbiranje deževnice..itd katere stanejo okoli 400-500€ ali bo OK katerakoli potopna črpalka katera spravi vodo na 2 do 3 bare? Gledam nekaj v smislu Gard*** Premium 6000/5 inox in se prodaja okoli 350€. hvala Re: Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- - SloCop - 23.5.2014 Poleg same potopne črpalke potrebuješ še tlačno stikalo.... drugače ti bo delala 24/7. In pa nekje za samo črpalko rabiš protipovratni ventil. Če gledaš cenovni rang 350 in če računaš potem še tlačno stikalo.... si mogoče raje omisli <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=7601">http://www.instal.si/index.php?id=7601</a><!-- m --> Jo imava štiri leta, bila je precej glasna, potem je crknila (zamenjali so kondenzator - 40€). Sedaj dela potiho ko mucek. Zgleda da je bila že od malih nog malo fail. Re: Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- - gt001 - 23.5.2014 slocop, ampak tale tvoja crpalka ni potopna. Re: Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- - SloCop - 23.5.2014 Točno da ni. Saj sem napisal da je zelo tiha. Dokler se ni pokvarila pa je bila glasna )potopne črpalke so namenjene bolj pretakanju vsebine kot za hišni vodovod Re: Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- - šmajser - 19.4.2016 Bom kar tule vprašal... zbiram deževnico, notranjo hišno napeljavo imam narejeno tako, da se wc kotlička, zalivanje vrta in pranje avta vrši iz deževnice ali vodovoda, imam protipovratni ventil...nimam pa še "ta prave" pumpe, ker pa je finančni zalogaj malo večji, bi čez poletje "začasno" uporabil potopno črpalko za zalivanje vrta [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")lidl-serviceunichr("46")com/cps/rde/SID-8EA3FC27-E8093D4E/lsp/hsunichr("46")xsl/productunichr("46")html?id=3439963&rdeLocaleAttr=sl&title=Potopna%20%C4%8Drpalka%20za%20umazano%20vodo%20FTS%201100%20A1]npr. tole[/url]. Dodal bi tlačno stikalo([url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/conrad/izd_3577_co538039_vodno_tlacno_stikalo_type_m-6]npr. tole[/url]) in zadevi priključil na hišno napeljavo. A bi to šlo? Kaj pravite? Re: Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- - Sebek - 19.4.2016 Tole pa nebo funkcioniralo najbolje. Takšna potopna črpalka ustvari komaj 0.8bara pritiska, kar je pa premalo za wc, in te zadeve. Vprašanje če bi sploh teklo v kotliček. V baubau kupi hidrofor za 100€ pa boš imel rešen problem. Re: Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- - šmajser - 19.4.2016 Hvala! Sicer imam namen kupiti potopno črpalko s odsesavanjem s plovcem in ekspanzijsko posodo, torej rešitev za dalj časa, ampak to pomeni strošek npr. 500€. Jbg, bom še mal počakal in čez poletje na roke zalival .
Re: Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- - Sebek - 20.4.2016 Si bom sposodil tole temo, ker so na forumu dobri električarji. Doma imam takšen hidrofor, ki pa se včasih ustavi. Motor na črpalki samo brni zavrteti pa se noče. To se zgodi ob vklopu črpalke če kakšen dan ali dva ni delovala. Motor pa rabi zelo malo, da se ga ob ustavitvi zopet zažene. Dovolj da ga malo prestaviš na vetrnici. Zato me zanima kakšno motorno zaščitno stikalo zraven vezati, da bo ob morebitnem obstanku motorja, motor izklopilo. takšen hidrofor imam <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Hauswasserwerk-Wasserpumpe-Garten-Pumpe-1200W-3600L-H-Hauswasserautomat-20L-/401085301522?hash=item5d628c0312:g:cQ4AAOSwu1VW3-JM">http://www.ebay.com/itm/Hauswasserwerk- ... Swu1VW3-JM</a><!-- m --> Re: Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- - Beri - 20.4.2016 Tole je hidropak. Od kod črpaš vodo? Je umazana,mogoče peskovita? Lahko da jo je pesek dokončal. Re: Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- - Sebek - 20.4.2016 Vodo črpam iz 1000l cisterne nad katero je ta hidropak. Se pa to dogaja že od novega. Sumim da je kakšen ležaj slab. Ni pa slišati da bi kaj bilo v njej saj ko deluje je normalen zvok. Lahko celo, da se motor postavi v določen položaj iz katerega se ne more zavrteti. Re: Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- - kadotr - 20.4.2016 Zadeva je zrela za servis. Re: Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- - čukimuki - 21.4.2016 Lahko da je vzrok v kondenzatorju. Re: Potopna črpalka za hišni vodovod -kapnica- - pobeg - 21.4.2016 Kondenzator skoraj sigurno. |
