talno gretje - Print verzija
+--- Tema: talno gretje (/showthread.php?tid=5664)
talno gretje - lama - 24.1.2007
Koliko je priporočljiva nastavitev temperature za talno gretje. Imeli smo 26 st., pa je bilo zelo vroče. Zmanjšali smo na 22st. Berem, da lahko tako nizka temperatura celo hladi prostor. Kaj je res? Vaše izkušnje?
- laik - 24.1.2007
hm.. na sobnem termostatu 22stC je pri nas že precej vroče, tako da nekako najboljše počutje je okrog 21stC.
Če se ne motim je v tlaku nastavljeno na 28stC.
- CvetkoP - 24.1.2007
Temperatura naj bi bila nastavljena tako, da je prostor prijetno ogret. Nastavljena tempratura zavisi od več dejavnikov, izolacija, mreža talnega gretja, estrih, talna obloga. Voda v talnem naj bi bila potem takem nastavljena po vaši želji, nekako od 24 - 30 stopinj, lahko pa tudi več, pri slabo izoliranih hišah in nizkih zunanjih temperaturah.
- popek - 24.1.2007
se strinjam z CvetkoP...vhodna temperatura je odvisna od več dejavnikov.
Ko je govora o temperaturi 26 stopinj oz. pozneje 22 stopinj nisem najbolj prepričan o kateri temperaturi govorimo. Predvidevam za si lama imel v mislih temperaturo nastavljeno na termostatu. Kajti če je mišljena temperatura vode, ki gre v talno gretje je pri 22 stopinj le-te v prostoru v najboljšem primeru okoli 18-19 stopinj. To pa se meni zdi malo.
Kakorkoli že ko je govora o talnem gretju navadno govorimo o temperaturi vode, ki gre v tla. Ta je v mojem primeru 28 stopinj, pa je v prostoru prijetnih 22.
Kar pa se tiče hlajenja prostora je stvar enostavna. Toplota vedno prehaja iz večjega toplotnega potenciala na manjšega. Če ti uspe z neki drugim virom toplote ogreti prostor na 25 stopinj, potem ti ga bo voda v talnem gretju, ki ima temp. 22 stopinj seveda ohlajala. Ampak to je neumnost.
Pri talnem gretju je po mojem mneju neumno nižati temp. vode, ki gre v tla pot 25 stopinj. Razen seveda, če prostor ogrevate samo prosti zmrzovanju.
Vseeno predlagam, da dodatno pojasniš o kateri temperaturi govoriš.
- tomy - 25.1.2007
V praksi pa, ko pošlataš ploščice naj ne bodo ne tople in ne hladne.
Talno gretje ni kamin in če pretiravamo škoduje ožilju.
- lama - 25.1.2007
Govorim o temperaturi nastavljeni na displeju peči Buderus. Sklepam, da bo sedaj teh naših 22 stopinj premalo. Sistem ima strašno vztrajnost,ker smo temp znožali pred tremi dnevi, pa temp vode v ceveh talnega še vedno kaže 24 stopinj.
Hvala za vse odgovore in razmišlanja.
- popek - 25.1.2007
ok lama....
torej verjetno govoriš o temperaturi vode, ki gre v cevi talnega gretja. Ampak 22 stopinj je vseeno premalo verjetno.
Res je sistem talnega ogrevanja ima lastnost da akumulira ogromno toplotne energije v odliki toplega estriha.
To je lahko prednost ali pa tudi slabost. Če hočeš prostor na hitro ohladiti ni tako enostavno. Ampak ne vem zakaj bi to počel.
Torej temperatura.....
če imaš nastavljeno na peči 22 stopinj to pomeni da bo temperatura tal okoli 20 stopinj (mogoče 21), to pa posledično pomeni da bo temperatura zraka v višini glave okoli 18 stopinj. Če ti je dovolj....OK..... potem pusti na peči 22.
Vedeti pa moraš (govorim iz lastnih izkušenj) da sistem po vsaki spremembi nekega parametra (vztopna temp. vode, temp. na termostatu, krivulja ogrevanja po zunanjem seznzorju) rabi nekaj časa da se zadeva stabilizira. V mojem primeru to traja tudi do 3 dni. Osebno imam nastavljeno temperaturo vode, ki gre v cevi okoli 28 stopinj. Letošnje leto ni bilo potrebno zvišati te temperature. Poskušam se čim bolj izogibati kakršnim koli spremembam, kajti sistem talnega gretja ima tudi odlično lastnost samouravnavanja, ki pride do izraza šele, ko se sitem stabilizira.
Takrat deluje naravnost čudovito.
- dodger - 28.1.2007
Mene pa zanima koliko naj bo razlika temperature pri talnem gretju da ga z najnižjo ne hladiš namesto segrevaš? Ogrevam z toplotno črpalko in trenutno imam nastavljeno razliko na 4 stopinje.
- tomy - 29.1.2007
Če imaš talno nižjo kot želiš temperaturo v sobi po tem shlajuješ, če imaš višjo, potem segrevaš.Pri nastavitvi v kurilnici pa še upoštevaj izgube med potjo do prostora in tudi v prostoru samem.
