Mnenje prosim... - Print verzija
+--- Tema: Mnenje prosim... (/showthread.php?tid=5659)
Mnenje prosim... - Mitjakus - 24.1.2007
Pozdravljeni! Žal mi je, da se na vašem forumu prvič oglašam ravno s problemom, a žal ni druge.
Situacija je naslednja. Kupil sem litoželezno kaminsko peč ISOTA proizvajalca Nordica. Dimniški priključek je fi 15, moj dimnik pa je fi 14. Pri mnogih sem se pozanimal (že pred nakupom) ali bo priključitev sploh možna ali pa naj raje sploh ne grem v ne tako malo investicvijo. Pri podjetju Schiedl (njihov dimnik) so mi to odsvetovali. Pri znanem prodajalcu, monterju peči, kaminov... v okolici Celja so mi rekli, da glede na višino dimnika (čez 8m od peči) ne bo problem. Isto pa so mi rekli na dimnikarstvu, ki je v končni fazi opravilo montažo (o imenih, če se izkaže, da imam prav naslednjič). Gospod si je stvar ogledal, rekel, da ni problem, si zabležil mojo željo po črnih ceveh (peč je v celoti črna, tako, da si nekako ne predstavljam kombinacije z rostfrei varianto) in naslednjič prišel še z enim pomagačem.
Zid sta prebila, cevi spojila, zamazanje luknje na fino prepustila meni in odšla. Vse lepo in prav dokler nisva z ženo ugotovila, da pri vsakokratnem kurjenju na začetku, ko je dimnik še mrzel pri spojih (kolenih) uhaja dim (ko se stvar segreje deluje kot urica).Pridejo prvič, drugič, tretjič, četrtič in vsakič sva za nastalo situacijo bolj kriva midva. Primer izjave: "Zakaj ste pa hoteli črne cevi, to bo vedno spuščalo."
Ali pa: "Kriva je kapa na vrhu dimnika".:? Confusedhock:
Torej, da zaključim. Prosil bi vas za mnenje, poduk ali karkoli konstruktivnega. Hvala že vnaprej!
P.S.Da ne govorim, da so cevi ob vsakem obisku bolj ranirane in vedno bolj postrani.
- vincent - 24.1.2007
mislim dapremer cevi nima veze da puhne en iz kolena oz. njegovih stikov.
vprašanje je ali sam dimnik vleče ko je peč hladna ...kar pa pozimi naj ne bi bil problem.
Je pa verjetno problem v slabih stikih ..torej to je krivda, tistega ki je naredil kolena. MOgoče, ker je barva črna da jen narejeno iz navadnega pleha (emajliranega?..zgolj pobravanega?) težko reči.
definitivno pa to nima nikakršne veze s premerom dimniške luknje! ..sploh ne pri tako minimalni razliki.
- Jani - 24.1.2007
Teh črnih cevi ne poznam dobro. Ali so to cevi, ki naj bi zdržale celotno življensko dobo peči ali pa se jih bo moralo vmes parkrat zamenjati?
Meni so kamin povezali z dimnikom preko rosfrai cevi. Vse spoje, tudi tistega z keramično dimniško cevjo pa so zatesnili s posebnim črnim silikonskim kitom (to je bilo nekaj novega zame). Stvar dela! Spoj je povsem fiksiran in preverjeno drži tudi vodo (ker na dimniku nima kape...).
S takšnim kitom bi tudi tebi lahko zatesnili cevi in prav gotovo se ne bi več ven kadilo. Toda takšen spoj je skoraj nemogoče razdreti.
Tu ste pa res ažurni! Big Grin
Peč vleče super, čez njo res nimam pripomb. Kar se tiče cevi je stvar v tem, da se vidijo in tu pride potem vprašanje estetike v prvi plan. Rostfrei + črna peč sredi dnevne sobe. I don't think so! So mi pa gospodje omenjali že tudi kit. Bi bil zato, če bi to nekako izgledalo, samo, ko pa sem videl njihov smisel za izvedbo... :roll:
Hvala za mnenja!!!
- Jani - 24.1.2007
Kita se v bistvu sploh ne vidi. Mogoče samo črna fuga, če cevi nista povsem istega premera.
tudi jaz predvidevam da se kita ne bi smelo videti - po vsej verjetnosti se bi naredil obroč okoli cevi (kot tesnilo) tik predno bi se jo nasadilo v drugo cev....kar prileze ven se takoj obriše s krpo. IN če je kit še črne barve potem sploh ne bo problema.
tako bo stvar rešena!
tudi sam sem razmišljal o tesnenju vednar sam zaenkrat še nisem slišal da bi obstojale zadeve za visoke temerature...pa kot kaže obstojajo.
O, Vincent to si se dobro spomnil. Če bodo tako naredili bi pa znalo res delovati in še na izgled ne bi bilo sporno. Big Grin
- erazem33 - 24.1.2007
vincent Napisal:tudi sam sem razmišljal o tesnenju vednar sam zaenkrat še nisem slišal da bi obstojale zadeve za visoke temerature...pa kot kaže obstojajo.
obstajajo.... :wink:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")saratogaunichr("46")it[/url]
oziroma:
//www.saratoga.it/ita/products_detail.asp?iProvenienza=2&IdProdotto={94745176-153F-47A2-A091-406AE8AA1747}
uporabljeno pred 4. leti... še drži.
- fiat - 24.1.2007
kaj pa razne keramične vrvice vseh mogočih presekov in dimenzij? V kombinaciji s termo kitom (dobi se ga tudi v črni barvi) bi kar moralo dihtat. Dobi pa se tudi specialna zadeva za dimnike, ki se uporabi z vrvico.
- som16 - 24.1.2007
Družba ,čer! Big Grin
Imate temo s katero sem si pred leti razbijal glavo dneve in noči!! :lol:
Potem pridem k avtokleparju Confusedhock: neprespan in nervozen. Normalno vprašanje , Kaj pa s tabo?? :lol: Povem na kratko!!
Njegov komentar(tudi za to temo):Zakaj ne rečeš. Imam diht maso za izpuhe ( auspuhe) zadihtat Big Grin Big Grin , Ti jo posodim??
Družba DRŽI in DIHTA!! Probite Confusedhock:
Lep večer in dneve gradbeništva vsem
- bomozmogli - 24.1.2007
V sedanji hiši imamo lončeno peč in jo kurimo na drva, ki se jo mora odpreti zgoraj, da se jo znotraj lahko očisti.
Sem enkrat to delal in sem po čiščenju pokrov zatesnil s termo kitom (Termo) in zadeva tesni bp. Je pa potrebno to narediti ko je peč hladna. Estetika je pa stvar izvajalca. Ta kit se tako lima, da ne rabiš delati posebne objemke.
BTW: Ampak kako to, da ste vstavili dimniško cev fi14cm? Za kurišča z drvmi se montira od fi16cm naprej.
- Mitjakus - 25.1.2007
Bomozmogli, to je pa tako, ko si človek nekje na sredini nekaj umisli :oops: .
Mimogrede, nadaljevanje zgodbe. Fantje so pri enem od obiskov, ne da bi jaz vedel (službeno odsoten), že uporabili kit (se res ne vidi) pa se še vedno kadi. To sem izvedel včeraj pri ponovnem obisku. Torej zdaj sem dokončno prepričan v njihovo nesposobnost.
Drugače pa hvala za res dobre odgovore.
- FranciZ - 25.1.2007
bomozmogli Napisal:BTW: Ampak kako to, da ste vstavili dimniško cev fi14cm? Za kurišča z drvmi se montira od fi16cm naprej.
Tudi meni se zdi, da je fi malo premali za naraven vlek ...
- 33 - 25.1.2007
Jaz imam litoželezen prostostoječi kamin. S kolegom sva montirala inoks cevi (dimnik), ki sem jih prej prebarval z visokotemperaturno črno barvo. Premer je 20cm in med spoji nisva uporabljala nobenega kita ali česarkoli. Samo "zloženo" skupaj. Barva, spoji vse drži 100%. Iz tega bi lahko sklepal, da imaš ali premajhen fi cevi ali pa ne ravno najbolj natančne "mojstre".
