PPR(plastika) napeljava - Print verzija
+--- Tema: PPR(plastika) napeljava (/showthread.php?tid=56580)
PPR(plastika) napeljava - hmm - 19.5.2014
Pozdravljeni
Med prebiranjem starejših tem, sem zasledil tole stališče:
K.B.M. Napisal:PPR ( polipropilenske ) ali PP ( polietilenske ) cevi so pa narejene izključno za toplejša podnebja ne pa za alpske dežele to je pa ( se opravičujem na izražanju ) ŠROT od ŠROTA, v teh ceveh ali fitingih je pa najslapši od najslapšega od materijalov, v plastičnih izdelkih se dodaja največ od 0 pa do 20% že predelanega materijala ( mletega ) v teh ceveh in fitingih pa tudi do 80% že predelanega materijala oz. mletega in tudi nemalokrat odpadni materijali nap. zabojniki od steklenic, plas. posode, plast. flaše itd.
Verjetno zaradi možnosti, da voda zamrzne? Samo v kolikem času pa bi v dobro izolirani hiši padla temperatura pozimi pod 0 stopinj, če ne bi bila ogrevana?
Bi se dalo uvlečti te cevi(skupaj z izolacijo) znotraj cevi z večjim premerom? Hočem rečt, da bi naredil tako, da bi se to PPR cev lahko potem vtaknilo notri, ko bi bili že tlaki narejeni. Morda kompliciram zaradi neizkušenj, ampak amatersko si predstavljam, da če bi bilo kdaj potrebno to zamenjat, bi bilo tako veliko lažje, kot razbijat tlake v katerih bi bilo talno...
Morda kdo ve, kako je s to plastiko glede vplivanja na zdravje?
Nekako me še najbolj vleče, da bi vodovodno napeljavo naredil po tem sistemu. Ti aprati za spajanje(gretje) niso tako dragi. Je priporočljiv ta sistem tudi za dovode do razdelilcev za talno gretje? Imel bi peč na drva v kombinaciji z zalogovnikom.
Re: PPR(plastika) napeljava - Fery - 19.5.2014
V eni uri pri notranji 20 in zunanji minus 100.
Pa še izolacije nebi smelo biti.
Pa še...
Kaj bi pa ti razbijal pod tlaki?
Cevi se vleče cele pod tlaki in v zidu štuka, dela odcepe...
Res pa je, da PPR malo težko dela ovinke (tlak - zid) tako da je težko reči, če jo zvoziš brez fitingov oz. kolen v tlakih.
Če bi rad delal sam, kupi kolač ali dva alumplasta, vleci vsako vejo direkt do porabnika, tam pa daš vijačne fitinge, samozatiskajoče...
Rabiš zgolj ključ ali dva. Ki bi jih že po defaultu moral imeti.
Zdravje!?
No comment. Ponavadi to sprašujejo taki, ki trogajo mobitel naokrog centin ali dva od jajc (beri v hlačnem žepu). Ali pa ga kar z lastiko pripnejo za uho, ker imajo vendar unlimited paket. Pa jih to ne skrbi, vse ostalo pa.
Re: PPR(plastika) napeljava - Homer - 19.5.2014
Da ne govorimo o kozmičnem žarčenju, radonu, "milijon in enem" izotopu kot posledica atomskih poskusov, kakšen bozonček...... Ne nazadnje te lahko zadane kakšen meteorit ali strela.
Lahko pa zadeneš tudi eurojackpot in ti odpove srce ali te kap.
In vse to imaš mnogokrat večjo nevarnost, kot da bi zbolel zaradi cevi v tlaku
Re: PPR(plastika) napeljava - MartinSLO - 19.5.2014
hmm Napisal:Med prebiranjem starejših tem, sem zasledil tole stališče:
Ker je bilo tole stališče nekako odgovor na mojo takratno objavo, bom sedaj to neumnost nepreverjeno malo negiral, saj nočem, da se ustvarja napačna slika. Takrat sem od debate odstopil zavoljo "dobrih odnosov", danes pa pač moram stvar objasniti tako kot je, objektivno in realno. :roll: :wink:
PP-R je za svoj namen zelo dober material. Delo z njim ni tako hitro kot z alumplastom ali plastiko (PEX - talno gretje), saj se ne da upogibati. Torej rabimo za vsako malenkost svoj fiting (spojko na vsake 2 oz. 4 metre, odvisno od dolžine palice, koleno za vsak ovinek, izogibni lok za križanje cevi, itd.). In ta vsak fiting posebej je treba zraven zavarit oz. segret in spojit.
To je dejansko tudi najboljša lastnost - enotna celota na koncu (ni straha za skrite spoje v tlakih, stenah...). Druga taka dobra lastnost je trdnost cevi. Ko je zadeva zmontirana in še nezaščitena oz. obbetonirana, se lahko brez strahu hodi gor, saj jo bo stisnil mogoče šele slon, pa še to ni ziher. Big Grin Sem poskusil tudi zlomiti polmetrski kos cevi. Hudiča sem prepognil skoraj konec do konca, pa ni hotel niti počiti... :mrgreen:
Je pa treba biti pozoren res na dve pomembni stvari! Prevrtaš cev za čas posla, ampak lahko seveda hvalabogu saniraš brez večjih posegov s štemarco in podobnimi zadevami. Tukaj tega za alumplast res ne norem rečt. Druga stvar pa je uporaba pravilnega tesnilnega sredstva. Moram priznati, da odkar mi je pred časom GRADiM dal v neki drugi temi misliti glede prediva in paste, uporabljam (če ne druga, iz preventive) izključno Loctite 55 za PP-R program. Sem namreč vmes tudi doživel nesrečen slučaj, ko se je tudi meni zasukal navoj v zaključnem kolenu, ker je mojster pred mano zgleda "za ziher" dal malo več prediva in "pozabil" na pasto ali pa uporabil zgolj "dravski firnež" (beri: malo sline). :roll: To je zgolj spodbudilo mojo preventivo.
Tako, sem se malo razpričal... :twisted:
hmm Napisal:Morda kdo ve, kako je s to plastiko glede vplivanja na zdravje?
V časih, ko pijemo doma iz plastičnih lončkov, jemo iz plastičnih krožnikov na piknikih, shranjujemo hrano v plastičnih posodah, kupujemo hrano v plastični embalaži..., je to sploh smiselno vprašanje?
Bolj bi bilo na mestu tisto, ki se glasi: Ali je voda iz 50 let starih pocinkanih cevi res zdravstveno neoporečna, čeprav vsebuje delce rje, ki jo spira iz notranjosti cevi in se ustavijo na mrežici perlatorja na pipi?
hmm Napisal:Je priporočljiv ta sistem tudi za dovode do razdelilcev za talno gretje?
Kar se tiče ogrevalnih sistemov in PP-R... Američani (Aquatherm) delajo čuda tehnike zgolj s to plastiko, tako da ni hudič, da ne bi špilalo. Je pa res druga stvar, in sicer imajo več vrst PP-R cevi, ki se med sabo ločujejo po barvnih črtah na samih ceveh (govorim za Aquatherm, ostali imajo verjetno podobno, če imajo). Verjetno je kaj v povezavi z večjo temperaturno obstojnostjo, parno difuzijo, itd...
hmm Napisal:Imel bi peč na drva v kombinaciji z zalogovnikom.
Sicer malo izven teme, ampak tole + talno gretje?
Re: PPR(plastika) napeljava - hmm - 22.5.2014
Glede zdravstvene vprašljivosti ste me spomnili naj razmišljam malo bolj trezno. Ja v bistvu res, je toliko drugih reči, ki so veliko bolj zdravstveno problematične, da je nesmisel komplicirat tukaj. Če bi vsaj obstajala kakšna iztopajoča alternativa, potem že. Pa naj bo dovolj o tem.
Fery Napisal:Kaj bi pa ti razbijal pod tlaki?
Mah, ne vem zakaj se bojim tega, da bi slučajno začelo spuščat v izolaciji pod tlaki. In kako potem to saniraš? Moraš pač prit skozi poden do cevi. Je pa res, da če je narejeno tako kot treba nima kaj puščat. Torej, če bo ta cev res zdržala kot se predvideva, potem ni panike. Upam da bo res in da ni treba komplicirat z namenom, da bi bilo v primeru problemov bolj enostavno.
Fery Napisal:Če bi rad delal sam, kupi kolač ali dva alumplasta, vleci vsako vejo direkt do porabnika, tam pa daš vijačne fitinge, samozatiskajoče...
Ne vem, alumplastu nekako težko zaupam, ker se mi zdi bolj tehnološko kompliciran.. kar meni pomeni, da bi prej lahko kaj popustilo. PPR se mi zdi bolj simpl, mu lažje zaupam. Pa še menda je precej cenejš.
MartinSLO]unichr(91")quote="hmm Napisal:Imel bi peč na drva v kombinaciji z zalogovnikom.
Sicer malo izven teme, ampak tole + talno gretje?[/quote]
Ja, tako.
Hvala za pojasnila.
Re: PPR(plastika) napeljava - Homer - 22.5.2014
Pa če bi delal vodovodno instalacijo "klasiko" s pocinkanimi cevmi, bi jih dal v tlake in pozabil na neko "imaginarno" možnost puščanja?
Bi!
In če poči, pač razbiješ tlak in popraviš.
Nič ni 100%, ampak tudi železne cevi niso, pa tudi letala padajo dol.
Talno gretje lahko imaš priklopljeno na kakršenkoli vir od drv pa do toplotne črpalke.
Seveda ne spuščaš 80 stopinj vodo v tla, ampak ustrezno hladnejšo (cca 35 ali manj).
Torej regulirano s termostatskimi ali mešalnimi ventili.
Hvala za vaša mnenja.
