Estrih na terasi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Estrih na terasi (/showthread.php?tid=56579) Strani:
Estrih na terasi - Kris - 19.5.2014 Pozdravljeni! Namen imam dokončati teraso ob hiši in bi bilo potrebno narediti estrih zaradi višinske razlike med betonsko ploščo (terase) in notranjim končnim tlakom. Razlika je 9cm. Zanima me kaj je boljše oz. kaj predlagate: 1. Namazati bitumen, zavariti hidroizloacijo (IZOTEKT), položim gradbene mreže in potem gor 8cm estriha 2. položim PVC folijo (parna zapora) na obstoječo ploščo, gor dam cca 2cm stiroporja (da ne bi pršlo do kondenziranja na površini keramike), na stiropor mreže in gor cca 6cm estriha 3. Iz Keme si mi svetovali dodatek KEMAMENT ES v beton potem grundiranje z KEMCRYL na katero damo HIDROSTOP Elastik (dvojni nanos in pa mrežica), lepilo KEMAKOL Flex 170...). Na obstoječo betonsko ploščo pa naj bi položil še klasično hidroizolacijo. Hkrati mi je svetovalec iz Ke.e rekel naj raje delamo betonsko ploščo in ne klasični estrih, ker naj bi bil estrih bolj porozen oz. vpojen? Terasa je pod streho vseeno pa kdaj prišlo do dežja v primeru vetra. Je pa vse skupaj kar veliko (terasa je 8/5,5m), zraven pa še potka ob hiši (7,5/1,5m). Vse skupaj cca 60m2. Hvala za vse odgovore. P.S. Tearkota če boš videl tale post bi tudi tebe prosil za mišljenje! Hvala vsem! Re: Estrih na terasi - Terakota - 19.5.2014 Kaj je pod teraso? Klet? Re: Estrih na terasi - Kris - 19.5.2014 Ne pod teraso je zemlja oziroma temelj in na temeljih AB plošča. Na to ploščo je sedaj potrebno narediti estrih (naklon je že narejen na betonski plošči), in me zanima kakšen je pravilen pristop? Re: Estrih na terasi - papez46 - 19.5.2014 - Ibitol - HI, Izotekt - beton do potrebne višine - finalni tlak Re: Estrih na terasi - Terakota - 19.5.2014 Dobro preštudiraj prve tri članke s tele povezave. Predvsem prva dva. PDF-je si lahko preneseš na računalnik: <!-- m --><a class="postlink" href="http://imo.si/nasveti_in_clanki">http://imo.si/nasveti_in_clanki</a><!-- m --> Re: Estrih na terasi - Kris - 20.5.2014 Prebral. A to pomeni da lahko dam najprej folijo in potem še cca 2cm stiroporja in potem gor estrih (da ne bi prišlo do kondenzacije)? Hvala Re: Estrih na terasi - Terakota - 20.5.2014 Vzemi si čas in poglej še tale video: <!-- m --><a class="postlink" href="http://ozs.mitv.si/asset/wy5dhJ3AYQqbcSZEZ">http://ozs.mitv.si/asset/wy5dhJ3AYQqbcSZEZ</a><!-- m --> Re: Estrih na terasi - papez46 - 21.5.2014 Kris Napisal:Prebral. A to pomeni da lahko dam najprej folijo in potem še cca 2cm stiroporja in potem gor estrih (da ne bi prišlo do kondenzacije)? Te ne razumem. Zakaj bi na vsak način rad dal tista 2cm stiroporja pod beton? Re: Estrih na terasi - Kris - 21.5.2014 "Baje" da lahko prihaja do kondenzacije poleti ko je čez dan vroče in ponoči hladno. Mogoče narobe razmišljam? Misliš da je najbolj enostavno položit hidroizolacijo gor mrežo in čez estrih? Re: Estrih na terasi - papez46 - 21.5.2014 Kondenzacija koga ali česa in kje naj bi se to dogajalo? Re: Estrih na terasi - Kris - 21.5.2014 Na površini keramike. Gre za razliko temperatur med zgornjim slojem keramike in pa estrihom. Stiropor nekoliko "blaži" hlajenje estriha preko AB plošče. Ne trdim da je to 100% res, pač neko razmišljanje katerega bi rad predebatiral..... Ali smatrate da le-to ni mogoče? Re: Estrih na terasi - papez46 - 21.5.2014 Ker je to zunaj - kdaj bo/bi prišlo do kondenzacije na površini keramike? Ko se toplejši in z vlago nasičen zrak "sreča" z hladnejšo površino. Ker je "terasa" ločena od objekta se dogaja kaj? Ko je sonce se segreva keramika, segreva se estrih pod njo ( če ni styropora ) se segreva tudi osnovna temeljna plošča. Akumulira se po vsej konstrukciji. Ko je mraz, ničla in pod njo, pa je zaradi mrzlega zraka ohlajena keramika, estrih pod njo prav tako, spodnja temeljna plošča pa itak, saj se ohlaja tudi preko okoliške zemljine. Tudi če daš tista 2 cm styropora nad HI in pod estrih, imaš v mrzlem času hladno keramiko in hladen estrih pod njo. V primeru "inverzije", ko se na hitro ogreje in je vlaga v zraku velika ( 70% + RZV ) bo na površini keramike prišlo do kondenzacije. V primeru da ni styropora tudi. Ne smeš pa pozabiti še na dejavnik "prepiha" in ker je zadeva zunaj, je verjetno cirkulacija zraka ( veter ) prisotna. To pa običajno zadostuje za to, da ta kondenzacija ni tako očitna ali pa do nje sploh ne pride. Re: Estrih na terasi - Kris - 21.5.2014 Če prav razumem naj grem na "klasiko" - namazati bitumen - zavariti Hidroizolacijo - položiti mrežo - zaliti estrih (z vlakni) - sistem tesnenja (Hidrostop elastik (križno) z potopljeno mrežico - Lepilo in polaganje keramike . . . . Bi bilo takole v redu? Re: Estrih na terasi - Kris - 21.5.2014 k Terakota Napisal:Vzemi si čas in poglej še tale video: <!-- m --><a class="postlink" href="http://ozs.mitv.si/asset/wy5dhJ3AYQqbcSZEZ">http://ozs.mitv.si/asset/wy5dhJ3AYQqbcSZEZ</a><!-- m --> Bom pogledal zvečer. Mi lahko prosim poveš kako TI izvedeš te zadeve na zunanjih terasah? Hidroizolacija, mreža (Da/Ne), estrih ali beton, elastična masa na estrih, kakšne so in kako so izveden dilatacije... Hvala že vnaprej! Re: Estrih na terasi - Terakota - 21.5.2014 Poglej najprej video, da ne pretakamo iz votlega v prazno brezveze. |
