Informacija - Print verzija
+--- Tema: Informacija (/showthread.php?tid=56574)
Informacija - savo - 19.5.2014
Lep pozdrav.
Pri montaži nadstreška sem naletel na dve težavi.
Prva - ko postavim karbonatne plošče na konstrukcijo mi stiki ne pridejo na špirovec,ampak so zamaknjeni za cc 10-do 20cm. Špirovci so na 90cm, late so na 6ocm, tako da ni stik na na špirovcu. Zanima me ali bo zamakalo če tako izvedem montažo.
Drugi problem je ta, da glede nosilcev ki so narejeni (cange-klešče) 16x5x390cm, 2 deski 5x16 vezane 3x z 5x30cm na krajih in sredino privijačeni z vijakom - na obedveh straneh podložka matica-fi 10-vijak. Ko postavim špirovec na nosilno gred ki je narejena isto mi ne pride na nosilec ki nosi konstrukcijo. Od nosilne grede je 120cm (napušč) brez podpore, ali bo zdržal obremenitev. Za odgovore se vnaprej zahvaljujem.
Lep pozdrav
admin - CapsLock
Re: Informacija - izotop - 19.5.2014
verjetno misliš polikarbonatne plošče. za stike se načolema uporabi vezne profile (alu ali pvc, čeprav baje slednji niso najbolj ok), po možnosti z vgrajenimi tesnili ipd.
recimo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotom.si/prodajni-program/pritrdilni-material">http://www.termotom.si/prodajni-program ... i-material</a><!-- m -->
za drug del pa mislim da bo šlo, bi pa spet bilo bolje kakšno skico ali fotko dat gor.
Re: Informacija - savo - 20.5.2014
LEP POZDRAV. HVALA ZA OGOVOR. NI PROBLEM V PROFILIH- STIKIH POLIKARBONATNIH PLOŠČAH,AMPAK V TEM DA KO DAM PLOŠČO NA KONSTRUKCIJO MI ROB PLOŠČE NA PRIDE NA ŠPIROVEC AMPAK JE ZAMAKNJEM 10-20CM OD ŠPIROVCA.NA ŠPIROVCIH SO SICER LATE(PREČNO)ŠTAFLE NA KATERE DODATNO PRITRDIŠ PLOŠČO MOTI ME KER NISEM SIGUREN ČE BO TESNILO IMAM PA ALU PROFILE. LEP POZDRAV.
Re: Informacija - Fantocci - 20.5.2014
Zakaj bi na špirovcih tesnilo bolje kot pa če je malo zamaknjeno, če je itak vse polatano? Saj je vseeno potem, kje je stik.
Pa piši raje z malimi črkami.
