Solarna elektrika - Print verzija
+--- Tema: Solarna elektrika (/showthread.php?tid=56564)
Solarna elektrika - dobaja - 18.5.2014
lepo pozdrav že par mesecov berem forum in je kar pametnih stvari za pogled.zaj pa mene zanima naslednje.z punco si obnavlama hišo in sem zasledin to stvar na internetu kako bi to delovalo na hiši da bi mel normalno elektriko ko pa bi bilo lepo vreme pa bi koristil svojo z teh celic.v naprej hvala za odgovore
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solardirekt.si/store/p5/SOLARDIREKT_MINI_PV_SISTEM_-_1000W__-_za_RAVNO_STREHO.html">http://www.solardirekt.si/store/p5/SOLA ... TREHO.html</a><!-- m -->
Re: Solarna elektrika - gremlin - 18.5.2014
Za začetek ti predlagam tole branje:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=51624">viewtopic.php?f=7&t=51624</a><!-- l -->
Re: Solarna elektrika - Homer - 18.5.2014
To je mikroinverterska elektrarna, ki jo prodajajo tudi drugi.
Npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.akumulator.si/katalog/528/soncne-elektrarne-za-lastno-rabo-z-mikro-inverterji">http://www.akumulator.si/katalog/528/so ... inverterji</a><!-- m -->
Elektrarna je stalno priklopljena v električno omrežje in nimaš nekega vpliva na proizvodnjo.
Če imaš porabo enako ali večjo kot proizvajaš elektrike, boš vso porabil in ustrezno plačal manjši račun.
Če pa boš proizvedel več kot porabiš, boš oddajal višek v omrežje. Ker nimaš pogodbe z elektro, ni nobenega plačila in je izgubljeno.
Občutek, da nekaj proizvajaš je fajn, ampak neke računice v tem ni.
Recimo da letno proizvedeš 365 KWh je to 35€ prišparanih. Elektrarna se ti izplača v 75 letih. In tudi če boš proizvedel trikrat toliko, boš vložek dobil povrnjen šele po več kot 20 let.
** upoštevana povprečna cena VT NT. Ker proizvajaš elektriko v času višje tarife je lahko prihranek nekaj večji, a se vseeno ne splača.
Re: Solarna elektrika - mucek - 18.5.2014
Na kratko: finančno se nikakor ne izide (je elektrika veliko prepoceni, da bi se ti fotovoltaika izplačala), če pa imaš veselje pa izvoli Smile.
Lp, g
Re: Solarna elektrika - vmalhar - 19.5.2014
Če kupuješ igračo, potem te podpiram (komplet, ki si ga linkal je sicer nesmiseln in tudi veliiiiiiiiiiiiko predrag - upam, da ga ne prodajaš kar ti), če pa je to zate investicija, potem pa poslušaj predhodnike. Daj ta denar v izolacijo, ogrevalno napravo, okna,... Še punca bo našla kakšno boljšo idejo. ZAENKRAT!
Če pa imata dobre pogoje za koriščenje sonca (sončna lokacija, pravilna orientacija strehe, brez senčenja,...), ti pa toplo priporočam, da pri obnovi urediš nekaj malenkosti, ki bodo omogočale poceni in hitro montažo, ko bodo pogoji za investicijo boljši (cenejša oprema, dražja elektrika, porabniki, ki se bodo znali prilagoditi proizvodnji iz PV,...). Če bosta obnavljala fasado in streho, lahko sedaj narediš marsikaj.
Mimogrede, tovrstni sistemi so v bistvu nelegalni. Oddajanja v omrežje sigurno ne moreš 100% preprečiti.
Re: Solarna elektrika - M|ha - 19.5.2014
Homer Napisal:Če pa boš proizvedel več kot porabiš, boš oddajal višek v omrežje. Ker nimaš pogodbe z elektro, ni nobenega plačila in je izgubljeno.
In si seveda v prekršku - nelegalno oddajanje energije v omrežje, pa če tudi samo 1 kWh na mesec.
Ne tvegaj, da ti elektro zaradi tega še bajto odklopi.
Re: Solarna elektrika - Homer - 19.5.2014
Ja, to področje je totalno neurejeno in potrebuje neko deregulacijo za mikro inverterske elektrarne do določene moči.
Jp, se mi zdi da ima Nemčija tako urejeno. Do nevem koliko kW se lahko priklopiš kar v vtičnico. Nobenih papirjev, birokracije in drugih stroškov.
Tudi v Nemčiji niso kar brez regulacije ali birokracije niti pri majhnih sistemih. Je pač bolj življenjska in logična. Predvsem pa so se oni dejansko odločili za povečevanje OVE in z regulacijo ter birokracijo ta razvoj samo usmerjajo v pravo smer. Pri nas pa smo se za to odločili samo v besedah, vsa birokracija in regulativa pa deluje ravno z nasprotnim motivom.
Žal se pri nas stvari pogosto regulirajo tako slabo, da ljudje sovražijo že regulacijo samo. Ampak če je pametno vodena, je regulacija lahko čisto pozitivna.
Re: Solarna elektrika - Smorny - 16.10.2016
Se zadeva kaj premika? Je kdo na forumu izvedel sončno elektrarno v moči par kW ali par 10kW?
Pri kateri nazivni moči je trenutno optimum med vložkom in dobičkom?
Re: Solarna elektrika - Beri - 16.10.2016
Kako je s koriščenjem te elektrike oz. ali jo lako koristiš ?
Meni se zdi,da jo moraš direkt pustiti v omrežje in jo ne smeš koristiti ampak koristiš od distributerja.
Potem se izračuna koliko si dal, nazadnje, koliko iz od njih koristil.
