Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže (/showthread.php?tid=56541) |
Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - zelenijurij - 16.5.2014 Najprej sem hotel idejni načrt narediti s samo 3 legami. dve krajni in eno slemensko v vrhu. Nato mi je bilo priporočeno, da naj raje razbremenim vrh z dvema nižje....ki bi jih povezal z legama na vencu (venec=rdeče obarvano) in tako dobil možnost manjšega podesta (rjava barva). Sedaj pa me zanima, ali obstaja kakšna "enostavnejša" ali "močnejša" povezava zgornjih leg na spodnje...razpon je 7m? Lege bi dal 20cmx20cmx8m ? Špirovce ?? Streha podeskana s colarcami (pa cm lufta vmes) Late Kritina ?? (nekaj opečnega) Za tiste ki znate obračunat obremenitve. Gradilo se bo v Ljubljanski kotlini, kjer je po podatkih atlasa okolja 100-150cm snega... ali 1,5 do 2kN/m2 obtežba (se pravi da ima 80m2 streha lahko 16 ton snega gor)... Re: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - Žerjavar - 16.5.2014 - Manjkajo višine oziroma naklon strehe. - Ali bo čelni zid pozidan nad AB venec, da se vmesna lega lahko nasloni na zid? - Tvoje predvidene lege prav gotovo ne bodo vzdržale pri prikazani izvedbi. - Predlagam majhno spremembo po riloženi skici. Re: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - Hanzi - 16.5.2014 Na gsm ne vidim enega razpona. En je sedem, v drugi smeri je pa? Sicer pa taka konstrukcija kot je tvoja je ”neobičajna”. Naredi trikotno vešalo na sredini, če imaš razpon do cca 8 metrov, če pa imaš več pa trapeznega. Na konceh pa itak lahko lege podpreš s strebri na venec ali pa nad vencom pozidaš do leg. Re: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - zelenijurij - 16.5.2014 Žerjavar: -seveda bo nad vencem še pozidano, samo še nisem narisal... -višine: sleme bo 460cm od tal, na vencu bi bile lege 20x20, potem pa na 150cm sleme-se pravi da je med zg.in sp. lego cca. 75cm -naklon strehe = 23st. -če sem prav razumel..sem popravil vez med legami? Hanzi: -med legami bo 6,6m "lufta" Hvala Re: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - Žerjavar - 16.5.2014 Legi delita prostor na 3 enake dele (razmak 2,3 m). Vertikalni povezavi delita lego na 3 enake dele med zidovi (2,3m). - Špirovci, razmak 90 cm, 8 x 12 (š x v) cm. - Stropniki, razmak 90 cm, 8 x 10 (š x v) cm. Priporočam stropnike v enem kosu dolžine 7 m, naslonjene na obe zidni legi in obe spodnji legi. - Lega zgornja in spodnja, 16 x 20 (viš x šir) cm. Zareza za poševnino globine 3 cm. - Poševna opora med legama 12 x 20 cm. - Vertikalna povezava lege vijak M 12. Re: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - Hanzi - 16.5.2014 Lega na razponu 6,6 se bo povesila preveč če tudi boš radodaren z dimenzijo. Pri dimenzijo 20/20 [pa čeprav dve) pa sploh. Žerjavice opore sicer rešijo problem, ampak za trikotno vešalo gre pol manj lesa (špirovcev in kapnih leg ravno toliko) Sicer imaš majhen naklon za trikotno (trapezno vešalo), ampak da se ga narediti. Ker pa vidim da nisi ravno hudo podkovan v teh zadevah ti ne priporočam da ga delaš sam, razen če se boš držal njegovih zakonitosti.... Tako streho kot imaš ti narisano vidiš malo kje. Kje si dobil idejo? Pa da ti ne bom risal kako zgleda vešalo (ne ljubi se mi) si ga poglej tule na drugi oziroma tretji skici. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stavbarstvo.com/strehe.php">http://www.stavbarstvo.com/strehe.php</a><!-- m --> Re: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - zelenijurij - 17.5.2014 Žerjavar: Ali bi bila zamenjava lesenih vertikalnih povezav med legama z železnimi "rokami", ki bi bile vpete direkt v venec, kot 45st., boljša ? Lahko bi tudi vertikalno odebelil steno na mestu, kjer bi se roka vpela v venec... Stropnikov načeloma nisem mislil dajati, saj potrebujem neprekinjen prostor pod stropom, da lahko obesim kajak ali kanu...tista odlagalna površina, rjave barve, bi bila iz OSB plošč ali pa plohov, pa samo kakšne lažje stvari gor. - Vertikalno povezavo za krajne lege=navojno palico, kar prišvasam na FE del venca...kako gosto? na 1,5m?? Hanzi: Kaj pomeni :"Žerjavice opore sicer rešijo problem.." ...na žalost ne morem dvigniti strehe preveč, saj je višina slemena omejena s stavbami v okolici...spodnjega dela (do 3m višine) tudi ne mislim "žrtvovati" in tako je pač treba malo optimizirati ogrodje ostrešja
Re: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - Hanzi - 17.5.2014 ”Swype” na telefonu je napisal žerjavica namesto žerjavove. Jaz pa spregledal, kasneje pa nisem mogel več urejat. Moj predlog ti ni všeč? Kako dolg je kanu? Ga boš preko škripcev obešal pod streho? Če greš delat žerjavovo konstrukcijo, lahko narediš na steni ležišče (betonski zob na vencu) za leseno oporo in potem ne rabiš spodnjih dveh leg (razen za sam strop, katerega bi pa v manjšem delu lahko naredil tudi obešenega na zgornji dve legi če ne drugače) Re: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - Žerjavar - 17.5.2014 Citat:Ali bi bila zamenjava lesenih vertikalnih povezav med legama z železnimi "rokami", ki bi bile vpete direkt v venec, kot 45st., boljša ?Da ne bo nesporazuma, kako to misliš, nariši. Citat:Stropnikov načeloma nisem mislil dajati, saj potrebujem neprekinjen prostor pod stropom, da lahko obesim kajak ali kanu...tista odlagalna površina, rjave barve, bi bila iz OSB plošč ali paNa razponu 230 cm med zidno in vmesno lego ti nobena OSB ne vzdrži. Prej ali slej bo nekdo splezal gor in tam lezel po vseh štirih - strop mora to vzdržati. Podevaš stropnike na razmaku 90 cm in nanje OSB. Bo vse višje, kot je zgornji rob zidne in spodnje vmesne lege. Lahko pustiš 1/3 širine brez stropnikov in OSB, imaš višino do špirovcev in tam obešaš ... To je lahko tudi srednja tretjina, imaš višino do slemena. Citat:Vertikalno povezavo za krajne lege=navojno palico, kar prišvasam na FE del venca.Da, če misliš na sidranje leg na AB venec. So še druge možnosti brez varjenja. Zidna lega naj ima sidra na max 3 m. Citat: za trikotno vešalo gre pol manj lesa (špirovcev in kapnih leg ravno toliko)V skupnem seštevku morda (ni nujno) malenkost manj. Špirovci in stropniki morajo biti močnejši (razpon 350 namesto 230 cm) Tudi slemenska lega razpona 350 cm bo močnejša kot vmesna lega za razpon 230 cm. Imaš problem spoja med stebrom in spodnjo povezavo trikotnega obešala, da boš lahko spodnjo povezavo obremenil s stropom. Spodna povezava bo morala prenašati breme stropa na razponu 350 cm, spodnja vmesna lega le na 230 cm. Re: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - zelenijurij - 18.5.2014 Kaj pa takole.... Ali obstaja alternativa, da bi rdeče obarvane roke odstranil oz. premaknil ? LP Re: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - Žerjavar - 18.5.2014 Citat:Ali obstaja alternativa, da bi rdeče obarvane roke odstranil oz. premaknilTako kot je narisano, ni praktično uporabno. Namesto rdečih rok mora biti horizontalna opora med legama, da ne zlezeta skupaj. Temu potem rečemo trapezno obešalo. Re: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - zelenijurij - 18.5.2014 Tole bi bilo po moje optimalno, saj zadosti (skoraj) večini pogojem. Re: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - Žerjavar - 18.5.2014 Citat:Tole bi bilo po moje optimalno, saj zadosti (skoraj) večini pogojem.Bi bilo sprejemljivo. Če pa je optimalno pa je še ???? Motijo me 7 m dolge lege za podporo stropa in rešitev, kako to lego obesiti na strešno lego nad trapezno obeso. Imam občutek, da bo rešitev po sliki 16.5 ob 20:09 rabila manj lesa. Tu sta legi za podporo špirovcev in legi za podporo stropa hkrati bistveni del nosilne konstrukcije, ki nadomešča trapezno obeso. Re: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - Hanzi - 19.5.2014 Poveznik pri vešalu se pač mora ”obestiti” na soho (steber) s pomočjo neke kovinske objemke. Včasih so dali kakšno ploščato klanfo, vendar to je bolj zasilna varianta. Re: Še drugo mnenje za vezavo ostrešja garaže - izotop - 19.5.2014 pri vseh teh risbah ipd mislim da manjka nbistven podatek. je pod ostrešjem ab plošča ali ne in kje so nosilne podpore? za omenjeno kompletno trapezno vešalo mogoče manjka kakšen element, tako na prvi uč. |
