Mnenje glede tlorisa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Mnenje glede tlorisa (/showthread.php?tid=56540) |
Mnenje glede tlorisa - memberx - 16.5.2014 Prosim za kakšna mnenja glede tega tlorisa stanovanja (je še v gradnji). Kakšnih velikih odstopanj (20 cm premik stene bi šlo skozi je omenil) ne sme biti zaradi uporabnega dovoljenja (tako pravi investitor). Moti me predvsem majhna kopalnica, kjer sicer ne bo bideja in bane, ampak samo tuš. Sem odprt za kakšne ideje, mnenja... Vse notranje stene bodo knauf, zunanje 30+20cm fasade. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1m/l5/3dDvBKk3/tlorisunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1m/l5/3dDvBKk3/tlorisunichr("46")jpg[/img][/url] Hvala. Re: Mnenje glede tlorisa - papez46 - 16.5.2014 Na tloris kot tak nimam pripomb, ni pa mi jasno zakaj bo v kopalnici samo tuš. Velikost je čisto v redu za vse, kar je namalano v tlorisu - tudi za banjo in bide. Sam osebno menim, da se v banji kamot tuširaš, dočim se v tušu glih ne moreš namočit. Seveda je fino, če imaš plac za oboje, če pa ne je vsaj za mene banja boljša opcija. Re: Mnenje glede tlorisa - Fantocci - 16.5.2014 Vidiš, različni pogledi. Jaz sem imel bano v stanovanju, imam jo v hiši kjer živim sedaj, v novogradnjo pa je nisem dal, ker se v vseh teh letih nisem skoraj nikoli kopal, vedno samo tuširal. Sam bi v tem tlorisu črtal bano in tam dal raje kopalniški blok z umivalnikom, ker je ta na sliki čisto preveč stisnjen k tuš kabini. Re: Mnenje glede tlorisa - papez46 - 16.5.2014 Točno tako. Ko sem adaptiral prvo mansardo ( za sebe ) v hiši mojih staršev, sem imel notri samo tuš, pa umivalnik WC in bide, ter pralni stroj. Pa so bili takrat froci majhni in bi banja kdaj prav prišla. V hiši - kjer je več svobode in prostora, pa je v pritličju tuš, VC in umivalniški blok, v mansardi kjer so spalni prostori pa je banja, WC, bide in 2 umivalnika. Res je, da se večinoma res "tuširamo", se pa včasih prav "paše namočit". Re: Mnenje glede tlorisa - Metka M - 16.5.2014 pozdravljeni Banja ali tuš, v kopalnici se mi zdi, da bi lahko bilo eno ali drugo, odvisno od tega kaj potrebujete. Po mojem mnenju se mi najbolj zdi vprašljiv pomen shrambe kot posebnega prostora, in pa razporeditev oken, ki se mi zdijo razporejena bolj glede na zunanji videz stavbe kot pa funkcionalnost prostora. Lp, M Re: Mnenje glede tlorisa - izotop - 16.5.2014 meni je tudi shramba padla v oči, vendar kot si rekel, ker mora objekt prestat še tehnični pregled, pridobiti uporabno dovoljenje ipd, kaj dosti ne moreš spreminjat. zato vsako konkretno spreminjanje tlorisa odpade, vsaj v tej fazi. Re: Mnenje glede tlorisa - nikita - 17.5.2014 Uh, meni pa je ločena shramba dodana vrednost tega tlorisa. Ko bo kabinet nekoč postal otroška soba in ne bo mogel biti namenjen odlaganju vsemogoče robe, ki ne pride do kleti, ker jo občasno potrebujemo, in ker v njem ne bo več mogoče sušiti tistih cotk, ki jih ne smeš dajati v sušilec, bo ta shramba zlata vredna. Še posebej v stanovanju v bloku, ki nima balkona. A to je iste sorte pomislek kot ali imeti bano ali tuš. Stvar potrebe in navade. LP Nikita Re: Mnenje glede tlorisa - Metka M - 17.5.2014 Najbrž je povsem nemogoče, da se okna še kaj prestavlja, pa tudi kuhinja verjetno ne more biti povsem drugje kot je načrtovana, in če že shramba tam mora biti (zaradi predhodnih načrtov), bi se morda dalo rešiti tudi takole (priponka). Kabinet (morda kasneje otroška soba) je sicer res malo nenavaden, a še vedno uporaben, v spalnici pa je malo več prostora za garderobo. Če se vam pa uspe izpogajat, da se v shrambi uredi še kakšen zračnik + dodaten priključek za umivalnik, wc in/ali pralni stroj pa tudi ne bi bilo slabo. Potem se lahko tam po potrebi uredi ločen wc in/ali utility. Kar se sušenja perila tiče, pa se mi zdi tako dolg in ozek balkon kot naročen za nekaj štikov in kakšno stojalo, sploh če je pod streho - za kakšno mizico, stolček in bo tudi še ostalo nekaj prostora. V kolikor lahko kuhinjo vendarle malo prestavite, se mi takole zdi v eni liniji bolj funkcionalna, pa še okoli mize je malo več prostora, da se ne sedi na prehodu in se lahko miza v primeru malo večje družbe še nekoliko podaljša. Lp,M Re: Mnenje glede tlorisa - Anja - 18.5.2014 Jaz bi malo predelala steno med otoško sobo in spalnico pa dnevno bi drugače opremila pa v kopalnico bi kaj okrog obrnila ... tuš ali banja je pa stvar osebne preference ... jaz bi imela namesto banje takoj en mal bol gosposki tuš, drugi pa ne more brez banje pa tudi če se v njej samo tušira. Re: Mnenje glede tlorisa - memberx - 19.5.2014 Super ste, sploh ta sprememba kuhinje, da gre celotna po eni steni se mi zdi enkratna, stene je 4,40m, kar bo dovolj. Jedilnica bo bolj svetla, ker je ob oknu... Shramba me je na začetku motila, zdaj pa bolj kot razmišljam, bolj funkcionalna se mi zdi. Kakšne police za "ozimnico", sesalec, ipd... kar običajno leži v kopalnici, bo prav prišlo. Edino za steno med spalnico in kabinetom še ne vem kaj bi naredil. Glede na to, da je spalnica po načrtu 3,5m×3,5m, bi bilo mogoče tudi dovolj prostora za kakšno omaro na steni z kopalnico. Na steni s kabinetom je predviden tudi TV, tako da tam najraje ne bi dajal omare po celotni dolžini stene. S katerimi programi rišete te načrte-predloge? Hvala. glede oken žal ni mogoče spreminjati, ker je celoten izgled "bloka" zasnovan bolj moderno, zato tudi neraven balkon. Re: Mnenje glede tlorisa - Metka M - 19.5.2014 Morda majhna modifikacija Anjinega tlorisa, da bo prostor za TV v splanici. Meni se zdi, da širina spalnice ni tako zelo velika, da bi lahko računali na dodatno omaro na steni s kopalnico. Če je postelja široka 190 cm, to je jogi širine 180 in še nekaj cm okvirja, potem ostane (350-190)/2 = 80 cm na vsaki strani postelje - to pa je ravno malo bolj udoben prehod in nekoliko širše nočne omarice. Za risanje v tej temi sem uporabila "print screen" vaše slikce v Paint-u, kjer potem z rezanjem in lepljenjem malo prilagajam tloris. Najbrž je tudi Anja uporabila podobno tehniko. Za takole na hitro je to dovolj dobro, za dejansko izvedbo pa raje uporabite vsaj kakšen google sketch-up, še bolje pa kakšnega strokovnjaka. PS: Če imate v načrtu tudi kakšen naraščaj, že sedaj malo preverite če lahko v kabinet spravite vse potrebno za prijetno otroško/mladisko sobico: garderobna omara, postelja 90x200, nočna omarica pisalna miza in še kakšne police za igrače/knjige.... Saj je kabinet ponavadi opremljen precej podobno. Lp, M Re: Mnenje glede tlorisa - gurenc - 20.5.2014 meni je ločena shramba nujna. vem za hiše, ki je nimajo, pa jo pogrešajo. vsaj nek kotiček za karkoli zelo prav pride. banja v kopalnici - kot mulc pri 15 letih smo se preselili v hišo, kjer je bila banja. takrat je bilo to zame oh in sploh. v prvih tednih sem se 3x namakal v banji, potem nikoli več. čez tuš ga ni. v hiši, ki jo pravkar gradimo, sem kad vseeno dal v pritličje. razlog - otroci, nekoč upam da vnuki. tuš pa je seveda prav tako. kaj bi spremenil - kabinet bi pomanjšal in dal omaro na hodnik. na hodniku omare prav pridejo, kabinet je hitro dovolj velik. tudi če bo nekoč notri otroška soba, je 10 m2 to že kar velika soba. tudi prestavitev sten na način, da se pridobi prostor za omare v spalnici, mi je všeč. a je preveč prostora med posteljo in omaro - za moj občutek seveda. tudi malce neposrečena se mi zdi postavitev vhodnih vrat v spalnico. za vrati je kar nekaj prostora, a premalo za kakšno omaro. morda za kakšen obešalnik, ... če bi postavili vrata v diagonalo ali malce prestavili stene ... drugače pa je hodnik odlično postavljen za igranje nogometa ![]() seveda pa - vsak naredi kot mu paše. če ste po branju naših predlogov prepričani, da vam je všeč kot je, potem je to najboljše. pa še to - uporabno dovoljenje ni več pogoj ... Re: Mnenje glede tlorisa - gurenc - 20.5.2014 še slika |
