Soglasje soseda - Print verzija
+--- Tema: Soglasje soseda (/showthread.php?tid=56516)
Soglasje soseda - zacetnik1 - 14.5.2014
Situacija je sledeča,
Imam parcelo, ki meji s sosedom točno ob njegovi steni gospodarskega poslopja. Sedaj me zanima, ali kljub temu potrebujem njegovo dovoljenje, da se približam z nadstreškom na manj kot štiri metre do njegove zemlje, se pravi stene.
Nadstrešek bo večji kot 40m2.
Re: Soglasje soseda - petea - 14.5.2014
ja
p.s.: smiselno je takšne zadeve urejati z obojestranskim soglasjem - ko prvi želi nekaj postaviti bližje meji, si data soglasje drug drugemu za takšne posege
Re: Soglasje soseda - Yeager - 14.5.2014
Vse je odvisno od prostorskega akta občine, ki ureja odmike. Če teh ni predpisanih potem se lahko gradi do meje.
Re: Soglasje soseda - ivancna1 - 14.5.2014
kar je manj kot 4 metre od meje rabiš soglasje soseda
Re: Soglasje soseda - gapez - 14.5.2014
Rabiš.
Re: Soglasje soseda - Popravila na domu - 14.5.2014
@ivancna 1 in gapez - vidva le rada za seboj prebereta kar napišeta, ali tudi kaj vesta. Dajanje neuporabnih nasvetov brez pojasnila navedbe je pisanje, ki je samo sebi namen.
@ zacetnik 1, pravilna in dobra odgovora sta kombinacija odgovorov @petea in @yeager.
V določenih predelih Slovenije je dovoljena gradnja po sistemu "kap je meja". Te vasi so naša posebnost. Kmetje so postavljali hiše pod hribom, kjer je bilo za gradnjo malo prostora in zato hiše zelo blizu druga drugi. To pa zato, da so lahko na osončenih njivskih površinah ohranili čim več obdelovalne zemlje, ki je služila za preživetje posameznih številčnih kmečkih družin.
Edit: gledna spodnje navedbe še dodajam - seveda je potrebno vse takšne zadeve urejati s soglasjem soseda. To se razume samo po sebi.
Z dajanjem neuporabnega nasveta je mišljena trditev brez dodanega pojasnila.
sam,sem urejal mesec nazaj papirje na občini,in lepo piše da velja za vse občine enako,manj kot 4 metre,rabiš soglasje mejaša,tako da g.popravljač raje ti za seboj počisti.
Re: Soglasje soseda - Yeager - 15.5.2014
ivancna1 Napisal:kar je manj kot 4 metre od meje rabiš soglasje soseda
No pa povej kje to piše?
Recimo v naši občini velja 1,5 m odmik pa ne rabim nobenga spraševat.
Re: Soglasje soseda - KeCko - 15.5.2014
Prav neverjetno je, kako nekateri prodajajo bučke za čisto zlato. Še dobro, da tisti z znanjem tukaj vztrajajo navkljub vsemu.
Tako kot je Yeager napisal, vsaka občina določa svoja pravila glede odmikov in ti se lahko tudi med različnimi konci občine razlikujejo. Dopustni odmiki so vedno navedeni v prostorskem aktu, ki ga sprejme občina.
Re: Soglasje soseda - jani65 - 15.5.2014
Te svari se razlikujejo po občinah tako, da je potrebno to preverit, ker je to najceneje in neboleče, da ne boš kot moj sosed ko je rekel kam sem pa prišel, da bom moral vse vrašat.
Re: Soglasje soseda - mirator - 15.5.2014
Kako smo res nestrpni. Vsak pač ima svojo izkušnjo, ki pa niti slučajno ni splošna in na osnovi te poskuša pomagati. Motiti se pa je človeško in, če nekdo ugotovi tvojo napako, se mu pač zahvališ za opozorilo.
Me pa pri vprašanju teme zanima dejstvo, da meja poteka ob zidu sosedovega poslopja. Mislil bi si, da potem tudi jaz lahko gradim tik ob poslopju , če pa sosed tega ne bi dovolil, bi lahko celo zahteval da tudi on svoje poslopje prestavi 4 m.
Ja, ampak je potrtebno ugotovit na kakšen način je sosedu bilo omogočeno gradit tako blizu, ker to ne pomeni da če je njemu sosed dovolil ,da bo on storil enako.
Re: Soglasje soseda - vcc - 15.5.2014
Soglasje verjetno rabiš (piše v lokacijski informaciji in podobnih dokumentih). Če ni dejansko to nekje zapisano, pa je vseeno bolje narediti, saj nikoli ne veš, kdaj bo komu tvoj nadstrešek v napoto. Predlagam, da se s sosedom pomeniš, ga vprašaš za dovoljenje, nato pa ga prosiš za obisk UE, kjer podpisano soglasje overiš za 1 euro in imaš mir.
Re: Soglasje soseda - zacetnik1 - 15.5.2014
V začetnem stanju je bila to ena parcela, kasneje se je delilo na dve parceli in meja poteka točno ob zidu poslopja, ta zgradba stoji tam že 50 let.
Tako, da z njegove strani ni bilo potrebe po dovoljenju.
Meni stoji hiša 6m vstran od meje in njegovega zidu, sedaj pa sem si mislil postaviti nadstrešek širok cca 5m. Se pravi 1 meter vstran od zidu.
Re: Soglasje soseda - izotop - 15.5.2014
kaj je bilo in koliko časa stoji, je nerelevantno, če se pogovarjamo o novogradnji objekta, šteje samo trenutno stanje.
- kot prvo, (da še malo zakompliciram), je treba vedet, ali so meje urejene ali ne, kar te zadeve (sploh v strmih pobočjih) lahko variriajo po več metrov, celo po 10 ipd. ampak recimo, da vzameš mejo takšno kot je v arhivu in odmerjaš odmike po njej, čeprav bodo spet potem heci, ko bo nekdo hotel mejo uredit, če bo kakšno hišo zraven delal ipd..
- drugo kar je treba vedet, je pod kaj se uvršča objekt, ker je ponavadi s tem pogojen tudi min. odmik od parc. meje (in to pomeni skrajni rob, torej napušč ipd), kakor je bilo to povedano, je odvisno od lokalnega opn ali oppn-ja ipd, lahko je recimo 1,5 m za nezahtevne in 4 m z manj zahtevne objekta ipd (ni pa nujno), ampak vse to treba preverit, da se ne govori na pamet (kar je tudi že bilo večkrat povedano tukaj).
to je vse. soglasja (za odmike, če so manjši od minimalnih in pa tudi za varovana območja, če je objekt nahaja na njih) pa rabiš ne glede na vrsto objekta (razen enostavnih).
razvrščanje objektov glede na zadnje uredbe ipd pa smo že večkrat imeli na tapeti, da se ne ponavljamo.
