Plinska peč in topla voda - Print verzija
+--- Tema: Plinska peč in topla voda (/showthread.php?tid=56500)
Plinska peč in topla voda - Deluc - 13.5.2014
Imam dve vprašanji in sicer:
1. V kratkem bo v našem kraju pripeljan zemeljski plin. V stranovanju uporabljam Villant plinsko peč, ki porablja UNP plin. Zanima me kaj bomo (ČE) morali zamenjati če preidemo na zemeljski plin? Se peč menja? kaj na peči???
2. Poblem je pa večji in sicer kar se tiče tople vode. Villantova peč mi lepo greje centralno oziroma radiatorje po stanovanju. A problem imam s toplo vodo na pipah (kopalnica umivalnik in kopalnica tuš + kuhinja).
Torej dogaja se mi zadnje čase da če hočem imeti toplo vodo samo na umivalniku (kopalnici) mi peč ne zalaufa. To popravim tako, da grem v kopalnici do tuša in dam "zahtevo" po topli vodi da mi peč zalaufa. Šele potem mi začne teči topla voda na umivalniku. Pri tušu pa lahko ugasnem takoj kot mi peč zalaufa.
Vse skupaj je tudi tako bogo, da topla voda nima nič pritiska.
Ali menite, da je kaj s pečjo narobe? Je res da servis ni bil narejen eno sezono a vseeno me zanima. Kaj lahko še sam poskušam.
p.s. na tistemu števcu mi kaže pristik v zelenem območju (mislim, da je tisto pritisk v sistemu za radiatorje).
Če kdo lahko kaj pove vas prosim za informacijo...napotke...
Re: Plinska peč in topla voda - gremlin - 13.5.2014
Za peč ti bo kak serviser napisal - pri moji (DeDietrich) je samo ena diza za zamenjat za spremembo med UNP in ZP.
Za problem tople vode peč po moje ni nič kriva.
Če na pipi, ko jo odpreš, teče bistveno slabše kot na tušu, je vzrok v zabasu nekje pred ali v pipi. Posledično ti zaradi premajhnega pretoka peč ne vžge gretja sanitarne vode.
Zapri ventil za toplo vodo pod lijakom. Odvij cevko pipe (za toplo vodo) z ventila na steni, v luknjo vtakni primerno cev, speljano v lijak in odpri ventil. Če je pretok ok, je štos v pipi, če ni, pa v ventilu ali nakje pred njim. Nekateri ventili vsebujejo neko filter mrežico, ki zna biti 'zabasana'.
Re: Plinska peč in topla voda - JOHHAN - 13.5.2014
Mogoče zabasan ploščni izmenjevalec za ogrevanje sanitarne vode?
lp, JOHHAN
Re: Plinska peč in topla voda - hector - 7.1.2016
imam en mini problem, ki sicer ni ne vem kako moteč, je pa čudno vse skup.
Namreč plinska peč je priklopljena na termostat in greje ko dobi komando. Sedaj pa se pojavlja, da se ogreva tudi, ko je nekdo pod tušem oz. vsakič, ko nekdo toči toplo vodo, se ogreva tudi radiatorje.
Je to normalno?
Re: Plinska peč in topla voda - PS91 - 25.1.2016
Imaš pretočni grelnik, ali klasičen bojler?
Pri klasičnem sistemu (pri odprtih ventilih na radiatorjih)zna priti med ogrevanjem sanitarne vode malo tople ogrevalne vode do radiatorja zaradi manjše gostote tople vode v primerjavi z mrzlo.
