Koliko pred gradnjo dobiti zidarje? - Print verzija
+--- Tema: Koliko pred gradnjo dobiti zidarje? (/showthread.php?tid=5650)
Koliko pred gradnjo dobiti zidarje? - velika mama - 23.1.2007
Smo v začetni fazi izdelave PGD-ja. Da dobimo gradbeno, bo trajalo še kar nekaj časa, zanima pa me, kdaj se zmenit z zidarji za začetek gradnje? Verjetno je potrebno kar konkretno vedet, kaj in v kakšnem obsegu se bo zidalo, da zidar izda kolikortoliko natančen predračun. Po drugi strani pa so verjetno precej zasedeni in je težko na hitro dobit prost termin.
No, kakšne so torej vaše izkušnje?
Hvala za odgovore.
- nejko - 23.1.2007
najprej moraš imet PGD, ga ti na podlagi njega lahko izdelan konkreten predračun... Men so recimo po tistem ko sem dobil predračun in se dogovoril začel delat po enem mesecu, je pa seveda vse stvar dogovora...
- JCB - 23.1.2007
Po končanem PGD-ju ti bi moral projektant narediti popis del s količinami in to dati tebi v roke nato si narediš nekaj kopij teh popisov ali pa ti jih naredi projektant. Noato sledi iskanje naslovov samih izvajalcev torej raznih gradbenih firm ki jim nato pošlješ te popise (lahko pa jim tudi po mailu pošleš) in it jih bodo nato izpolnjene vrnili se pravi ti bodo upisali cene in skupni znesek rekapitulacijo. In nato si boste izbrali tistega kateri se vam zdi najboljši ponudnik in ne glejte samo na ceno. Potem pa sledi podpis pogodbe in dogovori o pričetku del in podobnih zadevah.
No to je nek kratki povzetek to vsrtenega dogajanja.
LP, JCB
- bomozmogli - 25.1.2007
Zidarje, če je le možno poišči čez zimo, ko imajo manj dela (letos je izjema) in si preko zime polnijo sezono.
Nekateri zidarji bodo predračun izdelali na osnovi načrta, drugi - firme pa po popisu. Pri meni so bili predračuni na popisu dražji od vrednosti predračunov iz načrta. Lahko, da se popis ni čisto ujemal s količinami.
Kakorkoli v popisu je zajetih en kup postavk, ki si jih kot laiku težko razlagam. Vendar morata na koncu tako zidar kot firma priti do enakega rezultata - to je objekta - hiše.
Pa še to: obračun se mora potem narediti po postavkah iz popisa.
- som16 - 25.1.2007
Velikamama,
najprej si uredi papirje in ko boš tik pred zdajci začni iskati zidarje. Dogovor na dolgi rok se lahko tudi izjalovi,kajti moraš vedet ,da zidarji ne čakajo samo nate, kdaj bodo začeli pri tebi.
Sigurno imajo še kje obljubljeno, da pridejo zidat pa se ti tako zavleče, da jih ni. Posledica: Tvoja slaba volja in................. Big Grin
Pa malo napiši kateri konc Slovenije, da ti znajo napisat kakšno tel. številko forumci :wink:
Lep pozdrav
