LED osvetlitev - pomoč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: LED osvetlitev - pomoč (/showthread.php?tid=56498) |
LED osvetlitev - pomoč - jožek - 13.5.2014 Živjo! Ker vas je tukaj kar nekaj izkušenih, glede postavitve/montaže osvetlitve z LED trakovi, bi vas prosil za nekaj nasvetov... V dnevno sobo bi želel montirati stensko osvetlitev z RGB trakovi. Montiral bi "dvojni" alu profil dolžine pribl. 5m, v katerega bi dal 2 RGB trakova dolžine malo manj kot 5 m ter z 60 diodami/m (14,4W/m). En trak bi obrnil proti stropu, drugi trak pa proti tlom. Ker napajalnika ne bi želel imeti pod stalno el. napetostjo, bi sistem vezal na glavno/stensko stikalo. Z RGB krmilnikom bi rad krmilil oba trakova sočasno. Zaradi lažje predstave prilagam okvirno skico. Zanima pa me: - ali lahko uporabim en napajalnik z enim izhodom (pribl. 150W), za njim RGB krmilnik, za njim pa vzporedno 2 LED trakova (vsak dolžine malo manj kot 5m)? Potrebujem tudi ojačevalnik? - ali je priporočljivo, da en izmed trakov priključim z druge strani? (vir imam sicer na eni strani) -kaj se zgodi v primeru izklopa glavnega/stenskega stikala? bom ob ponovnem vklopu glavnega/stenskega stikala, moral vsakič ponovno vklopiti (z daljincem) tudi RGB krmilnik? Se morda nastavitve RGB krmilnika ohranijo kljub izklopu glavnega stikala? Hvala za vaše komentarje, predloge!!! Re: LED osvetlitev - pomoč - monaco - 13.5.2014 Lahko priklopiš tako kot si napisal, za napajalnikom daš vzporedno oba trakova. Če imaš RGB krmilnik, ki omogoča, da imaš oba trakova hkrati, potem lahko povežeš napajalnik-krmilnik-trakova, drugače boš moral dati krmilnika vzporedno. Glede stikala je način ok, kako pa je z vklopom, je pa odvisno od samega krmilnika. Jaz imam na podoben način bele utripajoče in mi ostane vključen program, ki sem ga izbral. Re: LED osvetlitev - pomoč - jožek - 13.5.2014 Monaco hvala za odgovor! Zadeve (tudi krmilnika) še nima. Šele nabavljam. Zato tudi vsa ta vprašanja. Mogoče razmišljam narobe.... Sem si predstavljal, da bi vezal napajalnik (150W enojni izhod), za njim RGB krmilnik (10 vsaj 10m traku, enojni izhod), za njim vezni element (recimo nekaj takega kot tale T konektor v prilogi), na T konektor pa bi vezal dva led trakova? Bi šlo? Si tudi omenil, da bi vezal krmilnika vzporedno. Dva? ne bo potem težava, da bo potrebno krmiliti vsak LED trak posebej? Re: LED osvetlitev - pomoč - Mr_Fizl - 14.5.2014 Jaz z enim daljincem upravljam oba krmilnika hkrati imam pa prav tako vezano preko stikala in prejšnje nastavitve ostanejo. Re: LED osvetlitev - pomoč - peteranja - 3.9.2014 Da ne odpiram nove teme! Imam led lučke 1W - 12V. Ker nimam druge možnosti bom moral vezati na napajalni posebej 2 in posebaj 6 lučk - se pravi dva napajlnika. Za 2 lučke bi tako rabil 2V napajalnik, ki ga ne najdem - min 6V. Lahko vežem 2 lučki na 6V napajlnik - zaporedno, oz 6 lučk na 6V napajalnik zaporedno. V čem je poanta :?: :?: :?: Re: LED osvetlitev - pomoč - Homer - 3.9.2014 Nič te ne razumem! Če imaš lučke za napetost 12V jih pač napajaš z 12V napajalniki Re: LED osvetlitev - pomoč - krop - 3.9.2014 Mislu je verjetno 2w močan napajalnik. Lahko uporabiš 6w napajalnik Re: LED osvetlitev - pomoč - arbajter - 4.9.2014 En krmilnik popolnoma zadostuje za 10 m LED traku. Pri meni ga sfolga 11m brez problemov že 8 let. Re: LED osvetlitev - pomoč - peteranja - 4.9.2014 Ja, se opravičujem malo sem pobrkal V inW :? Se pravi da ni nič narobe če dam za 2 lučki ki imata skupaj 2W napajalnik ki ima 6W, vse pa laufa na 12V Re: LED osvetlitev - pomoč - Homer - 4.9.2014 Seveda ni nič narobe. Re: LED osvetlitev - pomoč - peteranja - 4.9.2014 Ok hvala! Samo iz radovednosti, če bi imel npr. 10 lučk skupne moči 10W in napajalnik 6W, kaj bi blo pa v tem primeru?? Re: LED osvetlitev - pomoč - Homer - 4.9.2014 V tem primeru bi bil napajalnik preobremenjen in bi ga zaščita izklopila, bi se napetost "sesedla" (zmanjšala) ali pa bi pregorel. Napajalnik mora biti za najmanj tako moč kot je skupna za vse žarnice, lahko pa je več Re: LED osvetlitev - pomoč - peteranja - 4.9.2014 Hvala za pojasnila! Re: LED osvetlitev - pomoč - sennheiser - 29.9.2014 Zdravo, Led diode že imam naročene, trenutno pa se še igram z idejo kako krmiliti zadevo. Ledice so RGBW. Ideja je da bi preko wi-fi modula lahko nadziral preko telefona odtenek, svetlost in vklop/izklop. Primarno kot telefon, beckup je pa tudi lahko potem priložen dalinc. Ali že ima kdo kakšno tako izkušnjo ali ne? Zadeva je sicer dokaj enostavna, ampak izmed parih sistemov, ne najdem kake konkretne razlike razen v ceni. Prosim za kakšno mnenje, če ima kdo že kaj takega doma? Nakup bo pa sigurno tujina, ker že pri led traku je 1m v slo = 5 m + v tujini. |
