Športni pod - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Športni pod (/showthread.php?tid=56496) |
Športni pod - milkas - 13.5.2014 Pozdravljeni, ponovno imam eno vprašanje in sicer bomo v naši izobraževalni ustanovi, delali eno manjšo telovadnico cca. 120m2. Zanima me kje se da za dobro ceno dobiti športni pod in kaj bi priporočali. Izvajale se bodo razne interesne dejavnosti, kot so nastopi igre... Denarja ni prav veliko na razpolago, zato bi vsaka dobra ideja koristila. Hvala. Re: Športni pod - leseni - 13.5.2014 Zdravo milkas, tukaj imaš akcijske cene za športni pod <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.efcom.si/akcija-gumene-talne-obloge">http://www.efcom.si/akcija-gumene-talne-obloge</a><!-- m -->, mogoče ti ustrezajo. Re: Športni pod - satelitko - 13.5.2014 Kolikor sem jaz videl telovadnic, športni pod ne pomeni kr en tepih na betonsko plato, ampak leseno konstrukcijo, ki do neke mere vzmeti itd itd, da ne prihaja do poškodb. O cenah le-tega in ponudnikih pa raje ne bi, ker si napisal, da je denar problem.
Re: Športni pod - leseni - 13.5.2014 @satelitko drži kar praviš, vendar je parket s podkonstrukcijo namenjen za košarko in podobne športne aktivnosti, v kolikor je namen športnih aktivnosti kot je gospa opisala, je to popolnoma dovolj s tem so gumene talne obloge ravno tako namenjene proti poškodbam in padcem, v kolikor je ta zahtevnost višja, lahko še dodatno pod gumo dodaš podlogo, ravno tako iz gume. Mi smo z tem materialom že opremljali, o teh dodatnih športnih podlogah pa obstaja katalog <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.efcom.si/images/sportec_indoor_SLO_efcom_si.Pdf">http://www.efcom.si/images/sportec_indo ... com_si.Pdf</a><!-- m --> Re: Športni pod - papez46 - 14.5.2014 milkas Napisal:Pozdravljeni, ponovno imam eno vprašanje in sicer bomo v naši izobraževalni ustanovi, delali eno manjšo telovadnico cca. 120m2. Guma je seveda možnost, ki pa niti ni tako poceni, kot je videti na prvi pogled. Ker gre za večnamenski prostor, kjer se bo dogajalo marsikaj, je primerna guma v rangu cene 30€ do 40€. Načeloma sama 4mm guma ni dovolj. Potreben je še en spodnji sloj absorbcijske podlage, 2 ali 3mm. To je dodatnih 10 do 15€. Drugo vprašanje je, kaj je sedaj v tem prostoru in kakšna je podlaga po odstranitvi obstoječe obloge. V vsakem primeru je - če je osnova nek beton - potrebno zadevo izravnati. To je spet vsaj 6€/m2. To sedaj so bili samo materijali. Če prištejemo še delo in lepila za gumo je to še vsaj dodatnih 30€/m2. Pa smo na 90€/m2. Za 120m2 je to kar konkretnih 11 jurjev. Za ta denar pa se da dobiti tudi namenski leseni športni pod. Re: Športni pod - leseni - 14.5.2014 @papez46 presenečaš me vedno znova, tokrat si spet naložil ene par neumnosti, sedaj ali pojma nimaš ali pa govoriš nekaj po svojem občutku. Guma se lahko uporabi ali 4,5,6,8,10,12 mm odvisno od zahtevnosti in namena, podlaga se daje spodaj v primerih, če je zahtava po mehkejši površini. Cena ti je pa skupaj za npr. 4mm gumo z izravnalno maso, predpremazom, lepilom in polaganjem nekje 30 €/m2. Tvoje kalkulacije torej presegajo vrednost z faktorjem X3. Podlage spodnje te pa pridejo cca. 7 €/m2, ponavadi se uporabljajo bolj za atletske stadione in ne za navadne telovadnice. Cena športnih parketov s podkonstrukcijo se pa giblje med 60-70 €, lahko tudi več, če je potrebna izdelava konstrukcije z izolacijo in OSB ploščami na utor, na katero pride še elastična podkonstrukcija in parket. Re: Športni pod - papez46 - 14.5.2014 leseni Napisal:Zdravo milkas, tukaj imaš akcijske cene za športni pod <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.efcom.si/akcija-gumene-talne-obloge">http://www.efcom.si/akcija-gumene-talne-obloge</a><!-- m -->, mogoče ti ustrezajo. Torej iz tvojega akcijskega cenika: - za potrebe avtorja teme sta primerni le "uni clasic ali pa pur color". Cena je od tam nekje pa naprej. In lepo je v katalog napisati zavajujoč pojem "že od xy€ naprej" Kaj je torej za osnovno ceno? In, ja zelo fino je - dat reklamni link svoje firme gor - hkrati pa ne poveš nič drugega. Jaz sem povedal kaj in kako se dela, oziroma bi se moralo. Ti pa lahko "zlistam" par primerov, ko so stranke naletele na "nategune" v smislu, kar gumo na estrih - in to je to, kasneje pa se je izkazalo, da je treba za določene namene nekega poda dodati ali narediti še marsikaj. Do tega, da je guma sicer opcija, za "prostor v smislu - svaštarnica", oziroma ne vemo kaj bomo tam, bo pa za vse. Športniki, od rekreativcev do profijev, pa gume ne marajo najbolje. In če me že za j....ca vlečeš, daj jasno povej TVOJO ceno za materijal in delo. Maso veš da je treba dat, podlogo ja ali pa ne, pa gumo je tudi potrebno prilepiti in to ne z "običnim" limom, ampak s čem drugim. Če se hoče, da je - kot naj bi bilo. Se pa res dela - na terenu - marsikaj. Samo da se proda! To pa je tudi res. Pa saj veš - kaj ti čem razlagat. Re: Športni pod - leseni - 14.5.2014 @papež poglej, ne delam reklame svoji firmi, pač pa pri tej firmi nabavljamo material. V ceno, ki sem jo napisal - 30 €, pa je zaveden kompleten opis materiala in dela, torej še enkrat, zaveden je protiprašni predpremaz, tankoslojna izravnalna masa, lepilo za gumo in guma color15 (4mm) in roke. Tukaj ni popolnoma nič spornega, še manj zavajajočega. Kar se tiče same gume, se pa je obnesla več kot odlično, saj je izredno dobra glede protizdrsnosti, čiščenja in dušenja hrupa v prostoru. Nazadnje je bila ta guma položena v Sočiju v xxx m2 v dvorani za hokej, ker je zelo odporna tudi na drsalke. Če te motijo moji linki, si verjetno opazil, da jih prpopam vsaki temi, kjer opisujem neko določeno zadevo z namenom, da osebi prikažem rešitev, za nek problem. Re: Športni pod - Don Corleone - 14.5.2014 A fcom sploh še operira?Imam info.da gre down under. Re: Športni pod - milkas - 15.5.2014 Problem je, ker imamo noter že obstoječe dodobra dotrajane parkete, položene v ribjo kost, sedaj pa bomo videli, kaj nam bo cenovno to predstavljalo in ta guma če je res za 30 eur, se mi zdi glede na sredstva momentalno dobra zadeva. Če ne drugače, vsaj kot ena začasna rešitev, zdi se mi, da na prejete ponudbe, še nekako najbolj dostopna ta trenutek. Re: Športni pod - Don Corleone - 15.5.2014 Ok guma je 30e,a delo pa častijo? Re: Športni pod - leseni - 15.5.2014 @Don rojen si v napačnem času ![]() Pejt na pivo. Re: Športni pod - papez46 - 16.5.2014 milkas Napisal:Problem je, ker imamo noter že obstoječe dodobra dotrajane parkete, položene v ribjo kost, sedaj pa bomo videli, kaj nam bo cenovno to predstavljalo in ta guma če je res za 30 eur, se mi zdi glede na sredstva momentalno dobra zadeva. Dotrajan parket se da lepo obnovit. Pa tudi če je treba kake lamele zamenjat, je to še veno boljša rešitev, kot pa 4mm guma. Sploh tista za 15€. Bodi malo realen ...... zavese za na okno stanejo več, pa jih samo gledaš ........... po tleh pa se hodi ....... :wink: Če pa je parket samo grd in na kakem mestu obrabljen, sicer pa je še dobro zalepljen na podlago, je še boljša varijanta ta, da ga prebrusite - tako poravnate podlago in na ta obstoječi parket lepite - recimo panelni gotov parket, vsaj dvoslojni, debeline 12 ali 15mm. Tak parket tudi dobiš za 30€/m2, pa še polaganje moraš računat, je pa sigurno kdo od "ta starih" kak parketar, pa lahko to naredi "udarniško".
Re: Športni pod - milkas - 2.6.2014 Ja seveda papež, me zanima koliko je še kaj danes solidarcev. Sicer pa ne pričakujemo nič zastonj, le iščemo nekaj, kar bi nas pripeljalo čim ceneje do cilja. Kar smo se na sestanku pogovarjali, se pa nagibamo k tejle gumi, katera se nam zdi dobra izbira s ceno vzporedno, le da bi morda dali debelejšo, ali pa da bi res dali spodaj še podlogo 4+4mm. Re: Športni pod - leseni - 2.6.2014 @milkas če imate za namembnost, kot ste zgoraj opisala, je tudi 4mm dovolj, če greste pa v višjo stopnjo dejavnosti, pa dajte spodaj podlogo, tukaj je še vprašanje vizualizacije. Če želite imeti košarko, nogomet..., potem bo treba preiti v UNI clasic, saj je potrebno narediti ne le črte za igrišča, pač pa se gre tudi za odbojnost žoge. |
