Toplotna izolacija okroglega betonskega stebra - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Toplotna izolacija okroglega betonskega stebra (/showthread.php?tid=56491) |
Toplotna izolacija okroglega betonskega stebra - mmilos - 13.5.2014 Zanima me, na kakšen način ste rešili problem izolacije podpornega okroglega betonskega stebra. Zasledil sem da Fragmat izdeluje EPS cevaste elemente za izolacijo betonskih stebrov, vendar je možno dobiti samo velikosti do fi250, jaz pa imam steber premera 300! Lp! Re: Toplotna izolacija okroglega betonskega stebra - Hanzi - 13.5.2014 Meni je Fragmat naredil izolacijo zalogovnika premera 120cm. Zagotovo nimaš 120cm debelega stebra. Je pa res da je izolacija iz segmentov.Ampak tudi ti bi rabil vsaj dva segmenta, razen če misliš že ob betoniranju v opaž vstaviti izolacijo. Tako da.... Naredijo ”kar češ”. Sicer je nekoliko dražje, ampak.... Takole pa je videti. Lahko bi imel tudi iz 4 segmentov, vendar.... Re: Toplotna izolacija okroglega betonskega stebra - gt001 - 13.5.2014 tole temo moram spamat... hanzi, to so ti naredili eps izolacijo? koliko debeline? si izolacijo potem oblekel s kaksno oblogo? koliko je bila okvirna cena pri fragmatu? osnovna izolacija na stc mi deluje malo borno (padec temperature cez dan), pa mi tvoj primer da misliti. hvala Re: Toplotna izolacija okroglega betonskega stebra - Hanzi - 13.5.2014 Hehe lepo vidim koliko je padec temperature v bojlerju in koliko zraven v zalogovniku. Na sliki imaš 20 cm grafitnega. Segment je visok 2m. Dno in vrh zalogovnika nisem kompliciral z eps ampak sem z volno zabasal. Eps sem postavil na tla, s purpenom na parih mestih zlepil (lahko bi povezal z neko ”gurtno”) 20cm do stropa pa zabasal z volno. Če bi jim narisal podnico, bi najbrž tudi podnico lahko oblekel v eps. Vendar vsaj spodaj bi imel kar nekaj težav zaradi nog zalogovnika, na vrhu pa zaradi odzračevalnega lončka in cevi in sem zadevo raje zafilal z volno. Lahko bi naredil ”fasado” (mrežica, lepilo, jupol), sem zakompliciral in poceni iveral narezal po notranji strani in ga ukrivil po radiju. Stike pa s ploščatimi profili povezal med seboj. Tako bi v sili zadevo lahko tudi razstavil. Bi pa z mrežico in jupolom naredil lepše in hitreje najbrž. Sedaj pa na iveral lahko obesim marsikaj... Re: Toplotna izolacija okroglega betonskega stebra - gt001 - 13.5.2014 super, hvala za info. Re: Toplotna izolacija okroglega betonskega stebra - Hanzi - 13.5.2014 Pozabil na ceno 270 evrov+ddv ali cca 110€/m3 izolacije. Ko preračunaš na m3 stiroporja v trgovini ( z max rabatom) je sicer precej dražje, ampak je pač zadeva odrezana čisto po meri, poleg tega je od tega rezanja kar nekaj odpada... Postaviš pokonci, stike polepiš in zaščitiš pred svetlobo. Svetloba naj bi uničevala eps.. |
