Tlak na tlak - Print verzija
+--- Tema: Tlak na tlak (/showthread.php?tid=56488)
Tlak na tlak - SilverArrow - 12.5.2014
Imam eno strokovno vprasanje glede tlakov...
Na 120m2 so bilo pred 20 leti narejeni tlaki cca 8 cm i glede na to da do zdaj ni nisce zivel gori so tlaki kot novi.
Naredili smo se prizidek kar je dodatnih 60m2.
Zdaj pa ob sanaciji oz urejanju mansarde sem se odlocil za talno gretje po celotni povrsini.
Zanima me kako bi torealiziral da nebi rabil vsega tega metat ven. Seveda je na novem delu toliko nizje betonska plosca ha zdajsnji estrih.
A bi lahko dal kar na ta obstoječe estrih talno in ponovno estrih na novem delknpa toliko vec izolacije oz kaj priporocate....
Kako sploh je najboljse priporocilo debelina stiropora z bunkicami za talno in debelina tlaka... je tudi odvisno kaj bo zgoraj? (Keramika ali parket)
Hvala
Re: Tlak na tlak - papez46 - 13.5.2014
Sestava tlaka nad AB ploščo je običajno; 5 ali 6cm izolacije, PE folija, estrih v katerem je razvod talnega 5 ali 6cm in finalna talna obloga. Seveda so še vse varijante z sistemskimi ploščami in tako naprej. To je med 10 in 14cm skupne višine nad AB ploščo.
Kot razumem, imaš ti sedaj v prizidku AB ploščo za nekih 12cm ( za debelino gotovih tlakov v starem delu ) nižje izvedeno.
V opciji, da bi dal "tlak preko tlaka" vidim par težav.
- če daš cevi talnega direktno na stari estrih in preko zaliješ še novega ( 6cm ) boš dejansko segreval vso maso estriha in ne le gornjih 6cm. Na ta način zmanjšaš uporabno višino prostora res le za 6cm estriha + finalno oblogo.
- za to varijanto, bi moral na novem delu dati več izolacije, pomeni vsaj osnovnih 5cm in še dodatnih 5 ali 6cm, seveda folijo in estrih, ki ga poravnaš z novim estrihom v starem delu.
- odzivna časa v enem in drugem delu NE bosta enaka. V novem bo krajši v starem daljši, bo pa v starem delu na račun večje akumulacije - dalj časa "toplo"....... Smile
Če ti višina prostorov ni problematična, je to seveda sprejemljiva opcija. Pa tudi 120m2 estriha ven metat in na novo delat ni ne zanemarljivo delo niti majhen strošek.
Če je tisti 20 let star estih res - kot nov. Če pa je slab, to ne pomeni da ni raven, pač pa kje konkretno razpokan in zlomljen, pa .......... :wink:
Re: Tlak na tlak - SilverArrow - 13.5.2014
ravno to je zanimivo da v celotni površini je tlak takšen kot je bil... res je, med drugim mi je problem razbijat 120m2 tlaka, to je materiala še pa još....
tako bi dal samo gor plošče za talno, n anovem delu pa bi dal toliko več izolacije...
kakšna je sploh minimalna ta plošča debeline in koliko potem mora biti gor še tlaka... torej skupna dodatna višina na obstoječi tlak ?
hvala
