Vlaga pod estrihom, narejenim nad lesenim stropom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Vlaga pod estrihom, narejenim nad lesenim stropom (/showthread.php?tid=5648) |
Vlaga pod estrihom, narejenim nad lesenim stropom - primozsostro - 23.1.2007 Pri prenovi stropa je prišlo do težave. Imamo lesene nosilce na katere smo dali 3cm deske, na njih 4cm izolacije, nato folijo, mrežo in estrih. Sedaj pa sem opazil, da je na spodnji strani folije in v sami izolaciji veliko vlage(kapljice), sedaj se bojim kaj bo z lesenim delom stropa,saj vlaga les zelo hitro uniči. Vmesni prostor(za debelino nosilca je prazen), na spodnji strani nosilcev je lesen opaž. Kaj lahko naredim? Kako preprečiti vdor vlage v leseni del? - repika - 24.1.2007 Sam sem lani na podoben način vliv najprej betonsko ploščo ter nato še jeseni delal estrih in nisem imel nobenih težav. Spodnji prostor je ogrevan, zgornji dobro izoliran vendar neogrevan. Očitno si estrih vliv pred kratkim časom in je prisotno veliko vlage. S izsušitvijo estriha se ti bodo odpravile tudi te težave. Lani smo obnavljali celotno hišo z izgradnjo mansarde in ker sem imel izrazito smolo z vremenom (en teden sem preživel pod ceradami), mi je namočilo en del desk (ca 1 m2) najprej sem bil skeptičen in sem hotel deske odstraniti (spodnji strop) nato pa se mi je zadeva čez poletje tako lepo posušila, da danes nimam nobenih težav. vlaga pod estrihom - primozsostro - 24.1.2007 ti si naredil plato in nato tlake, jaz pa imam tlake narejene nad lesom, zato vsa vlaga kondenzira na foliji pod estrihom, in potem moči še izolacijo in les. Ne vem kam naj odvajam to vlago, ki pride iz spodnjih prostorov. Ali naj naredim luknje na fasado, da se bo vmesni prazni prostor ventiliral? ali je rešitev mogoče tudi ta, da bi iz spodnje strani odstranil strop, na tramove nabil tyvek in nato zaprl z knaufom(veliko dela in denarja)? - repika - 24.1.2007 Ja, ampak tudi jaz sem na deske dal gradbeno folijo, ko sem vlival plato. Meni so deske služile kot opaž in jih nisem odstranil. Estrih sem delal šele novembra. Res pa je, da sem to delal poleti in se je v šestih mesecih super posušilo. Glede na to, da imaš spodaj opaž - kako si pa opazil da se ti nabira vlaga. Si ta opaž odstranil? Če si dal na deske gradbeno folijo (zeleno) ti po v nekaj letih razpadla, ker služi samo trenutnemu namenu, da nisi kje dal navadni polivinil? - primozsostro - 24.1.2007 Vlago sem opazil ob steni, kjer pridejo izvodi za ogrevanje in je tam malo več prostora in je tudi folija čez cevi, tam sem opazil vlago na spodnji strani polivinila in kar precej mokro izolacijo - seamaster - 24.1.2007 Tyvek ne bo kaj dosti pomagal, saj je paropropusten. Primerna je edino dinamična parna ovira. Po mojem mnenju je edina pametna rešitev odstranitev stropa. Treba je presušit izolacijo in leseno konstrukcijo in potem pod izolacijo namestit dinamično parno oviro. Dodatno je možno tudi prezračevanje, vendar pride pri tem do velikih izgub toplotne energije. Samo luknje v fasadi ne bodo zadoščale, ampak je treba izvesti tudi prezračevalni kanal nad izolacijo. LP - ttomi73 - 25.1.2007 Mene pa zanima kakšen je pravilni vrstni red materijala (kateri in model), ker imam enako težavo z lesenim podnom (špirovci) nad velbano kletjo. Olupil bom kompletni podn, potem pa na lege dal dile (kolk debele in vrsta lesa, obdelane zaščitene kako?), nato izolacijo (stiropor), neprepustno folijo (katero, model?), cevi talnega, mrežo (kera je dobra za tankoslojni estrih?), estrih 3-4 cm (rabim lahkobetonski oz cementni?). JE TA SENDVIČ PRAVILEN? Če ne me prosm popravte. - ttomi73 - 25.1.2007 Poleg tega zaenkrat sploh še ne vem kaj je točno pod lesenimi dilami na tleh. Pesek, glina,... glede na to da ima hiša gank so špirovci tudi nad kletjo ker ostali del bajte je bolj transparenten in je vse leseno razen kamnitih zidov. - repika - 26.1.2007 Situacija pri nas; na tramovih smo imeli deske colarce, na te deske smo položili folijo (gradbeno zeleno, ki se uporablja za estrihe) in na to vlili betonsko ploščo. Ti pa bo verjetno naredil enako, le da boš odspodaj imel izolacija - verjetno stiropor, nato folija, nato mrežo (razen če boš delal z nastavki za talno) v katero ti bo pričvrstil cevi za talno in betonski estrih. V bistro ti bo leseni del služil samo kot opaž, vsekakor pa se posvetuj z izvajalcem kako najbolje narediti. Osebno nisem (hvala bogu) imel nobenih težav. Na betonsko ploščo sem pa nato naredil estrih. - ervin - 5.2.2007 repika Napisal:Situacija pri nas; na tramovih smo imeli deske colarce, na te deske smo položili folijo (gradbeno zeleno, ki se uporablja za estrihe) in na to vlili betonsko ploščo. Ti pa bo verjetno naredil enako, le da boš odspodaj imel izolacija - verjetno stiropor, nato folija, nato mrežo (razen če boš delal z nastavki za talno) v katero ti bo pričvrstil cevi za talno in betonski estrih. V bistro ti bo leseni del služil samo kot opaž, vsekakor pa se posvetuj z izvajalcem kako najbolje narediti. Osebno nisem (hvala bogu) imel nobenih težav. Ali ti AB plošča leži na lesenih tramovih, ali leži na nosilnih zidovih? Kakšne imaš dimenzije AB plošče? Ali si kaj podprl tramove spodaj, ali nisi imel takšnih dolžin? Zanima me, ker bom tudi sam delal AB čez lesen strop... :wink: - repika - 5.2.2007 Ali ti AB plošča leži na lesenih tramovih, ali leži na nosilnih zidovih? Kakšne imaš dimenzije AB plošče? Ali si kaj podprl tramove spodaj, ali nisi imel takšnih dolžin? Leži na nosilnih zidovih, trami z deskami so mi predstavljali samo opaž, čez nekaj let jih bom verjetno odstanil ali pa tudi ne. (s spodnje strani). Dimenzije AB plošče od 10 cm na eni strani do dobrih 16 cm na drugi strani - stara bajta kaj češ! Tramovi se niso popolnoma nič podprli res pa je, da imam srečo ker so tramovi močni in ker imam zelo kratke linije (samo 5 m). Zaradi najbolj kritičnega dela (tistega tam pri 16 cm) sem moral ploščo vlivati 2x in tudi dvakrat kupiti železo ampak danes vem da smo takrat naredili prav. - ervin - 5.2.2007 repika Napisal:Zaradi najbolj kritičnega dela (tistega tam pri 16 cm) sem moral ploščo vlivati 2x in tudi dvakrat kupiti železo ampak danes vem da smo takrat naredili prav. Najprej hvala za odgovor. :wink: Zanima me še, če je s statičnega vidika to OK, da ste ploščo naredili v dveh korakih? Ima takšna plošča isto nosilnost in homogenost kot če bi bila zalita naenkrat? Zakaj je bil ta del kritičen? Imaš zdaj tam večjo obremenitev? Hvala še enkrat. - repika - 6.2.2007 V tistem trenutku niti nismo razmišljali ali je OK ali ne oziroma nam je tako svetoval sam izvajalec, ki je pač imel z adaptacijo starih hiš izkušenje torej smo mu zaupali. Res je, da se plošča ne bi smela vlivati dvakrat, smo pa zato dali dvojno železo; najprej tisto močno nato pa še navrh v moker beton srednjo (ne spomnim se več nazivov in dimenzij) da je bila zadeva narejena pravilno. Vsa hiša je namreč bila zelo v voservagi in jo je bilo potrebno spraviti na nivo zato tistih 16 cm in ker zadeva ni bila podrprta in ker ima hudič mlade, je ravno v tistem delu ni bilo moč podpreti. (brat se je pred leti šel neke umetnije na stropu in bi vse skupaj uničili) smo se odločili tako kot smo se. Gre za ca 30 m2 od 80 m2 celotne površine, statiko sem imel narejeno na 12 cm. Plošča nam v niti enem delu ni počila niti nismo opazili kakršnekoli napake, temelji so narejeni OK. Po tistem nam je izvajalec prišel pogledat še enkrat in je rekel, da je bila odločitev pravilna. Kaj naj rečem, najbolje da se obrneš na izvajalca, vključi statika, poskusi predvidit kaj vse se lahko zgodi, ker več kot boš imel informacij lažje ti bo, ko bo do problema prišlo. |
