nizkoenergetska hiša - Print verzija
+--- Tema: nizkoenergetska hiša (/showthread.php?tid=5647)
Strani: 1 2 3 4
nizkoenergetska hiša - pavel - 23.1.2007
Zanima me, če se da zgraditi nizkoenergetsko hišo na klasičen način(betonska plošča, opečnate stene-modelar, klasična streha) seveda z primerno izolacijo, ustreznimi okni, nizkotemperaturnim ogrevanjem. Če te možnost obstaja, bi rad izvedel, kje na netu lahko najdem kaj več o takšni gradnji.
lp pavel
- borovničan - 23.1.2007
se da....
na netu je množica podatkov a "razmetanih" po www straneh samo ...iskanje ti daje odgovore.
Je pa veliko prepisovanja drug od drugega in lapanja .....
Drugače je pa je stvar preprosta dobra izolacija in to je to....fasada vsaj 15cm stir.na kvaliteten zid (polna opeka 48 cm za akumulacijo, oz. "votlak" 38 cm, siporeks 32 cm... )stekla troslojna k <=0,7, strop proti neogrevanem podstrešju cca. 35 cm izolacije,mansarda proti strehi 30-35 cm , tla 10-15 cm....sam način gradnje brez toplotnih mostov, raznih brezveznih balkonov in trapastih razčlenjenih oblik hiš, velikih steklenih sten-z navadnih termopan šipc........
Tako najkrajše.....potem pa se tema začne še lahko o solarnih sistemih. TČ, rekuperaciji zraka.....
a za vsem stoji €, koliko si lahko privoščiš in plačaš, osnova pa je, če želiš imeti hišo z micro porabo vseh energij moraš prvo imeti denar .... :oops:
Vsak mora prvo v glavi razčistiti, koliko ima oz. jih bo imel € , koliko časa bo zidal, kaj bi raje imel,.........
- pavel - 23.1.2007
borovničan, hvala.
Pa saj to ni več nobena eksotika. V bistvu je to malo debelejša izolacija in troslojna stekla, naprej pa po zmožnostih.
lp pavel
- Montage - 23.1.2007
To kar ti je borovnican napisal je pa res zelo raztreseno.
NI Tako enostavno,saj drugace bi imeli vsi pasivne hise.
Tu le en odg.iz enega linka: Zakaj se niste raje odločili za izdelavo lesene ali opečne pasivne hiše?
Za opečno steno se nismo odločili, ker bi se, za dosego enake izolativnosti, debelina stene povečala za 10-15cm, torej bi bila debela okrog 60cm. Verjetno bi bil tudi problem zagotovitve zrakotesnosti. Ta varianta je odpadla že takoj na začetku. To sicer ne pomeni, da pasivna hiša iz opeke ni možna!
Tu mas samo malo,za zacetek par linkov,da si preberes kaj je sploh pasivna hisa.Tudi sam spremljam malo te stvari ker me zanima zgradit hiso ki bo potrebovala kar cimmanj kurjave in NIČ klime poleti.
Se bojim da je totalno neracionalno(financni vidik)iz klasicne gradnje naredit pasivno.Ne bom te moril bodi optimist,mogoce se pa da.
Mam pa eno vpr.Zakaj pa ne razmisljas o leseni hisi???
<!-- m --><a class="postlink" href="http://freeweb.siol.net/abakus02/index.html">http://freeweb.siol.net/abakus02/index.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arhem.si/?p=8153">http://www.arhem.si/?p=8153</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dober-mojster.si/novogradnje/nizkoenergijske.html">http://www.dober-mojster.si/novogradnje ... ijske.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aure.si/">http://www.aure.si/</a><!-- m -->
Pa srecno
- zordi - 23.1.2007
Še en link za pasivno hišo iz Pomurja
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pasivna-hisa.com/">http://www.pasivna-hisa.com/</a><!-- m -->
zordi Napisal:Še en link za pasivno hišo iz Pomurja
Tega nalasc nisem dal ,ker clovek racuna po 50€ za ogled.Razumem,tudi sam ne bi hotel vsak dan ljudi na vratih za oglede...Sam kot sem razumel on racuna znanje ki ga je pridobil za gradnjo svoje hise,in to mi ni vsec,ker sam nisem tak.
- pavel - 24.1.2007
Montage,
o leseni hiši ne razmišljam ker;
bom gradil na Krasu,
na vasi,v strnjenem naselju,
ena stena se bo skoraj dotikala 200let stare kraške hiše,ki je spomeniško zaščitena,
potreboval bom soglasje Zavoda za spomeniško varstvo, ki pa mi je idejni načrt že potrdilo.
Tako se bom moral odločiti kar za klasično gradnjo, mislim pa maksimalno pozornist posvetiti dobri izolaciji. Nekaj malega sem prebral o nizkoenergetskih hišah, pa se mi je zadeva zdela zanimiva. No, če že ne bo 4litrska bo pa 6litrska. Hvala za pomoć.
lp pavel
- borovničan - 24.1.2007
Montage Napisal:To kar ti je borovnican napisal je pa res zelo raztreseno.
Pa srecno
70 % linkov so le prepisovanje eden od drugega z različnimi kombinacijami stavkov !! oz. reklama za izdelke ali usluge !!! malo je avtorskih stvari.
Zadeva je trenutno "in", ker je energija draga in ker se da na zadevi pač dobro služiti !!!!!
Drugače pa je aksijom pasivne hiše :
ki je sestavljen iz le dveh osnovnih principov pasivne hise: prepreciti toplotne izgube in optimirati toplotne dobicke!
Potem pa je vseeno ali je iz kamna, hrastovih plohov, betona, ali pa 200 let stare ročno žgane opeke.
bo.....
vse ostalo je le v celofan zavita prodajna znanost
- vincent - 24.1.2007
nizkoenergijska hiša je dokaj enostavna...zakotesnost pa je nekaj drugega (z atsite ki želijo rpisislno rpezračevanje).
torej kot je že bilo napisano....čim več izolacije pa si tam kjer ni muh....saj so neke meje kaoliko naj bi bila k oz U hiše da se šteje za nizkoenergijsko..mislim da nekje vrednosti 0,2.
Torej pri debelini sten nad 15 cm si že tam, 3 slojna okna...pa da ne ponavljam borovničana....kot je že on pisal.
pri pasivni pa je sveda potrebno biti bolj pozoren ker tam naj bi bile izgube res blizu ničle...in se bo eno uhajanje zraka na eni pikici že nekaj poznalo....če si pa menjea da želiš zračno hišo ne boš porabil 2.000 EUR da boš poprvil luknjico v purpeni (karikiram).
- Montage - 24.1.2007
pavel Napisal:Montage,
lp pavel
No saj tudi jaz se pripavljam za gradnjo v Sezani,
vazno je le ce ti lokacijska inf. dovoljuje montazno hiso,in najbrz ti jo,saj zunanji izgled bo enak vsaki drugi hisi.
Veliko ceneje bos prisel ce gradis montazno in tako bos dosegel maksimum izolativnosti.
To je tudi moj cilj cimmanjsa poraba za ogrevanje
- Montage - 28.1.2007
Borovnican je napisal
Citat:Drugače pa je aksijom pasivne hiše :
bo.....
Pa se kako ni vseeno ker je tudi financna racunica zelo pomembna,ta pa ni enaka za vse materiale,pa si malo poglej in preberi zakaj les!!!:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trendisol.com/main.html">http://www.trendisol.com/main.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trendisol.com/materiali/ZIDANA_LESENA.pdf">http://www.trendisol.com/materiali/ZIDANA_LESENA.pdf</a><!-- m -->
- jaka-skaka - 28.1.2007
Montage Napisal:Borovnican je napisal
bo.....
Po mojem mnenju Ekoprodukt in Trndisol malo sadita rožice,saj pišejo samo dejstva, ki jim ustrezajo za reklamo, protiargumentov pa ni nikjer. Je pa genialno da prodajaš stare časopise po ceni prvovrstne izolacije (itak so to pogruntali klošarji s pokrivanjem s časopisi) Če pozorno preberete poglavje Bor v hiši
CITIRAM iz njihove strani :
Prisoten je v mnogih izdelkih, namenjenih uporabi v hiši. Uporablja se za impregnacijo lesa in izolacijskih materialov. Kot dodatek pri obdelavi lesa, plastike, opeke, cevi in žic v gradbeništvu, bor ščiti izdelke pred insekti, gnilobo, trohnenjem, vlago, nastajanjem gob in plesni. Zavira tudi kemični proces, ki nastane pri gorenju materiala. Bor je torej naš vsakdanji sopotnik, saj ga najdemo v večini materialov, prav tako pa tudi v sredstvih za osebno higieno, kozmetičnih preparatih, zdravilih, ipd.
KONEC CITATA
ni govora o borovi soli, in težkih kovinah, ki jih vsebuje.
Motage še tebi v razmislek: resno sem se ukvarjal z idejo, da bi zgradil montažno hišo, pa sem jo na koncu sezidal. Vsa Amerika in velik del Skandinavije jih ima, a veš zakaj? Ker so tam cenejše od zidanih, ki so vsaj v Ameriki stausni simbol. Pri nas pa je cena za podoben standard v motažni ali zidanib podobna, torej kje je point???? Pa še pri motažni odpade samogradnja, kar je za tiste ki znamo sami kaj narediti pomeben faktor. Prodajlca pa vprašaj, če ti pismeno garantira 5 litsko porabo na m2 oz. toliko kot jo navaja v ponudbi. Kolikor sem se jaz pogovarjal z različnimi lastniki motažnih hiš, je praksa o porabi prcej drugačna od teorije. Podatki po se žal še bolj razlikujejo pri siporexu. Samo nepreviden električar, ki z olfo prereže parno zaporo (pač ne ve kako je zrakotesnost pomembna) naredi ŠTALO V IZOLACIJI. Niče ti ne bo dal pismene garancije, da se izolacija z leti ne bo posedla. Moj znanec jo je po 3 letih dodatno vpihoval v Meblesovo hišo.
Je pa zgoraj napisano samo moje mnenje, vsak se odliči sam, zato zberite čim več informacij (različnih za in proti) in se na koncu pametno odločite.
jaka-skaka
Hvala za tvoj razmislek-take iscem.
No tudi montazno lahko delam sam,nikjer ne pise da ne.Sem namrec mizar in imam orodje,vem pa da nekdo ki nima strojev se ne bo lotil montazne ampak kupil mesalec in zlico to je pa ze skoraj vse orodje enega zidarja.Orodje mizarja pa kosta ce recem 4000€sem rekel malo.
No pustimo to,ena opcija je skeletna konstrukcija ki mi jo postavi strokovnjak in naprej delam sam,ker bom hotel da bo hisa v 1 letu vseljena,druga opcija pa je ytong.Kaksne so pa tvoje izkusnje z ytongom???
Glede posedanja izolacije sem se tudi jaz ze vprasal??Kaj se da tu naredit??Moramo pa priznat da je to odlicna izolacija.
Glede istalaterja in ostalih ko pises da ti lako naredijo stalo z enim samim olfa nozem,pa sem jaz ze zdavnaj odpravil.
Hiso delam zase,zato bi hotel cimvec sam naredit ker vem kako bo narejeno.
Pa se to
Citat: resno sem se ukvarjal z idejo, da bi zgradil montažno hišo, pa sem jo na koncu sezidal. Vsa Amerika in velik del Skandinavije jih ima, a veš zakaj? Ker so tam cenejše od zidanih, ki so vsaj v Ameriki stausni simbol. Pri nas pa je cena za podoben standard v motažni ali zidanib podobna, torej kje je point????
Point je zelo enostaven.Nasi ponudniki montaznih his so zelo pametni in preracunljivi.Ponujajo hiso ki bo vseljiva v 3 -6 mesecih,suha,brez vlage,tocno ves koliko bo kostala,bolj izolativna in ce vzames standarden tloris ,si jo lahko ze prej ogledas.
To so dobri argumenti in ce das ceno 10-15% nizjo od klasicne gradnje(ki je absolutno predraga)????:...........dobis veliko kupcev.
Amerika,Kanada,Avstralija,pa ima na zalost ta trg ze dolgo razvit.Cena pa je priblizno enaka nasi(govorim za Avstralijo)le da imajo oni-navadni delavci 4x vecjo placo.
Montage Napisal:jaka-skaka
Malo sem nerodno napisal okrog izolacije, posedla se je volna, kako je z posedanjem Trendisola ti ne vem povedati. Vem pa da se ga da z lahkoto dodatno napihati. Če je pri tebi v resni igri ( Trendisol ) lahko poizvem iz prve roke. Moje izkušnje z Ytongom so omejene na naše 3 kopalnice, ki imajo po 1 steno Ytong in to je vse., Sem se pa pred mojo odločitvijo pozanimal in od lastnikov dobil slabe podatake o dejanski porabi energentov v Ytong hišah pa še omejen si z izolacijo saj gre na Ytong le volnena lamela. Zato sem jaz izbral opeko - pač nekaj tisoč let dobrih izkušenj. BTW ne vem če veš: prva pasivna hiša v slo je iz opeke ne iz lesa kot morda nekateri mislijo.
