Previsoko obbetoniral - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Previsoko obbetoniral (/showthread.php?tid=56468) |
Previsoko obbetoniral - rajhar - 12.5.2014 Pozdravljeni, na eni strani hiše sem šel previsoko z obbetoniranjem starih temeljev. Nivo terena pride malo čez polovico obbetoniranja. (malo čez prvi opažni element, se vidi na sliki da smo šli 2 v višino) [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2L/2v/1eoAuO1l/2014-04-27-1491unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2L/2v/1eoAuO1l/2014-04-27-1491unichr("46")jpg[/img][/url] Na koncu ko bo narejena še fasada ne bo toliko razlike. Mi je pa vseeno malo preveč čez teren...ni prav lepo za oči. Ima kdo kak predlog kako bi se to rešilo? Re: Previsoko obbetoniral - Žerjavar - 12.5.2014 - Ali je zgornji nivo dodanega betona iznad tal v notranjosti? Verjetno bo najenostavneje dati na staro steno dovolj debelo izolacijo, da bo tudi na betonu še nekaj cm izolacije. Možno je tudi delati stari sistem, ko je cokl bolj ven kot ostala stena. Re: Previsoko obbetoniral - rajhar - 12.5.2014 Žerjavar Napisal:- Ali je zgornji nivo dodanega betona iznad tal v notranjosti? ja je iznad tal, cca 1m. Ja na koncu verjetno razlika ne bo tako očitna, saj že izravnava starega zidu prinese kar nekaj cm ometa. Re: Previsoko obbetoniral - Žerjavar - 12.5.2014 Citat:ja je iznad tal, cca 1m.Na ta beton moraš dodati vsaj 5 cm izolacije. Danes bi se pričakovalo 12 cm. Izolacija mora biti še vsaj 50 cm izpod površine zemljine. Re: Previsoko obbetoniral - rajhar - 12.5.2014 ja nabavil sem 5cm stirodur. Kje se najde kak primer stare gradnje ko je cokel širši? Verjetno ni tako širok kot v mojem primeru
Re: Previsoko obbetoniral - Žerjavar - 12.5.2014 Na opečnatih hišah s kamnitim temeljem je to bilo nekoč običajno v širini okrog 5 cm. Površina malce nagnjena ven 2 do 10 stopinj. Re: Previsoko obbetoniral - izotop - 12.5.2014 čak, a nisi govoril, da boš postil zid v kamnu brez zunanje izolacije? Re: Previsoko obbetoniral - rajhar - 12.5.2014 Na sosedovi strani ne. Na sosedovo stran pride omet. Za izolacijo še ne vem... Fugiralo se bo samo na strani, kjer se vidi na našem dvorišču, pri sosedu se itak od mene ne vidi... pa še kamni so bolj švoh....bi porabil celo večnost za to pofugirat. Re: Previsoko obbetoniral - rajhar - 12.5.2014 ...če si lahko sposodim sliko iz Vincentove teme. Cokel ne zgleda tako hudo, tud če je mal ven. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=43697">viewtopic.php?f=35&t=43697</a><!-- l --> |
