Izračun toplotne prevodnosti - Print verzija
+--- Tema: Izračun toplotne prevodnosti (/showthread.php?tid=5646)
Izračun toplotne prevodnosti - gustl - 23.1.2007
Zanima me formula za izračun toplotne prevodnosti stene. To sicer dela tudi program NovoCAD in še kak program se najde. Vendar ti programi ne omogočajo vnosa svojih izolacijskih materialov.
- gustl - 23.1.2007
Sem kar sam našel!
Za vsak material posebej izračunamo:
= toplotna prevodnost (W/mK) / debelina materiala (m)
Rezultate vseh posameznih materialov seštejemo skupaj. Vsoto vstavimo v formulo:
Toplotna prehodnost stene U = 1 / vsota vseh materialov
- igor k - 23.1.2007
Citat:Toplotna prehodnost stene U = 1 / vsota vseh materialov
To pa ne bo držalo.
Pravilno je:
U=1/(1/k1 + 1/k2 +....)
- vincent - 24.1.2007
poznati je potrebno debelino posameznega sloja v steni ter lambdo teg amateriala (pri stekleni volni je npr. 0,040 W/mK).
En enostavem primer:
imamo steno debeline 25 cm sledeče sestave:
- omet 2 cm, lambda=0,81
- nodularna opeka 20 cm, lambda=0,52
- omet 3 cm, lambd=0,81
__________________________________________
Sledi preračun upornosti (za vsako debelino materiala posebaj z upoštevanjem določenih pribitkov):
R=Ri + Re + vsota (d/lambda)=
=0,125 + 0,043 + (0,02/0,81) + (0,20/0,52) + (0,03/0,81)=
= 0,696 m2K/W
k (oz. U) = 1/R = 1,42 W/m2K.
To je pravilen izračun.
Zakaj je potrebno upoštevati še Ri in Re trenutno ne vem (ker sem delal to zadevo pri seminarski v srednji šoli (15 let nazaj)...tako da sem 'podabil'...ju je pa potrebno upoštevat.
In tako izračunaš za vse stene (različne seveda) posebeje da dobiš prevodnosti za celo hišo.
Nato sledi dolčanje toplotnih izgub (za določeno prijetktno temepraturi) glede na prevodnost in kvadraturo posamezne stene (zunanje, notranje, strop, tla..(odštevaš okna in vrata ki jih računaš posebej), zraven upoštevaš še lego stene (sever, jug,...ter pribitke) pa dobiš izgubo za vsako sobo posebej.
In tako si nekako zmagal.
Če si pa zadevo narediš v excelu da lahko zraven spreminjaš šr projektno tempraturo (da vidiš kake so izbube pri 0 stopinjah, pri - 10...etc) pa še toliko bolje.
- BogyX - 24.1.2007
kako se pa zraven upošteva lega stene (sever/jug)?
imaš pribitek Zd in Zh...zdaj Zd možno da je sama lega hiše...jaz ga imam na preračunu + 15 % izgub, Zh pa je smer neba..sever + 5 % izgub, jug - 5
% izbub..ostaloje 0.
Torej je praktičnopovsod pribitek vsaj + 15 %. AMpka kot rečeno...ta preračun sem delal leta nazaj po šolski knjigi (kjer je bilo dobro opisano), sem pa delal za našo hišo..in ko sem ta preračun ponavljal sem jemal iste vrednosti (za katere pa žel ne vem kako sem takrat do njih prišel).
ena od opcij pa bi tudi bila da Zd pomeni izgube zaradi rpezračevanja....(zgolj ugibam)
- jernejh - 24.1.2007
Tudi jaz sem se s tem ukvarjal pred leti v seminarski, pa sem pred dnevi spet poizkusil na primeru moje bodoče hiše. Mislim, da mi je kar uspelo, le pri nekaterih koeficientih iz tabel sem v dvomih. Moral bi dobiti kakšno sodobnejšo literaturo.
Vincent, kar se tiče Zd in Zh imaš kar prav. Obe vrednosti prišteješ k čistim izgubam. Temu pa prišteješ še izgube zaradi prezračevanja (npr. WC) in izgube zaradi špranj pri oknih in vratih (pri teh sem v dvomih).
- igor k - 24.1.2007
Vincent, kako si ti računal nimam pojma vsekakor pa ni pravilno, ker je U te tvoje stene 2,23 W/m2K :roll: .
- fiat - 24.1.2007
1/8+1/23+debelina1/lambda1+debelina2/lambda2+.....=1/k(aliU)
- Montage - 24.1.2007
igor k Napisal:Vincent, kako si ti računal nimam pojma vsekakor pa ni pravilno, ker je U te tvoje stene 2,23 W/m2K :roll: .
Kako pa si to izracunal,ce je ze narobe????
Citat:Sledi preračun upornosti (za vsako debelino materiala posebaj z upoštevanjem določenih pribitkov):
= 0,696 m2K/W
Kaj pa pomenita Ri in Re??
- fiat - 24.1.2007
Mi smo to označevali kot alfa, je pa to nek koeficient, interierni in eksterierni...
Glej mojo formulo, je bolj preprosta za razumeti!
Ri=1/alfa(i)...prestopna upornost pri prestopu na notranji strani stene
Re=1/alfa(e)...prestopna upornost pri prestopu na zunanji strani stene
alfa...toplotna prestopnost (podatek iz tabele - npr. za zunanji zid, notranji zid, strop, itd.)
fiat Napisal:1/8+1/23+debelina1/lambda1+debelina2/lambda2+.....=1/k(aliU)
Samo moras tudi pri tvoji formuli povedat kaj kaj pomeni in kje si dobil te stevilke??'
Ce prvic vidis tako formulo ni lahka-to sem jaz :roll: :oops:
