Vezava stikala za zvonec. - Print verzija
+--- Tema: Vezava stikala za zvonec. (/showthread.php?tid=56448)
Vezava stikala za zvonec. - akulp - 9.5.2014
Živjo,
prosil bi za pomoč pri vezavi zvonca na stikalo (tipkalo) s tlivko (mislim, da je od TEM-a, amppak niti ni važno).
Trenutno imamo neko starejše stikalo (tipkalo) in iz zvonca (z 9v baterijo) potegnjeni dve žici do tipke zunaj pred vrati. Ta zadeva deluje ok. V eni žici, je očitno faza, druga ne sveti...
Nikakor pa ne uspem zvezati novega tipkala s tlivko, ne da bi zvonec stalno zvonil...
Niti mi ni uspelo, da bi tlivka gorela...ali pa mogoče nisem bil dovolj pozoren, ker sem to poskušal danes čez dan.
Poskušal sem še razne križne vezave, pa ali je zvonec stalno zvonil ali pa ni delalo nič.
Prilagam še slike tipkala za zvonec, če mi kdo zna pojasniti zadevo...
Celoten:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www4.slikomat.com/13/0509/tk-IMG-20.jpg">http://www4.slikomat.com/13/0509/tk-IMG-20.jpg</a><!-- m -->
Zgornji del:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www4.slikomat.com/13/0509/tz4-IMG-20.jpg">http://www4.slikomat.com/13/0509/tz4-IMG-20.jpg</a><!-- m -->
Spodnji del:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www4.slikomat.com/13/0509/pyt-IMG-20.jpg">http://www4.slikomat.com/13/0509/pyt-IMG-20.jpg</a><!-- m -->
Hvala!
Re: Vezava stikala za zvonec. - gremlin - 10.5.2014
Bom malo ugibal (moti me zvonec z 9 V baterijo in faza v eni žici - ampak vse je mogoče)
Pa recimo, da se tvoj zvonec, ki je interno napajan z 9V, res krmili z omrežno napetostjo.
Če ima za krmiljenje zelo majhno porabo, bo seveda tlivka v tvojem tipkalu povzročila stalno zvonenje. V popolni temi boš mogoče lahko videl, da tlivka brli, ko tipkalo ni pritisnjeno, in ugasne, ko tipkalo pritisneš. Odklopi tlivko, pa bo vse ok.
Če pa bi bil tvoj zvonec krmiljen z nizko napetostjo (torej recimo 9V), ti pa tlivka ne bi motila delovanja tipke - ampak svetila pa tudi ne bi nikoli (za svoje delovanje potrebuje vsaj nekih 70 - 90 V)
Re: Vezava stikala za zvonec. - Homer - 10.5.2014
Elektronski zvonci z baterijo potrebujejo le "signal" da sprožijo zvonjenje. Žal tisto tlivko zazna kot sklenjen kontakt.
Zato je najbolje, da jo odstraniš, ali pa (če je možno) zvežeš na napajanje (osvetlitev tipkala v temi). Za to bi moral potegniti še tretji vodnik do tipke (nulo).
Tretja možnost je da paralelno z zvoncem zvežeš nek močnejši upor ali klasično žarnico majhne moči (npr taka kot je za hladilnik).
PS: tlivko potem vežeš med fazo in nulo
Re: Vezava stikala za zvonec. - akulp - 10.5.2014
Ja, definitivno je ena faza, ker sveti ne glede na to ali je baterija v zvoncu ali ne. Poleg tega je zvonec na svoji varovalki.
Drugi kabel pa gre direktno na zvonec očitno, da zvežeš potem krog. Torej mi za brljivko manjka še ena nula ja... Oz tista možnost z uporom...
Ampak kako pa vežem to trenutno varianto mimo brljivke, da bo zadeva delala? Ker mi nikakor ne uspe, pa sem poskusil vse variante...
Lahko prosim nekdo pogleda moje tipkalo in oznake zadaj in mi pove, kam naj bi po teoriji peljal moji dve žici.
Re: Vezava stikala za zvonec. - laso - 10.5.2014
gremlin Napisal:Odklopi tlivko
Si ta nasvet upošteval?
Tlivka je znotraj tipkala zvezana paralelno s kontakti.
S Tem nimam izkušenj, ampak tlivka bi morala biti pod modrim delom....
Če se to da odpreti jo odstrani ali odščipni stran!
Re: Vezava stikala za zvonec. - Žerjavar - 10.5.2014
Ali ne moreš prilepiti sheme vezave iz embalaže (navodil) tipkala?
Kakšen zvonec pa imaš - morda ima manj potrošnje kot pa tlivka?
Fotke, ki si jih prilepil, kažejo tipko z zadnje strani. Pofotkaj sprednjo stran brez nameščene tipke.
Re: Vezava stikala za zvonec. - Beri - 10.5.2014
Žerjavar Napisal:Ali ne moreš prilepiti sheme vezave iz embalaže (navodil) tipkala?
Po moje on ima stikalo Smile
Sam imam tak zvonec. Zato pojasnilo:
Zvonec je narejen na osnovi enega čipa, ki zaigra eno melodijo preko vgrajenega zvočnika. Napajanje je z 9V baterijo.
Tistih 220V, ki jih pošlješ v zvonec, zgolj sproži čip.
Potrebna energija za to je praktično nič (vhodna upornost so megaohmi).
Zato je tlivka dovolj da sproži zvonjenje.
Baterijo sem letos prvič menjal po petih letih .....
Nimam sheme, sicer bi že zvezal verjetno. Smile
Res je, tlivka je (bila) pod modrim pokrovčkom, po odstranitvi deluje.
Hvala fantje...nisem pa mislil, da je zvonrc s tlivko tak problem, če nimaš še ene nule...
Re: Vezava stikala za zvonec. - 03pomlad - 30.11.2016
Imam isti problem. Tlivka ki bi mi svetila v stikalu mi povzroči da zvonec stalno zvoni.
Re: Vezava stikala za zvonec. - laso - 30.11.2016
Hvala za obvestilo.
Sem od dovoda v stikalu zvonca vzel fazo in jo zvezal s tlivko ter nazaj vrnil po ru-ze žici v omarico.
Tako mi zvonec dela normalno in tlivka sveti stalno.
