Prekrivanje strehe S. Primorska, višja nadmorska višina - Print verzija
+--- Tema: Prekrivanje strehe S. Primorska, višja nadmorska višina (/showthread.php?tid=56444)
Prekrivanje strehe S. Primorska, višja nadmorska višina - radicalb - 9.5.2014
Zdravo!
V kratkem nameravam prekriti streho, saj je trenutna čisto uničena. Nahajam se na obrobju Trnovskega gozda na višini 800m. Za naše kraje je značilna burja primerljiva z ono v dolini, pozimi hud mraz, poleti pa temperature značilne za primorsko.
Trenutno je streha prekrita z nekimi italijanskimi ponvastimi strešniki starimi nekaj manj kot 20 let. Strešniki so v tem času povsem razpadli(tako z zgornje kot z spodnje strani). Pod njimi je podeskana streha prekrita z lepenko, zaradi česar streha na srečo še ne pušča.
Glede na opisane vremenske razmere in po tem ko sem prebral cel kup objav na tem forumu sem prrišel do zaključka, da bi bilo glede na vremenske razmere najboljša izbira strešnik Creaton Balance(misli na Korec sem opustil zaradi nizkih temperatur, poleg tega je verjetno lažje dati malo večji strešnik na letve).
Podstrešje ni v uporabi, zaradi pokanja strešnikov na spodnji strani pa bi rad naredil prezračevano streho in ne tako kot sedaj ko so strešniki postavljeni direktno na letve-lepenko.
Pri prekrivanju bi obdržal trenutno leseno konstrukcijo, saj je les še kot nov. Lepenko sem nameraval zamenjati za pp folijo, ampak sem se premislil, ko sem videl pri tastu kako je le ta v 3.letih razpadla.
Podatki:
dvokapnica
naklon 25 stopinj v obe smeri
sleme 20m
dolžina špirovcev na eno stran 7m in na drugo 4,5m
Zanima me vaše mnenje glede vsega skupaj še posebej glede tega, da dam lepenko namesto pp folije pa tudi če bi mi lahko kdo izdelal predračun za takšno streho. Po mojih izračunih ima streha površino 230m2, ali se motim.
lp, U
Re: Prekrivanje strehe S. Primorska, višja nadmorska višina - radicalb - 10.5.2014
Pozabil sem še napisati, da sta na strehi dva dimnika. Eden večji dimenzij 65x65cm prebija streho, medtem ko gre manjši dimenzij cca 50x50cm ob zidu in se strehe samo dotakne kaka 2m pod slemenom.
Večja stran strehe se skoraj čez celotno dolžino dotika hriba in zbiralnika vode za hišo.
Re: Prekrivanje strehe S. Primorska, višja nadmorska višina - ataIBA - 10.5.2014
Glede italijanskega strešnika sem prepričan, da je tip ala picolo, ki se je prodajal pri nas z 10 letno garancijo. Odličen in trajen strešnik za Dubrovnik....
Morda bi najprej preveril kakšen je razmik med latami, saj jim pod opeko ni bilo hudega. Morda se kakšna zamenja. Nato bi odločal o vrsti kritine, ki bi ustrezala obstoječim latam. Naklon imaš dober in je b.p. za praktično vse zareznike ali ponvaste kritine. Demontaža starih in montaža novih lat je cca 5 €/m2...
Lat trenutno ni. Kot sem napisal so strešniki trenutno postavljeni direktno na lepenko, ki prekriva deske.
Dvomim, ker govoriš o ponvastih strešnikih, ki potrebujejo lato, da se z "nosom" nje držijo. Tudi dvomim, da je lepenka na podeskani strehi pritrjena samo prečno z latami. Pri naklonu 25 bi se samo na lepenko položeni strešniki s prvim snegom hitro poslovili od strehe :mrgreen: .
Se oproščam moja napaka. Streho sem pač "podedoval". Danes sem šel še enkrat preverit na streho in so na njej kontra letve. Očitno to nisem opazil, ker je spodnja letva debela samo 1cm, zadnji strešniki pa so povešeni. Slemenjaki pa so postavljeni na malto, tako, da sem predvideval, da so strešniki postavljeni direktno na lepenko. Lepenka štrli na koncu ven, tako vem da je gor, da je streha podeskana pa se itak vidi od spodaj. Vsi ostali podatki držijo.
Pa še par slikic
Razmak med latami pa bom poskusil jutri izmerit.
Re: Prekrivanje strehe S. Primorska, višja nadmorska višina - radicalb - 11.5.2014
Razmik med latami 34cm, dolžina trenutnih strešnikov 41cm. Debelina spodnjih lat 1,5cm, zgornjih 3,5 cm.
Glede na razdaljo med latami, bi prišla na trenutne late lahko od kreatonovih kritin samo mz3 in Harmonie, na minimalni razdalji pa tudi Viva. Cena vseh treh je praktično ista.
Zanima me ali bi v primeru, da so late še dovolj dobre lahko obdržal trenutne in ali je spodnja lata dovolj debela, da zagotavlja ustrezno prezračevanje. Ker če je potem bi moral le na novo narediti sleme, da bi zrak dejansko krožil in seveda zamenjati vse strešnike, v tem primeru bi verjetno lahko obdržal tudi obrobe in sprednji žleb. Nabaviti bi moral le še žleb zadaj ki manjka in obrobe okoli dimnikov.
Re: Prekrivanje strehe S. Primorska, višja nadmorska višina - ataIBA - 12.5.2014
Poglej Creaton Maxima. Razmak lat je od 31 - 35, uporabiš priključne slemenske zračnike. Ostanejo žlebi in vetrne obrobe. Cena demontaže + dobava in montaža nove kritine se ti bo sukala okrog 6.500 - 7.000 €, če nebo kakšnih presenečenj pri podkonstrukciji. Vsekakor je cena s pogodbo, računom in garancijo na delo (10 let) in material (50 let Creaton garancija).
Re: Prekrivanje strehe S. Primorska, višja nadmorska višina - radicalb - 10.2.2017
streha je bila spomladi v lastni režiji prekrita. Poskusil sem implementirat vse možne nasvete z foruma in od krovcev. Za enkrat je zadeva bp razen enega problema. Med polaganjem strešnikov sem opazil določene napake na nekaterih strešnikih. Vse strešnike pri kateri smo opazili napako smo zamenjali(potrebno jih je bilo razbiti, ker so vsi pritrjeni z protivetrnimi sponkami). Ko sem konec poletja ponovno stal na strehi sem spet opazil nekaj strešnikov z enako napako. Še vedno upam, da smo te strešnike spregledali že med polaganjem in da se težave ne širijo. Glede na to koliko priporočil sem dobil za Creaton(imam model Balance) si kaj takega res nisem prestavljal.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?w/6L/1zBPGtRT/imag0163unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/w/6L/1zBPGtRT/imag0163unichr("46")jpg[/img][/url]
Drugače pa so bili špirovci iz macesna stari 100let še kot novi(pri stiku z zidom sta bila dva zaradi zatekanja nekoliko načeta in smo ju preventivno ojačali z jeklenimi nosilci), porihtali smo napušč za hišo(prej samo skrle zdaj AB), nalepili PP folijo, tesnila pod late, late 4x5, nato kontra late 4x5 in na vrh creaton Balance, uredili prezračevano sleme z original slemenjaki. Montirali nove žlebove in obrobe.
Na koncu še rezultat tik po polaganju, da se pohvalim... še preden sem uredil zalogovnik vode do konca. V zalogovniku smo naredili stopnico, da smo lahko dali po celotni dolžini normalen žleb. Veliko lepša slika je od spredaj.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?L/ih/2GJZMbzd/imag0012unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/L/ih/2GJZMbzd/imag0012unichr("46")jpg[/img][/url]
