Podstrešni prostori s Knauf gips ploščami - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Podstrešni prostori s Knauf gips ploščami (/showthread.php?tid=5642) |
Podstrešni prostori s Knauf gips ploščami - simo2 - 23.1.2007 Lep pozdrav! Sem nov na forumu, in me zanima par stvari. Doma sem trenutno v izgradnji podstrešnih sob s knauf gips ploščami. Streha je pokrita z kritino, ki je podobna Bramac-u, pod kritino mislim da je lepenka ( črne barve - nevem kaj točno je), potem pa je kompletna streha podeskana z deskami, in potem pridejo špirovci. Zanima me pa naslednje nameraval sem narediti nekako takole: - med špirovce 14 cm Ursa stekleno volno (več ne gre, pa tudi bolj nočem spustiti konstrukcije, ker je že tako ali tako nizko) - potem kovinska podkonstrukcija - na konstrukcijo pa pride folija kot parna ovira/zapora - gips plošče - v eni sobi pa sem že na vse stene zlepil gips plošče (Perlfix lepilo) brez izolacije (od zunaj je toplotna fasada z izolacijo) Zanima me naslednje: 1.) ali je taka izvedba vredu 2.) ali je potrebno še dodati kako paroprepustno folijo,….. ali kaj podobnega? Hvala za odgovore - BlackHole - 23.1.2007 V redu bo, vendar počakaj še na kakšno mnenje. Sicer se ti bo verjetno poznalo, da imaš premalo izolacije (pozimi in poleti), ampak če praviš da nižje ne moreš, potem je mogoče edino vredno razmislit o kakšni drugi, boljši izolaciji. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/artikel/indexunichr("46")php[/url] - simo2 - 23.1.2007 BlackHole Napisal:V redu bo, vendar počakaj še na kakšno mnenje. Sicer se ti bo verjetno poznalo, da imaš premalo izolacije (pozimi in poleti), ampak če praviš da nižje ne moreš, potem je mogoče edino vredno razmislit o kakšni drugi, boljši izolaciji. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/artikel/indexunichr("46")php[/url] Ja vem da je mogoče premalo, glede druge izolacije pa glih ne razmišljam, ker imam stekleno volno že doma, pa tudi eno sobo sem že obložil z njo. Zanima pa me še, kako je glede lepljenja plošč na zunanje stene. Namreč sem eno sobo že obložil in precej na gosto točkovno nanesel lepilo, pa mislim, da bo to vredu. .... lp, - Jani - 23.1.2007 Skrbi me edino tista črna lepenka. Nedvomno gre za sekundarno kritino, toda vprašanje je, če je ta kritina paroprepustna. Glede na opis bi rekel, da je še 'ta starega testamenta' - torej, da je neprepustna za vodo in za paro. Dokler je podstrešje neizdelano ni nobenega problema. Morebitna vlaga na podstrešju se lahko posuši, saj je na razpolago obilo zraka (velik volumen) in prav gotovo obstaja kakšen način zračenja. Če boš pod to folijo položil izolacijo in jo zaprl s kanvfom, lahko nastane težava. Prostor bo ogrevan, zrak v tem prostoru bo glede na mrzel zunanji zrak vseboval precej vlage. Kljub prani zapori (obvezno zapora) se lahko zgodi, da zrak malo pronica v izolacijo in tam lahko pride do kondenzacije. Če je zgoraj nad izolacijo paroprepustna folijo, potem se bo takšna vlaga slekoprej posušila. Če pa je zgoraj neprodušno zaprto, se bo vlaga počasi akumulirala, kar bo zelo kvarno vplivalo na izolacijo in tudi leseno konstrukcijo. To je seveda precej pesimistični scenarij, toda treba je pomisliti tudi na to. - simo2 - 23.1.2007 No glede tega, kakorkoli ali karkoli že je, se lahko ob menjavi srešne kritine, to uredi (čez kaki 2-3 leta nameravamo streho prekriti), ker mi zdaj drugo ne preostane.... material imam že doma tako da...... Zdaj me pa še zanima, ali se C prifili na poševnem strupu šraufajo na stenske U profile ki so okoli po steni ali ne, in ali se gips plošče po robu lahko šraufajo na stenske U profile??? Hvala - fiat - 23.1.2007 ko pa boste menjavali streho, pa razmisli še o termotop izolaciji, ki se polaga prek špirovcev ... - simo2 - 24.1.2007 Zdravo! Zdaj pa me še zanima nekaj glede vogalov okrog okenske špalete. - Je vseeno kako so robovi plošč skupaj, tam kjer pride vogalnik ali ne? in - ali je potrebno pri stiku plošč (kjer je ravna ali rezana) izrezati obe plošči za 45 stopinj pred vlečenjem mrežice in kitanjem? Hvala - BlackHole - 24.1.2007 Tudi mene zanima kaj okrog tega, polega tega me še zanima kako se montira alu vogalnike? Se jih privijači v ploščo skozi profil, samo v ploščo ali se jih lepi, kita? - Jani - 24.1.2007 U in CD profilov se načelno ne vijači. Stik naj bi bil vsaj malo gibljiv. To velja za stik stene in stropa. - Primož - 24.1.2007 BlackHole Napisal:Tudi mene zanima kaj okrog tega, polega tega me še zanima kako se montira alu vogalnike? Se jih privijači v ploščo skozi profil, samo v ploščo ali se jih lepi, kita? naneseš nekaj mase...vogalnik vtisneš vanjo in gladiš naprej... lp - simo2 - 25.1.2007 Zdaj pa me še zanima nekaj glede vogalov okrog okenske špalete. - Je vseeno kako so robovi plošč skupaj, tam kjer pride vogalnik ali ne? in - ali je potrebno pri stiku plošč (kjer je ravna ali rezana) izrezati obe plošči za 45 stopinj pred vlečenjem mrežice in kitanjem? Hvala - Primož - 25.1.2007 simo2 Napisal:Zdaj pa me še zanima nekaj glede vogalov okrog okenske špalete. ena plošča prekriva drugo...na robu spodaj pod ploščo je u profil...vanj šraufaš iz ene strani npr. stensko ploščo na drugi strani (90 stopinj) pa špalerno ploščo...obe torej vijačiš v isti profil...s tem dobiš 90 stopinjski kot... |
