Hladni asfalt - strditev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Hladni asfalt - strditev (/showthread.php?tid=56413) Strani:
Hladni asfalt - strditev - antizidar - 7.5.2014 Pozdravljeni. Kdo ve kako strditi hladni asfalt. V Obiju sem namrec kupil vreco hladnega asfalta da zapolnim luknjo med cesto in tlakovci. To sem naredil ze v nedeljo in asfalt se vedno ni trd (ce gre avto cez se naredi guba). Debelina polnitve je max 3 cm. Kaj narediti da se bo asfalt strdil? Re: Hladni asfalt - strditev - Popravila na domu - 7.5.2014 Si upošteval navodila za vgradnjo? Mogoče tam piše, da ga je treba zaliti z vodo? Mogoče tam piše, da je potrebno narediti pred premaz? Mogoče tam piše, da je granulacija primerna le za vgradnjo debeline od 5 cm naprej? Mogoče celo to, da ga je dobro vgraditi malo več, da se nato poda zaradi povoza? Mogoče je dodano, da ga je dobro posuti s finim peskom? Mogoče tudi piše na kakšno temperaturo mora biti zmes ogreta? Ali je mogoče, da je bila temperatura pri vgradnji prenizka? Evo, vse je mogoče :-) Re: Hladni asfalt - strditev - antizidar - 7.5.2014 Mogoce pa bi uposteval navodila ce bi bila kje na vreci napisana. Sprasujem pa zato ker jih ni in ima mogoce kdo izkusnje glede tega. Hvala Re: Hladni asfalt - strditev - SloCop - 7.5.2014 Jst mogoče nimam pojma o tem, vem pa da so ga mogoče vodovodarji okoli enega cestnega ventila dali že 2x in je skos lukna tam. So bili pa hecni, oziroma hecna, se pripeljeta s tistim malim kasonarčkom, odrežeta ven okoli ventila za en A3 format starega asfalta, streseta tega iz vrečke malo poglihata z lopata, potem pa sta se 2x zapeljala gor in dol in šla. Naslednjo pomlad ponovi vajo, seje čisto spraskal ven med zimo, sedaj pa je kakšen cm tam luknje ker se je posedel. Re: Hladni asfalt - strditev - vincent - 7.5.2014 Jaz imam v garaži en hobuk hladnega asfalta...bom pogledal gor kaj piše. A po logiki bi se mogla zadeva na zraku sama strditi. Re: Hladni asfalt - strditev - mucek - 7.5.2014 Na zraku bi se moral sam strditi ... Seveda je prej treba še zadevo dodobra stolči skupaj. Se pa strdi tudi sicer ... (hint: po nesreči prerezana vreča v kleti, nisem opazil do časa ...) Lp, g Re: Hladni asfalt - strditev - antizidar - 8.5.2014 V glavnem v nedeljo sem ta asfalt nasipal malo višje kot je rob in potlačil z vibrirno ploščo in še je danes ob pritisku vse skupaj dokaj mehko. Na vreči pa nič ne pišem v kolikšnem času ali kako bi se to naj strdilo. Groza. Re: Hladni asfalt - strditev - sašo65 - 8.5.2014 Če kateri kaj velja je tisti od Vianove <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vianova.si/">http://www.vianova.si/</a><!-- m --> podobna nizkocenovna sranja, ki se kupijo v obijih, baucehasih ipd ne veljajo nič - stan vržen denar Re: Hladni asfalt - strditev - vincent - 8.5.2014 Jaz imam od Vianove (Asfalt-refalt)..a še nisem pogledal na embalažo :? Jaz bi svetovala da čeimaš račun da greš z njim nazaj vštacuno in jih vprašat kaj naredit..ali jim spraskaš asfalt in prineseš nazaj ali naj ti zgolj vrnejo denar. Re: Hladni asfalt - strditev - antizidar - 8.5.2014 Vgradil sem tole asfaltno maso ki je od vianove, tako je od tega podjeta kot se je zgoraj napisal Sašo65, pa se tudi ne strdi kot bi se moralo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vianova.si/bitumenski-materiali/ham/">http://www.vianova.si/bitumenski-materiali/ham/</a><!-- m --> Re: Hladni asfalt - strditev - vincent - 2.7.2014 Sicer je že malo pase..a če bo še kdo iskal ... Včeraj vrgel na tla od Vianove asfalt...dela se z njim super (Kot bi bil živ...kar spolzi na svoje mesto). Piše pa na navodilih da je za strditev potrebno ga politi z vodo. Šele takrat začne vezati. Zato sem ga pač zalil. In....danes že konkretno trd! Kako je z drugimi asfalti ne vem..a sumim, da zna biti podobno. Re: Hladni asfalt - strditev - Jota - 2.7.2014 Na vreči piše pozimi posuti z mivko poleti pa z cementom . Naredil isto napako samo zbil pa se mi po mesecu še ni posušilo ca 5cm. Nauk najprej preberi navodila. Re: Hladni asfalt - strditev - antizidar - 2.7.2014 Men se še vedno ni strdil. Glede posutja cementa pa mi niti proizvajalec ni svetoval, čeprav je bila z njimi v kontaktu trgovina zaradi reklamacije in jaz. A potem posujem gor cement pa bi se moralo strditi? Re: Hladni asfalt - strditev - Hanzi - 30.9.2016 vincent Napisal:Sicer je že malo pase..a če bo še kdo iskal ...Predvidevam da nisi imel HAM Si imel Refalt? Kako je sedaj po dveh letih z njim? Imam 3m2 prekopa za asfaltirat, pa me lokalni asflater ze dober mesec ignorira. Pa ceprav se naibrz skoraj dnevno vozi mimo. Re: Hladni asfalt - strditev - ttomi73 - 3.1.2017 Jest sm pa za ta namen zmešal pesek in cement pa je trdo k beton
