Kako začeti? Najprej morda elektrika in voda na parcelo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kako začeti? Najprej morda elektrika in voda na parcelo? (/showthread.php?tid=564) |
Kako začeti? Najprej morda elektrika in voda na parcelo? - Anonymous - 7.10.2005 Pozdrav vsem skupaj: Torej, imava parcelo (juhej!!!) in še preden bova dokončno izbrala, kje bo stala hiša, kakšna bo in vse podrobnosti, bi rada imela na parceli vodo in elektriko, pa morda še kanalizacijo, plinovod in telefonski kabel (čeprav v najini vasi teh zadnjih stvari verjetno ne bo). Zato naju zanima, kje začeti? Kam naj sploh greva spraševat, kako to naredit (Elektro, Vodovod)? No ja, veva pa naslednje: voda in elektrika sta že speljani do parcele od soseda, preko njegove parcele se bo speljala tudi voda in elektrika do najine parcele (je že obljubil soglasje) in vse skupaj bo verjetno potrebno speljati vsaj ene 100 m. Kako torej naprej? Hvala! Vik. - Forest - 8.10.2005 Bo verjetno kar potrebno najprej gradbeno dovoljenje imet, potem pa se lahko parcela okiti z raznoraznimi priključki. - Uporabnik - 8.10.2005 Forest Napisal:Bo verjetno kar potrebno najprej gradbeno dovoljenje imet, potem pa se lahko parcela okiti z raznoraznimi priključki. Žal je res tako, najprej je treba imeti gradbeno in šele nato je možno pridobiti vse priključke na parcelo. Torej, najprej se je treba lotiti pridobivanja gradbenega dovoljenja. - Anonymous - 6.12.2005 najprej gradbeno dovoljenje potem betonski podstavek in na njem elektroomarica s stevcem in glavnimi varovalkami, poleg nje pa razdelilna gradbena el.omarica z varovalkami in vticnicami betonski jasek v zemlji cca 1m3 in v njem stevec za vodo z ventili itd jasek mora imeti dvojni pokrov da voda ne zmrzne - borovničan - 6.12.2005 če pa boš imel klet - kar je zelo dobro (in teren dovoljuje) potem pa imaš števec in glavni ventil v kleti ..... :wink: , nikoli ne zmrzne brez plezanja v jaške,.... - Goran_r - 21.2.2006 borovničan Napisal:če pa boš imel klet - kar je zelo dobro (in teren dovoljuje) potem pa imaš števec in glavni ventil v kleti ..... :wink: , nikoli ne zmrzne brez plezanja v jaške,.... To ap ne bo držalo. Po novem mora biti števec za vodo izven objekta - kot elektro omarica. - maty - 4.3.2006 jaz sem najprej hišco postavil nato pa vodovod cca25m do hiše vmes pa je tudi vodomerni jašek(jašek cca 57000)vodni priključek3m+števec in delo(cca11000),elektro priključek cca60m kabla ter montaža števca v mojo MP3 omarico(305000sit) - BogyX - 8.3.2006 Bom še jaz kar tukaj vprašal: Imam parcelo z obstoječim objektom (7*9m klet), zraven bom naredil novogradnjo. Ni ne elektrike in ne vodovoda. Oboje je cca. 100m zračne linije vstran (130m po tleh po ovinkih glede na teren). Z vodo ne bo težav in vem kak je postopek. Ne vem pa kako z elektriko. Kabel bi položo v zemljo v isti jarek kot vodo (to baje ni problem, pač skopaš malo globje in potem spodaj elektrika, 30cm više voda in na vrh 1m zemlje). Vprašanja: 1. Kdo kupi električni kabel med parcelo in zadnjim drogom? 2. Lahko kupim enak kabel, kot originalen v recimo Merkurju, ali morem kupit dražjega, ki ga ponudi elektro? 3. Kaj je bolše (ceneje), da vzamem gradbeno elektriko, ali dam kar omarco na obstoječo klet in vzamem navadno elektriko? 4. Kje se kupi zunaja omarca in vsa oprema (3f števec, ura, varovalke) - se to vzame pri elektru, ali greš v Merkur in nabaviš dele? 5. S kom se sploh morem začet menit za ceno, kable, droge,... - je za to lokalni elekričar od elektra (soglasja že imam)? 6. Kdaj bom lahko izbiral med ponudniki elektrike in kdaj bo mi lahko kako drugo podjetje naredlo kompletni priklop na električno omrežje (po možnosti tako kot pri mobitelu - pridite k nam in priklop z omarco je zastojn, če se vežete za 10 let). Hvala za odgovore. - FranciZ - 8.3.2006 Jaz imam podobno situacijo, kot predhodnik, glede polaganja vovovoda in elektrike po enem izkopu. Mogoče bom lahko tudi odgovoril na nekatera vprašanja - pred časom smo na stari hiši delali nadgradnjo na 3- fazni tok: Kabel za zamenjavo smo v celoti morali kupiti sami. Za priklop elektrike mora dati vlogo električar, ki ti je zadeve vgradil ( o tem je že bilo govora nekje na forumu ), to pomeni, da že veš, kje boš kupil določene zadeve - omarico, števec, ... ( dogovoriš se z električarjem ) in tudi že veš, s kom se začneš menit. Tak postopek je meni znen, če pa ima kdo kakšno drugo ( cenejšo )pot, pa naj pove. P.S. Znancev med električarji in na Elektru nimam, zato kvazi rešitve odpadejo. - maty - 8.3.2006 Kot sem zgoraj omenil jaz sem izkopal jarek(30m) in montiral omarico MPO3.Elektro pa je položilo kabel po jarku tako ,da na mestu kjer je potekal glavni kabel so le tega precvikali .Oba precvikana dela so ločeno spojili z kabloma ,ki peljeta do hiše-omarice(60m).Ko bom imel el. v hiši nared pride el. vstavit varovalke... Jarek za vodo in elektriko morata biti ločena!!!Ko smo kopali za elektriko je "izkušen strojnik" naletel na vodo-glavni vodovod, sicer to je pa že druga zgodba.Elektro pred pričetkom izkopa pride označit kje je glavni el. vod. Električar ki je montiral po hiši izda poročilo,meritve(za tem tudi stoji in ob kakšni nepravilnosti tudi odgovarja),ki jih potrebuješ za priklop. - BogyX - 9.3.2006 Kako poteka od soglasij naprej, če želiš elektriko v bajto. Narejeno moreš imet 1 ali dve sobi (inštalacijo), potem daš to premerit, da dobiš potrdilo, da je OK napeljava. Potem pokličeš rajonskega električarja, ki pride pogledat, koliko kabla bo potrebnega, kak izkop in kje in ti poda predračun, kolko bo to stalo. Kupiš MPO3 omarco (karkoli že to je - predvidevam pa da gre za tunanjo omarico z vsem (števec, ura, varovalke)) in jo vgradiš. Elektro položi kabel v izkopan jarek in na postavlene stebre, naredi priklop in to je to. Ali je postopek običajno drugačen - govorim o priključku na objekt ne o gradbeni elektriki. |
