Razpoke na fugah naslednji dan po fugiranju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Razpoke na fugah naslednji dan po fugiranju (/showthread.php?tid=56385) |
Razpoke na fugah naslednji dan po fugiranju - Mutiruti1 - 5.5.2014 Pozdravljeni, z Mapei ultracolor plus (na novo odprta) sem zafugiral del ploščic na pločniku okoli hiše. Plošče so bile položene pred kakšnim tednom, fuge so široke 8 mm. Naslednji dan sem opazil manjše razpoke. Ali je možno, da so samo površinske razpoke. Kaj je šlo narobe in kaj storiti? Lani sem zafugiral celo teraso in nisem imel nobenih razpokic. Prilagam še fotografiji. Prosim za pomoč. Hvala. [attachment=o14060] [attachment=o14059] Re: Razpoke na fugah naslednji dan po fugiranju - Mutiruti1 - 5.5.2014 Prosim mojstre, če mi svetujejo. Ali nobeden ni imel takšne situacije? Hvala. Re: Razpoke na fugah naslednji dan po fugiranju - jobizer - 5.5.2014 Kakšno vreme si imel ,ko si fugiral,veter sonce. Verjetno se ti je prehitro sušila. Za take fuge jaz uporabim drugo maso,ali dodam malo grobe ali pa uporabim maxifugo mapei. Ultracolor je vseeno malo prefina za tolk široke fuge. Koliko so pa ploščice debele? Re: Razpoke na fugah naslednji dan po fugiranju - Terakota - 5.5.2014 Tudi jaz sumim, da so bile ploščice vroče, ko si fugiral. Jaz se lotim fugiranja na osončeni površini zgodaj zjutraj, ko so tla še hladna. Do takrat ko pritisne sonce, mi fugirna masa že zveže. Ravno to je namen hutrovezoče fugirne mase. Da zveže prej, kot začne zaradi vročine iz nje hlapeti voda. Re: Razpoke na fugah naslednji dan po fugiranju - Mutiruti1 - 6.5.2014 Fugiral sem ta teden v nedeljo, ko je bilo zunaj okoli 17 stopinj, za hišo v senčni legi. Meni se je zdelo, da zelo slabo suši. Bolj sem imel občutek, da so hladna tla, kot pa pretopla. Res pa je, da so čez noč temperature padle, zjutraj okoli 3 stopinje. Ploščice so debeline 10,5 mm. Kaj storiti? Re: Razpoke na fugah naslednji dan po fugiranju - papez46 - 6.5.2014 Za zunanje fuge sem vedno dodajal še "Fugolastic". Enako tudi za notranje fuge, tam kjer je talno gretje. Lahko pa je bila fugirna masa nekoliko pre redka in je ob vezanju prišlo do krčenja in posledično do razpok. Re: Razpoke na fugah naslednji dan po fugiranju - jobizer - 6.5.2014 Ultracolor + ima že v sestavi fugolastik. Da je bila masa preredka je pa možno. Re: Razpoke na fugah naslednji dan po fugiranju - papez46 - 6.5.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mapei.com/public/SI/products/2801_ultracolor%20plus_sl.pdf">http://www.mapei.com/public/SI/products ... lus_sl.pdf</a><!-- m --> Nima. Ima sicer dodatek za kontrolirano krčenje, kar pa ni enako fugolastiku. Kar je bistveno je, da ima navedeno krčenje 1,5mm/m. Re: Razpoke na fugah naslednji dan po fugiranju - jobizer - 6.5.2014 Je izboljšana z sintetičnimi polimeri kar je enako fugolastiku in ultracolorju se ne dodaja fugolastika. Dodaja se lahko keracolorju FFali GG Re: Razpoke na fugah naslednji dan po fugiranju - boboxsi - 27.3.2015 No pa sem jih pridelal. Madonca sem jezen. no ja kdor dela greši. Rabim vašo pomoč. Fuge 8 mm _ Terasa_ razpoke. Delala z Mapei ultracolor plus. Razpokala po cca 1-2 uri. Vode sem dal notri po predpisih sem meril z dozirnikom. Napake sta bili lahko dve. Prehitri mešalec (vrtalni stroj navadni) To mislim zato ker sem po mešanju imel v masi mehurčke in ko sem fugiral sem imel mehurčke v masi in sem se trudil ven jih spravit. Ali pa ker so tako velike fuge sem se prehitro spravil čistiti z vodo, saj sem z gobo ki je bila vžeta kje tudi fugirno maso ven spravil in sem nehote močil fuge bolj kot sem moral. Nekje je več razpok nekje majn. Zanima me sanacija tega. Ali moram kompletno maso ven spraviti in kompletno na novo fugirati ali lahko štukam in ven vržem samo tam kjer so. Vsak nasvet glede fugiranja bi mi prav prišel da ne ponovim iste napake. PRi fugiranju do 4 mm se mi kaj takega nikoli ni zgodilo. hvala |
