Kateri omet na knauf - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kateri omet na knauf (/showthread.php?tid=56383) |
Kateri omet na knauf - Tedi - 5.5.2014 V kurilnici novogradnje nameravamo na zidane neometane stene dati knauf vodoodporni, bandažirati stike, narediti tenkoslojni omet in pobarvati. Mudi se, ker bi mojster rad naredil instalacije in da ne bomo potem pod cevmi mutili z ometanjem. Kateri tenkoslojni omet je primeren za na knauf plošče? Sem gledala Knauf spletno stran, pa nikjer za njihove omete (grauband) ne piše, da so za na knauf, samo za na beton piše da so. Re: Kateri omet na knauf - vincent - 5.5.2014 Kak omet bi pa ti dajal na kauf? Stike zbandažiraš, uporabiš ustrezno maso za stike. Potegneš prek stikov z izravnalno maso, ter nato (Če želiš) še 1 x preko celoten površine in prebeliš. V tem je tudi eden od pointov gips sten da ne rabiš delat zaključnega sloja. Re: Kateri omet na knauf - Tedi - 5.5.2014 Morda sem se narobe izrazila - kot vem, je potrebno tudi čez celotno površino knauf plošče (papir-karton) prevleči neko maso. Torej ne sme se kar surov knauf prebarvati. Aha, torej to naredimo kar z izravnalno maso (od bandažiranja)? Re: Kateri omet na knauf - matey18 - 5.5.2014 Sam sem uporabil Jubolin kit in nato barval. Re: Kateri omet na knauf - Vader - 5.5.2014 Jaz sem uporabljal Kemaglet FX Re: Kateri omet na knauf - tilen2009 - 5.5.2014 Jubolin P25 Re: Kateri omet na knauf - Samojed - 5.5.2014 WTF? In zakaj bi pri bogu mile nekdo kurilnico oblačil v "knauf"?. Mislim, kul reč če rabiš naknadno nartedit neko stenco, strop ali kaj podobnega. Ampak stene oblačit v knauf? Dobre so reklame, podobno kot za kreme proti gubam. Bolje zagont vse za useless zadevo kot naredit nekaj normalnega in skoraj večnega. Re: Kateri omet na knauf - Tedi - 5.5.2014 @ Samojed, zato ker to pride ceneje in hitreje kot delati omete. Res ne bi želela imeti stene kurilnice iz vidnih betonskih ceglov, WTF hock:
Re: Kateri omet na knauf - Samojed - 5.5.2014 Pa ne se hecat? Imaš cegu, koliko ti je predračun za špric in omet in koliko za lepljenje knaufa in potem bandažiranje in kitanje? Ne verjamem da je razlike med eno in drugo varianto 50€, ob tem da prva varianta pomeni nekaj čisto drugega kot pa druga. Prva varianta je edino hitrejša (zaradi sušenja), propad pa tudi prej. S prvim polenom, če bo peč na drva. Odločitev je tvoja, podal se nasvet in moje mnenje. Če je to kurilnica, je lahko tudi klsaika narejena in zaključena v enem tednu. Re: Kateri omet na knauf - firefly - 6.5.2014 tedi, ceneje je če gips sam delaš, omete pa ti delajo drugi (ni ravno fer primerjava). Hitreje je, predvsem ker ne dobiš ekipe ki bi ti prišla samo kurilnico ometat... Za spoje uporabi uniflott (2x) ter Jubolin (ali podobno) čez celo potegneš in pobrusiš. Re: Kateri omet na knauf - Tedi - 6.5.2014 @ Firefly, se strinjam. Seveda gledam iz stališča svoje denarnice in knauf lahko naredimo sami, omete pa težko. Sumasumarum je torej knauf za mojo denarnico cenejši. In mi je jasno, da so ometi boljši, vendar vem da ga ni mojstra, ki bi mi prišel narediti le nekaj metrov. Zato knauf. Sem pa pozabila, da je del kurilnice narejen iz siporeksa. Kot sem brala na forumu, se knauf na siporeksu ne obnese najbolje. Naj bi bilo na siporeks najbolje povleči en sloj siporeks lepila in nato Jubolin. Morda kdo ve ali je to OK? Re: Kateri omet na knauf - firefly - 6.5.2014 Se čist super odnese (kot na vse druge podlage). Je pa lažje (in ceneje) tako steno "direkt" obdelat, brez lepljenja plošč. Lepilo + mreža čez celo, 2ga roka lepila, 1 roka kemaglet FX (ali podobno), 1 roka jubolina (po potrebi 2 roki), brušenje in beljenje. Re: Kateri omet na knauf - tilen2009 - 7.5.2014 Jst sem stene v kleti zidane iz betonske opeke 2x prevlekel z Rimanotom 6-30mm od Rigipsa, nato pa 2x z Jubolin P25, brez mrežice. Zaenkrat drži, bomo pa videli kako dolgo. Re: Kateri omet na knauf - vincent - 7.5.2014 Kjer imate siporeks sploh ničesar ne rabite. Preko površine potregnete z lepilom za siporeks ter noter vtrete mrežico (fasadno). Nato še ena roka lepila čez. Če želite tipi topi naj sledi izravnalna masa (npr. Jubolin) ter beljenje. Knauf vam je najlaže delati s platami širine 60 cm x 260 cm dolžine...dobiš npr. v Bauhausu Drive in...lahko pripelješ sam (vsaj v karavanu..s podrtim prednjim sedežem... jih gre noter 20 kosov) ter jih nato zgolj režete na višino. Prilepite jih s Perlfixom, ter z njim obdelate še stike in vtrete mrežico. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-ii-del-elektrika-lepljenje-knaufa-voda-odtoki-talno/8611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... talno/8611</a><!-- m --> Re: Kateri omet na knauf - Jub - 7.5.2014 Tedi Napisal:V kurilnici novogradnje nameravamo na zidane neometane stene dati knauf vodoodporni, bandažirati stike, narediti tenkoslojni omet in pobarvati. Mudi se, ker bi mojster rad naredil instalacije in da ne bomo potem pod cevmi mutili z ometanjem. Spoštovani, za primer, ki ste ga navedli, vam prelagamo naslednjo rešitev: - enkratni nanos Akril emulzije, ki se redči z vodo v razmerju 1:1, čas sušenje pa znaša štiri ure, - sledi nanos Renovirnega ometa v debelini cca. 1-2 milimetra, ki se suši dva dni. Če je estetski videz pregrob, se pred barvanjem površina zgladi z Jubolin izravnalno maso. - Na koncu sledi še barvanje z notranjo barvo Jupol Citro. S spoštovanjem, JUB Design Studio Jub, d.o.o., Dol pri Ljubljani |
