Kako z vodovodom v brunarici - Print verzija
+--- Tema: Kako z vodovodom v brunarici (/showthread.php?tid=56360)
Kako z vodovodom v brunarici - kalbo1 - 3.5.2014
Pozdravljeni.
Lani smo začeli graditi majhno brunarico. Bolj kot letno kuhinjo. Trenutno so dela na tej stopnji, ko bomo začeli opremljati z pohištvom. Se pravi pult, omarca, pomivalno korito. Zato potrebujemo seveda vodo.. Big Grin
Kaj mi lahko predlagate, kako bi do te pipe pripeljal vodo?
Želim imeti deževnico..kapnico iz strehe..samo toliko da operem kakšno skodelico.
kam naj montiram zbiralnik?(nebi zakopaval).
Kako lahko uporabim prosti pad, glede na to, da streha ni ravno visoka.
Ali-kako majhno črpalko lahko kupim(in kje),če hočem vodo samo za 1 pipo.?
Re: Kako z vodovodom v brunarici - dragoF - 3.5.2014
Če iz deževnice želite imeti neoporečno vodo so potrebni filtri, posebej če bo ta dalj časa stala nekje v zbiralniku. Za pomit kakšno skodelico, je enostavneje prinesti vodo s seboj v kakšnem večjem kanistru.
Re: Kako z vodovodom v brunarici - kalbo1 - 3.5.2014
maš prav. načeloma lahko tudi prinesem tisto kantico vode. samo če že imam vodo v zbiralniku bi jo pa še izkoristil.
Re: Kako z vodovodom v brunarici - pametnjakovic - 4.5.2014
Če rabiš vodo samo za pomivanje pomojem ne rabiš nekih zelo sofisticiranih filtrov, če sklepam v čem vse smo že kot taborniki pomivali...
Za prosti pad je povsem dovolj meter ali dva, več ne rabiš. Najlažje bi bilo tako, da imaš nekje nad pipo poličko in daš gor 20l kantico z vodo napolnjeno iz soda z deževnico, priključiš na cev in voda sama teče do pipe.
Da ti ne bo treba dvigovati vode pa si lahko imisliš 12V črpalko in jo ročno vklopiš ko vode v kantici zmanjka - so precej poceni, 10$ in manj, s pošnino vred na ebayu.
Npr.:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Ultra-Quiet-Mini-DC-12V-3M-240L-H-Brushless-Motor-Submersible-Water-Pump-Hot-/261351083541?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd9bd0e15">http://www.ebay.com/itm/Ultra-Quiet-Min ... 3cd9bd0e15</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Potopna-%26%23269;rpalka-tip-04.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=539090&ci=SHOP_AREA_32585_0813015">http://www.conrad.si/Potopna-%26%23269; ... 85_0813015</a><!-- m -->
Re: Kako z vodovodom v brunarici - Žerjavar - 4.5.2014
Če hočeš, da ti deževnica ostane vsaj kak mesec uporabna za pomivanje posode, mora biti rezervoar zakopan v zemljo (hladno) in voda mora biti v temi (razvoj alg).
