Bosch pomivalni stroj - okvara code 1 - Print verzija
+--- Tema: Bosch pomivalni stroj - okvara code 1 (/showthread.php?tid=56355)
Bosch pomivalni stroj - okvara code 1 - ericks - 3.5.2014
bosch pomivalni stroj star kaksnih 9 let, sgv57, ni vec koncal programa. stroj je nekaj mlel, dokler ga nisi rocno resetiral in nazaj zaprl vrata. na display-u je bila izpisana 1. jaz to razumem kot error 1. oz kot okvara grelca.
danes testno se enkrat pozenem stroj in ga med delovanjem tudi odprem. voda je bila segreta na cca 55 stopinj, tako da grelec dela.
kje naj se iscem napako?
Re: Bosch pomivalni stroj - okvara code 1 - NEZEMLJAN - 3.5.2014
ericks Napisal:bosch pomivalni stroj star kaksnih 9 let, sgv57, ni vec koncal programa. stroj je nekaj mlel, dokler ga nisi rocno resetiral in nazaj zaprl vrata. na display-u je bila izpisana 1. jaz to razumem kot error 1. oz kot okvara grelca.
Tudi pri nas se je zgodilo, da se je stroj (prav tako Bosch SGS55...) star cca 7 let zaustavil sredi programa, vendar je display prikazoval preostanek minut do konca programa.
Defekt: zamašena in zamaščena cev, ki odvaja umazanijo iz stroja.
Ravno tako se je slišalo, da nekaj melje.
Re: Bosch pomivalni stroj - okvara code 1 - ericks - 5.5.2014
stroj sem razdrl, ocistil cevi in sestavil nazaj. ko sem na koncu brisal napake iz sistema (bosch pomivalni stroji imajo vgrajen BIT - <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Built-in_self-test">http://en.wikipedia.org/wiki/Built-in_self-test</a><!-- m -->), je stroj ostal v testnem programu.
ima kdo service repair manual od te zadeve? ali pa info, kako resetiram stroj, da se vrne v uporabniski mode?
Re: Bosch pomivalni stroj - okvara code 1 - NEZEMLJAN - 11.5.2014
Ali si uspel rešit težavo? In če si, lahko poveš kako?
ericks Napisal:...... ali pa info, kako resetiram stroj, da se vrne v uporabniski mode?
Tole si verjetno že poizkusil?[attachment=o14105]
Re: Bosch pomivalni stroj - okvara code 1 - ericks - 12.5.2014
zadeva se ni resena. kot sem omenil, sem ostal v testnem programu, ki traja cca 120 minut oz z vsakim pranjem kako minuto manj. ti testni programi so P0, P1, P2 in P4. po koncanem testnem programu naj bi stroj izpisal kodo napake. ampak jaz kode ne vidim. kot da je stroj bp.
kako testiram senzor za max temp vode?
ali imas se kaksno stran iz bosch manuala? kaj pomenijo kode C0 do C9?
kje na control panelu je reset sponka?
