Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - Print verzija
+--- Tema: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku (/showthread.php?tid=56338)
Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - bronco40 - 1.5.2014
Prosim za nasvet, kako naj vsaj malo zvočno izoliram spalnico, katera meji na hodnik ( večstanovanjski blok), potem je 2,5 m širina hodnika - stopnišče, potem pa stena sosedove kopalnice, iz katere se praktično vse sliši ob nemogočih urah.Vem, da ne moreš narediti povsem " gluhe " sobe, pa vendar me zanima, bi moral dati zvočno izolacijo na zunanjo steno moje sobe ( na hodnik) , ali na notranjo steno moje sobe? Z kakšno izolacijo je to sploh možno? Jekleni profili,izolacija in gips plate? Je še kaj drugega?
Najlepša hvala za odgovore in nasvete
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - dm9346 - 1.5.2014
imam podoben primer in so mi v kalcerju svetovali takole:
po steni narediš profile za gips plate (paziš da so med steno in profilom izolativna folija - preprečitev udarnih zvokov po konstrukciji), nato vsaj 5 cm kamene volne, nato preko navadna gips plata, nato pa še preko neka dodatna gips plata, ki je tudi nekaj malega zvočno izolativna.
žal se še nisem lotil tega, da bi lahko povedal če je kakšna razlika med prej in potem
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - firefly - 1.5.2014
Če lahko izoliraš zuananjo stran tvoje stene (na hodniku) bo zagotovo najbolje. Vprašanje če lahko...
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - Popravila na domu - 1.5.2014
Lahko. A težko Confusedhock:
Za kaj takšnega bi (uradno) potreboval 100% soglasje etažnih lastnikov, s seboj pa bi takšen način izolacije prinesel še cel kup OGROMNIH dodatnih stroškov.
Ostane ti torej proti hrupna izolacija z notranje strani stanovanja. Učinkovitost izolacije pa je dokaj vprašljiva in odvisna od pravilnosti izolacije tlakov stopnišča in sosednjih stanovanj. Po vsej verjetnosti v svojem stanovanju ne "sprejemaš" le zvokov, ki prehajajo skozi stene, temveč tudi udarni zvok. In slednjega praktično ne boš mogel dovolj dobro izolirati na način, da ne bi prehajal v tvoje stanovanje.
Prehod zvoka iz sosednjih prostorov boš delno sicer lahko zmanjšal z izolacijskim materialom, ki bo vgrajen pred mavčne plošče, ki ti bodo služile kot stene. Vendar je bolje uporabiti stiropor namesto plošč iz kamene ali steklene volne.
Pod UD, CD ali katere koli profile že, boš uporabil za pritrditev mavčnih plošč, pa moraš NUJNO dati nekaj (posebna trda penasta guma naprimer)," kar bo preprečavalo prenos zvoka z osnovne stene na mavčne plošče. V nasprotnem primeru boš iz mavčnih plošč naredil "zvočnik" in bo zadeva še slabša.
Iz prakse poznam dva ali tri primere, ko so etažni lastniki reševali težave na tak način. Neka povprečna ocena izboljšave na področju bivanja je med 20 - 30%....odvisno od načina gradnje posameznega objekta.
upravljanje objektov Mag dom,
Gorazd
ne, stiropor je nekaj najslabšega kar lahko da zaradi zvočne izolacije...
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - javr - 1.5.2014
kaj pa če bi sobo od znotraj obložil z akustično/protihrupno peno ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.plama-pur.si/sl/spletna_trgovina/plamaval_in_plamafon_plosce/">http://www.plama-pur.si/sl/spletna_trgo ... on_plosce/</a><!-- m -->
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - papez46 - 1.5.2014
Zunanjo steno hodnika bi bilo smiselno obložiti z za to primernimi materiali, kateri absorbirajo, oziroma odbijajo zvok.
na primer;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.decibel.si/prostorska-akustika/produkti/absorberji-zvoka/lesene-akusticne-obloge">http://www.decibel.si/prostorska-akusti ... cne-obloge</a><!-- m -->
Zadeva je dokaj "tanka", tako ne zmanjša bistveno širine hodnika, pa tudi poškodbe so manj možne.
Vprašanje, ki se postavlja pa je, ali je ta tvoja stena med hodnikom in spalnico res edini vir vdora hrupa v prostor. Zvok se prenaša tudi po AB plošči na kateri sta obe stanovanji, še posebej, če tlaki niso pravilno izvedeni in se estrihi in trde talne obloge dotikajo sten, brez ustrezne diletacije.
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - bronco40 - 2.5.2014
Seveda, najbolj me moti hrup soseda iz istega nadstropja. Ker sem sam na vrhu, me spodnji ne motijo in ni hrupa.Ampak, ker imam posteljo in vzglavje ravno ob tej steni, drugače ne gre, moram to nekako rešit, pa tudi , če samo za 20-30%.
Najlepša hvala za odgovore in morda še kakšen nasvet.
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - enmike - 2.5.2014
Standardna resitev je zgoraj opisana s kameno volno. Na strani proizvajalca dobis tudi informacijo o zvocni izolativnosti (zmanjsanje hrupa v dB).
Tole je alternativa:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vemil.si/index.php/prodajni-program/materiali-za-zvocno-izolacijo/53-zvocna-izolacija-sten-in-stropov">http://www.vemil.si/index.php/prodajni- ... in-stropov</a><!-- m -->
Primerjaj podatke, cene...
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - bronco40 - 3.5.2014
Če morda še najlažje ponazorim zvoke ,ki jih slišim, so , da slišim , šumenje vode , ko se odpre pipa, potem udarjanje tuš ročke ob kad, in postavitev ročke na svoje mesto.
Ne sliši se pa pogovorov. In to bo verjetno težje sanirati, ali pač ne?
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - Aleksman71 - 3.5.2014
Kot že rečeno uporabi penasti trak ,pa še posebne gips plošče uporabi,ki pa se ne smejo dotikat stropa in tal,da se vibracije ne prenesejo.Spoje samo pokitaš z akrilnim kitom.
Izolacija je lahko tudi iz konoplje,ki je boljši zvočni izolator
<!-- m --><a class="postlink" href="http://zdravahisa.si/naravni-gradbeni-materiali/q-flex-hemp-izolacijske-plosce-iz-konoplje.html">http://zdravahisa.si/naravni-gradbeni-m ... oplje.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/content/akusti-na-plo-protihrupna-za-ita">http://www.knaufinsulation.si/content/a ... pna-za-ita</a><!-- m -->
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - bohinc - 3.5.2014
bronco40 Napisal:Če morda še najlažje ponazorim zvoke ,ki jih slišim, so , da slišim , šumenje vode , ko se odpre pipa, potem udarjanje tuš ročke ob kad, in postavitev ročke na svoje mesto.
Od dobrih predlogov, boš ob tej pojasnitvi motečih zvokov, te najtežje saniral.
Kot je omenil papež -stiki AB plošče- zidovi, ter inštalacije- tudi moteča voda-šum so tiste, ki so najtežje rešljive. Delno bo uspelo, ne pa odpravilo.
Predvsem upoštevaj tudi nasvet-e kot je Popravila....- med profil in steno obvezno ''distančnik'' v obliki ali gume, še bolje pene , če ne bo tudi izolacija izzvenela kot strel v ''prazno''.
Tudi poudarek na preprečitvi ''kondenza''- plesnobe stene -parne zapore ne bi bil odveč.
Med vsemi vašimi nasveti in predlogi bi mi najbolj ustrezale akustične plošče, debeline 10cm, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/content/akusti-na-plo-protihrupna-za-ita">http://www.knaufinsulation.si/content/a ... pna-za-ita</a><!-- m --> ( minimalno zmanjšam prostor v sobi), vse drugo, z profili in kameno ali stekleno volno preveč poseže v prostor, razen, če bi se zaradi kakovosti odpovedal še kakšnemu dodatnemu cm prostora.
Me pa zanima, kako se montirajo te plošče.Ima kdo izkušnje?
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - Hanzi - 3.5.2014
Nič ti ne bo pomagalo 100m2 super duper izolacije, če boš imel nekaj lukenj odprtih kjer ti bo zvok prišel v prostor. Zato bodi pozoren tudi na detajle. Na nekatere si že opozorjen.
Kaj pa upravnika si že kaj seznanil s svojim problemom. Ali na kakšnem sestanku EL?
tudi te plošče niso mišljene kot samostojna izolacija,še posebno v stanovanju ne.
Črna steklena prevleka je samo zato da zadržuje vlakna.
Sam bi dal penasto izolacijo na profil(lahko je tudi lesen),ki ga pritrdiš na zid,vmes
konopljine plošče ali pa celulozna vlakna,nato spet penast distančnik na profil,čez to pa dva sloja gips plošč.Po spojih pa pokitat.
