Menjava lesenega stropa za betonsko plato - Print verzija
+--- Tema: Menjava lesenega stropa za betonsko plato (/showthread.php?tid=56294)
Menjava lesenega stropa za betonsko plato - Hollan - 27.4.2014
Imamo hišo, staro 50 let, z lesenimi stropovi nad polovico hiše. Ostali del hiše je bil dozidan kasneje in že ima betonsko plato. Starejši del je grajen iz ene vrste klasičnih starih opek (25X12X6,5), mlajši naknadno dograjen del, ki že ima betonsko plato pa je grajen iz modularnih blokov. Povsod je narejen armirano-betonski venec.
Hiša je pritlična s podstreješjem, streha stoji na zunanjih zidovih.
Želeli bi obstoječi star in dotrajan lesen strop zamenjati za betonsko plato in dvigniti streho za dodatni meter, da bi zgoraj lahko imeli mansardo.
Na obstoječe stene bi naredili strop s Fert nosilci (monta nosilci).
Zanima me ali je to izvedljivo, glede na to, da imamo klasični enojni zid (predvsem iz varnostnih vidikov), ali bi bilo bolje ponovno narediti lesen strop.
Hvala za odgovor!
Re: Menjava lesenega stropa za betonsko plato - papez46 - 27.4.2014
Izvedljivo.
Če poveš še razpone ali prilepiš tloris, pa lahko rečemo še kaj več.
Re: Menjava lesenega stropa za betonsko plato - Žerjavar - 27.4.2014
Citat:Starejši del je grajen iz ene vrste klasičnih starih opek (25X12X6,5),
Bojim se, da je za vgradnjo težjega stropa bolj problematična malta med opekami. Če se že odločiš za monta ploščo, bi priporočal še vgradnjo vertikalnih protipotresnih stebričkov, morda še spodnjo povezovalno armaturo (venec tik nad temeljem).
Re: Menjava lesenega stropa za betonsko plato - Hanzi - 28.4.2014
Nosilna stena/obodna je debela 12 cm, ali samo narejena iz NF opekel in je debela 25(37)cm?
12 cm debela stena iz NF opeke se nekoč ni smatrala za nosilno. Če je sten res debela samo 12cm, potem bi jaz rušil do temeljev po vsej verjetnosti pa tudi te.
Na 12cm NF steno jaz ne bi ničesar tlačil, čimprej bi se izselil, ker prvi pošteni potres zna kaj podreti.
Re: Menjava lesenega stropa za betonsko plato - Hollan - 28.4.2014
Nosilna stena na starem delu je enojna iz klasičnih opek (D25 X Š12 X V6,5). Torej stena je debla samo 12 cm.
Betonska plata bi pokrivala celotno površino v obliko pravokotnika in bi na mestih kjer gleda prek nosilnih sten bila na novih nosilnih stebrih, ki jih še nameravamo dograditi.
Re: Menjava lesenega stropa za betonsko plato - izotop - 28.4.2014
jst bi se več ali manj strinjal s tem, kar je napisal hanzi, mogoče je alternativa, da bi uporabil stebre in preklade, da potem samo opečne stene ne nosi ničesar.
recimo v tem stilu
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/T/xU/2lbcmz8/razporeditev-obdunichr("46")jpg[/img]
vendar kakor že omenjeno prej, vprašanje je, kaj je se temelj ipd (se skoraj upam stavit, da tudi ti, ki so pod novimi prizidki, niso ravno po vseh strokovnih smernicah ipd).
pa to verj3tno veš, da boš za takšen posege rabil pgd/pzi dokumentacijo, ne?
