višina oken? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: višina oken? (/showthread.php?tid=5629) |
višina oken? - kimusabi - 22.1.2007 Ojla, zanima me, koliko od tal imate okna? Zidamo klasično hišo, okna so 100cm od tal, kar pomeni, da bodo ob zgotovljenih estrihih cca 85cm od tal. Problem se pojavi v kuhinji (2 okna), kjer to pomeni, da moraš za odpiranje okna pospraviti pult v nulo, oz. pri drugem oknu, kjer je korito, bo stalno špricala voda po oknu. Razmišljama, da bi dvignila okna, ki so zdaj 100/140cm, midva pa bi šla na 100/120cm. Ker so prostori povezani, bi tako morala dvigniti tudi 2 okna v jedilnici, posledično temu (zunanji izgled) pa tudi vsa ostala okna v etaži (kotlovnica, kabinet, hobi prostor). Kaj menite o tem in ali ste se vi srečali s tem problemom? lp - LARA - 22.1.2007 ja tak problem imam v zdajšnji kuhinji. ne samo da je treba pospravit pult tudi prenizek je! pomisli, če boš imel mogoče kuhinjo s pultom visokim 93!!! potem to sploh ne pride v poštev. v novi hiši imamo pa sama izvenstardna okna..ali so panoramske stene ali pa so podolgovata 2m in na višini cca 160 cm - kimusabi - 22.1.2007 Lara, zadnjič sem se peljal mimo tvoje hiše. Že iz ceste se mi je zdela znana, pa sma se s punco mimo zapeljala... Luštna! No, pulte boma mela kar standardne 85, ker s punco nisma ravno pri tavelikih.... definitivno boma dvignila okna, samo nisma še prepričana ali za 10 (okna 100/130) ali 20 cm (okna 100/120). Svakinja ima okno na standardni višini in je praktično neuporabno (tudi papirnat prtiček ne sme bit na pultu, če hoče odpret okno. Malo morama še pogledat, kako bo zgledalo od zunaj. lp - Dees - 22.1.2007 sem videl enkrat tako okno, ki je bilo narejeno do pulta, samo da je imelo spodaj ene 10 cm fiksne zasteklitve in šele nato krilo. Se mi niti ni zdelo tako slabo. Mi jih imamo kar do pulta pa ne vidim kakšnih problemov, ker jih ne odpiramo prav pogosto(skoraj nikoli) - BostiZ - 22.1.2007 Sam sem imel isti problem. Kuhinjski pult je višine cca 85cm. Vendar sem se obločil za višino 90cm, na kateri imam tudi okna če uopštevamo končni sloj tal. Zato sem kuhinjsko okno za cca. 5cm dvignil. Sreča je ta, ker je na drugi steni, kot ostala okna v isti etaži. Višinska ralika ni opazna in tudi nihče ne bo vedel za razliko. Glede rešitve sem sam razmišljal v smeri, da bi postavil v kuhinji okno, ki se odpira samo na "kiper". Glede na to, da v stanovanju nikoli ne odpiramo kuhinskega okna razen na kiper sem razmišljal v tej smeri. Upam, da boste dobro rešili z oknom. - LARA - 22.1.2007 jamoja starša imata taka okna da so spodaj fiksna zgoraj se pa odpirajo...če najdem kako fotko jo prilepim - kimusabi - 22.1.2007 sem videl to zadevo, ampak me nekak ni navdušila. tako da še vedno razmišljama v smeri povišanih oken - churimuri - 22.1.2007 Dees Napisal:sem videl enkrat tako okno, ki je bilo narejeno do pulta, samo da je imelo spodaj ene 10 cm fiksne zasteklitve in šele nato krilo. Se mi niti ni zdelo tako slabo. Mi jih imamo kar do pulta pa ne vidim kakšnih problemov, ker jih ne odpiramo prav pogosto(skoraj nikoli) Tudi jaz vse bolj razmišljam, da bi dal kakih 20 cm fiksne zasteklitve v kuhinji. Poglej kimusabi, nikoli ne veš, kaj boš imel na kuhinjskem pultu. Tudi če ne boš imel ravno pipe pod oknom, pa boš morda le nastavil kakšen kapučino avtomat, mikser ali pa toaster. v sedeanjem stanovanju zaradi pipe okne sploh ne morem odpreti, sem pa tudi pri kakšnih znancih večkrat videl, da se okno lahko le delno odpira. Sam se vsak dan vozim v službo mimo marlesove vzorčne hiše v Mariboru, in tam sem si to stvar ogledal v živo. Model hiše je Bellevue. Je pa res, da izgled lahko koga moti.... - kimusabi - 22.1.2007 no, v hišnem svetu je sprejeto, da se okna povišajo za cca 20cm
- BogyX - 23.1.2007 Tako je ja, v kuhinji se dajo okna (okno) na 120 in je mir. - nikki - 23.1.2007 se strinjam, rajši kakšen centimeter več, kot premalo..... mi bi skoraj imeli probleme (pult je šel skoraj do mm pod okensko polico), na srečo vse ok.... :oops: |
