Na kaj paziti pri tehničnemu prevzemu novogradnje? - Print verzija
+--- Tema: Na kaj paziti pri tehničnemu prevzemu novogradnje? (/showthread.php?tid=5621)
Na kaj paziti pri tehničnemu prevzemu novogradnje? - Palček Smuk - 21.1.2007
V nekaj dneh bomo imeli tehnični prevzem hiše, ki jo je investitor in izvajalec naredil do 5. gradbene faze. Na kaj moram biti pozoren pri prevzemu? Ali obstaja kakšen pravilnik kaj in kako poteka tehnični prevzem? Prosim za vsakršno informacijo o tem.
Hvala
- som16 - 21.1.2007
Palček, a imaš nadzornika? Poišči si na forumo odgovore.
Oprosti, nočem te užaliti, ampak taknšne stvari ti bo pokomentiral Tvoj nadzornik.
Če si sam, moraš imeti objekt zgrajen po načrtu(PZI), vsi ki so ti dali soglasje ti bodo prišli na objekt na pregled. Napisali ti bodo svoje ugotovitve , nato pa ................... :wink:
Lep pozdrav
Žal nimam nadzornika, kupujem nepremičnino neposredno od investitorja. Tehnični prevzem bo potekal med nama. Ali jaz potrebujem kakšnega svojega strokovnjaka poleg? Res sem žal v teh zadevah precej nov tako, da ne vem kako se tem stvarem običajno pristopi. Po brskalniku sem že gledal pa nisem našel veliko uporabnega zato tu sprašujem za nasvet oz. kakšno izkušnjo na kaj moram paziti.
- som16 - 23.1.2007
Palček,pri takšnih stvareh si hitro na tankem ledu!
Prvo je potrebno videti dokumentacijo (projekt-načrt) tvoje bodoče hiše!
To pa zato da se ugotovi ali je izdelana po načrtu!Probleme boš imel če ni narejena po našrtu.(vkolikor jo boš kupil)
Še kar nekaj jih sledi!
Pravilnik o tehničnem prevzemu, kot takšnem ne obstaja.
Na tehnični prevzem-uradno- pridejo vsi , ki so ti dali soglasje k gradnji!! Tu se na licu mesta potem ugitavlja ali je z objektom vse ok!
Palček, veliko se da napisat......................., Od kje pa si!!
Če že ni prepozno, TI lahko kako pomagam??
Lep pozdrav
- KatjaS - 23.1.2007
Vsi, ki so sodelovali pri gradnji, morajo prit za uporabno dovoljenje. Ti hišo prodajajo že z uporabnim dovoljenjem?
Kakorkoli, jaz nikoli več ne bi šla prevzemat ničesar brez spremstva gradbenega izvedenca, ki bi že pred prevzemom pregledal vso dokumentacijo.
Tole je bilo sicer bolj za stanovanja, a vseeno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=3376">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=3376</a><!-- m -->
- ElBarto - 23.1.2007
Preden našteješ cekine naj ti podpišejo dkument ( overjen) v katerem garantirajo, da je objekt dejansko zgrajen v skladu z projektno dokumentacijo in kjer garantirajo za odpravo vseh skritih napak.
S tem jih lahko tudi naknadno potegneš čez mizo, če ugotoviš da je kaj narobe, ali pa ti po 3 letih plesen vdari ven na severni steni.
Če ne bodo hoteli, nekaj smrdi. Če je vse čisto, se investitor tega ne bo branil, nasprotno, celo sam bi ti moral ponudit tak dokument.
LP, El Barto
- Samojed - 24.1.2007
Hja, zadeva je delikatna tako in drugače. Najbolje bi bilo z nadzornikom seveda, ampak tudi to ni garancija. Izjave bi pa tako ali tako morale biti napisane in podpisane (od nadzornika, izvajalca itd).
Pa se zgode, da je papirno vse kakor je treba, narejen tehnični pregled in izdano uporabno dovoljenje. Pa minejo 3 leta, pa me kličejo da morajo opraviti preiodične meritve strelovoda. Pridem na 3 leta star objekt - strelovoda ni. Pa je napisan v vprojektih za izvedbo, v projektu izvedenih del in vsi so podpisani. Itak bi morale biti meritve narejene že pred prevzemom, ampak kako, če zadeve sploh ni!
Je še polno cvetk (tudi to, da arhitekt ni pustil montirati merilnih mest na fasado, tako da se do strelovoda sploh več ne pride.
Skratka, z nadzornikom ali brez njega - pogledat kaj piše v projektu za izvedbo in kaj je narejeno. Razen armature v plati in stebrih se veliko stvari da videti, vzeti si je pa treba magari 2 dni časa.
- polona - 18.2.2007
Koliko pa pridejo te stroški - tehnični pregled, uporabno dovoljenje,...
Midva cincava ali naj tehnični pregled sploh narediva ali ne...
P
