Kateri zidak - Print verzija
+--- Tema: Kateri zidak (/showthread.php?tid=56198)
Kateri zidak - sonceks - 20.4.2014
Pozdravljeni. Gradili bomo pritlično hišo. Gradnjo bo prevzelo gradbeno podjetje tako, da v svoji režiji ne bomo delali. Enako bo z ometi,....
Še vedno se odločujemo med porothermom in modulom. Kaj priporočate? Hvala za nasvete.
Re: Kateri zidak - sonceks - 20.4.2014
Še to - imeli bom talno gretje in TČ.
Re: Kateri zidak - Žerjavar - 21.4.2014
Citat:se odločujemo med porothermom in modulom.
- Če bo toplotna izolacija fasade pred vselitvijo, potem vzami najcenejši zidak (najcenejši m2 zidu).
- Če boš v bajti preživel vsaj eno zimo brez fasadne izolacije, pa se splača (višjo ceno pokrije prihranek kuriva v prvi zimi) vzeti toplotno izolacijski zidak in posebej izolirati (3 cm EPS) vse površine, kjer bi se od zunaj lahko videlo beton (preklade, plošča, venec, potresni stebri, ...).
Re: Kateri zidak - gr.gr. - 21.4.2014
Moj prvi post...
S takimi vprasanji se strecujem vsakodnevno v sluzbi.
Kalkulacija je enostavna... Razlika toplotne prehodnosti (s tem tudi izolativnosti) med navadnim modularcem in termo modularno opeko je taksna kot 1,3 cm dodatne izola cijd na fasadi. Moj nasvet...ne splaca nic drugega uporabljat kot navaden modularec...naj cenejsi...ker s toplotno izolacijo to razliko zlahka pridobis nazaj...
Malo napisi kaksne imas cene za posamezne elemente...npr. M3 zidu, beton, armaturo, omet,...
Da ti povem, ce te nategujejo...
Re: Kateri zidak - Digifotko - 21.4.2014
gr.gr. Napisal:Pozdravljeni,
Moj prvi post...
Imaš mogoče tudi podatek o razliki če zidaš z modularcem in delaš debelinu zidu 19 ali 29 cm (obračaš modularec) in razliko v porabi modularca (OK to znam izračunati sam) v finančnem pogledu "pod črto"?
Re: Kateri zidak - sonceks - 21.4.2014
Gr.Gr.
Trenutno še nimam cen. Iščemo izvajalca. Zanima me ali je kvaliteta porotherma tudi boljša - mikroklima, ravnost zidu, manj malte za zidanje in ometovanje?
Re: Kateri zidak - gt001 - 22.4.2014
Izbira zidaka na kvaliteto mikroklime nima veze. Tudi na ravnost zidu ne - to je odvisno, koliko natancni so zidarji.
Glede na to, da bos dal delati izvajalcu, se z izbiro zidaka obremenjuj le s stalisca cene (preveri cene za en ali drug zidak).
Re: Kateri zidak - Žerjavar - 22.4.2014
Citat:Trenutno še nimam cen. Iščemo izvajalca.
Brez navedbe tipa zidaka pridobiš ponudbo za postavitev opečnatega zidu (materjal + delo - evro/m2), vprašaš po tipu zidaka, želiš nižjo ceno za drugi (cenejši) tip zidaka.
Re: Kateri zidak - dm9346 - 22.4.2014
Bom uporabil kar to temo.
Ker bom izvedel TI objekta bom moral prestavit vhodna vrata za cca. 40cm bolj levo (sedaj so čisto v kotu pri steni - stena z vhodnimi vraati je na L) in me znaima, kateri zidak naj uporabim, da bom zapolnil to vrzel (0,4m x 2m). TI bom dal grafitni stiropor.
Razmišljal sem o ytong blokih, ki so enostavni za vgradnjo (prežagaš na želeno dolžino, zalepiš in v roku nekaj ur lahko vgradim vrata nazaj), ne vem pa koliko so primerni potem za TI z grafitnim stiroporjem!?
Seveda bi potreboval nekaj kar bi se posušilo hitro, kajti ne bi rad imel več dni odprtino brez vrat.
lahko zidas z ytongom, ali z opeko. enostavneje je z ytongom. moras pa poskrbeti, da bo novi zid ustrezno sidran v staro steno.
gt001 Napisal:lahko zidas z ytongom, ali z opeko. enostavneje je z ytongom. moras pa poskrbeti, da bo novi zid ustrezno sidran v staro steno.
kako pa se izvede sidranje? v tla in strop ali kako drugače? a se kupijo sidra podobna kot so sidra za TI ali je to kaj drugače?
npr. pri vsaki drugi vrsti ytonga zabijes v obstojeco steno armaturno palico, da novi zid ustrezno bocno sidras v obstojeci zid. brez tega je vecja verjetnost pokanja na stiku itd. Pred ometom pa obvezno mrezica in lepilo. To je se sploh pomembno, ce dozidavas na strani, kjer je klucavnica vrat (loputanje z vrati).
gt001 Napisal:npr. pri vsaki drugi vrsti ytonga zabijes v obstojeco steno armaturno palico, da novi zid ustrezno bocno sidras v obstojeci zid. brez tega je vecja verjetnost pokanja na stiku itd. Pred ometom pa obvezno mrezica in lepilo. To je se sploh pomembno, ce dozidavas na strani, kjer je klucavnica vrat (loputanje z vrati).
dozidava bo na strani kjer so panti. Torej, če prav razumem, v obstoječo steno zvrtam luknje, vanje zabijem armaturne palice (kater fi?) in nato na te palice nataknem ytong blok? mrežica in lepilo po celotni površini, pred ometom definitivno pride. Brez tega nisem niti razmišljal, da bi karkoli delal.
Da je zid dozidan na strani pantov je ugodneje - manjse "udarne" obremenitve Smile
Sicer pa priblizno tako, kot si napisal. Le da palice navrtas v visine ytong bloka (sare). Torej je palica zamaltana skupaj z blokom. Blok na mestu palice le malo poglobis, da ga lepilo zalije in da ti ne privzdiguje naslednje vrste. fi8 bo ok.
