Prane plošče na sveži beton - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Prane plošče na sveži beton (/showthread.php?tid=56177) |
Prane plošče na sveži beton - vcc - 18.4.2014 Našel sem veliko nasvetov za polaganje pranih plošč, a praktično nič o polaganju na betonsko podlago. Namreč, rad bi jih položil na beton, da se ne bo posedalo. Je skrb odveč? Kako se dela ponavadi? Kakšen je postopek v primeru betona? Površine bodo pohodne. Kako je s pokanjem fug, če se polaga na pesek, saj verjetno vse skupaj plava... Re: Prane plošče na sveži beton - mirx - 18.4.2014 Jaz sem okoli hiše najprej potavil robnike za dve vrsti pranih plošč, seveda prej navozil pesek in ga dobro utrdil, nato med robnike in hišo zalil cca 5-6cm betona in armaturo. Na trd beton sem nato s cementnim mlekom lepil prane plošče. Fuge sem zalil z mešanico cementa in gradbene mivke v razmerju 1:1. Po 6 letih se ni še nič posedlo, na nekaj mestih so malo počile fuge (na stiku z robniki). LP, Mirx Re: Prane plošče na sveži beton - vcc - 19.4.2014 Hvala, morda bo to res še najboljša metoda. Re: Prane plošče na sveži beton - Kremenčkovi - 19.4.2014 ja, zgoraj napisan postopek je dober Re: Prane plošče na sveži beton - xavi - 20.4.2014 mirx Napisal:Jaz sem okoli hiše najprej potavil robnike za dve vrsti pranih plošč, seveda prej navozil pesek in ga dobro utrdil, nato med robnike in hišo zalil cca 5-6cm betona in armaturo. Na trd beton sem nato s cementnim mlekom lepil prane plošče. Fuge sem zalil z mešanico cementa in gradbene mivke v razmerju 1:1. Po 6 letih se ni še nič posedlo, na nekaj mestih so malo počile fuge (na stiku z robniki).Velja to isto za tlakovce? Bili bi pod streho na betonski terasi. Re: Prane plošče na sveži beton - mirx - 20.4.2014 Seveda. Jaz imam pod nadstreškom za avto tlakovce položene na beton na isti način. To pa zato, ker naj bi se tlakovci na mestu, kjer avto pod nadstreškom ustavljamo, odmikali in pogrezali. Če je kaj resnice na tem naj povejo tisti, ki imajo tlakovce položene na klasičen način. Meni tlakovci stojijo tam, kjer so stali, ko smo jih položili. Re: Prane plošče na sveži beton - jozel - 20.4.2014 Pozdravljeni Se bom z mojim vprašanjem priključil kar tukaj. Imam betoniran pločnik okoli hiše, ki ga je potrebno zaključiti z zaključnim slojem. Prišel sem do ideje da bi na ta pločnik položil 2cm finega peska potem pa na to položil tlakovce. Ali bi se tu lahko v nadaljevanju pojavile kakšne težave. Pločnik bo imel v nadaljevanju samo pohodno obremenitev. Hvala za odgovore in delitev izkušenj. |
