Posedanje vpihane lesne izolacije? - Print verzija
+--- Tema: Posedanje vpihane lesne izolacije? (/showthread.php?tid=56163)
Posedanje vpihane lesne izolacije? - Tedi - 18.4.2014
bivalno podstrešje novogradnje iz lesa želimo izolirati z vpihano lesno izolacijo (Steico Zell). Imamo že ponudbe, ampak sedaj pa moj možek cinca, saj je izvedel za en primer, ko so možakarju pred 5 leti vpihali lesno izolacijo, naredili termovizijo in je bila v redu, po 5 letih jo naredili ponovno in so se videla po strehi območja hladu, torej se je izolacija posedla.
Vem da prodajalci oz. izdelovalci vpihane izolacije prikazujejo vse sorte testov in prikazov kako se naj ta izolacija ne bi posedla, a čas naredi svoje. Ne bi rada veliko plačala in potem imela čez čas zadevo za sanirat. Izvajalci dajo garancijo, a čez 5 let seveda niso najbolj prizadevni zadevo popravit ali pa ne delajo več.
Je pa tole seveda ena zgodba, ki je bogve kako prišla naokoli.
Razmišljava da bi dala lesno izolacijo vlaknenke, a so dražje od vpihovanja in bi tudi morala dobiti čisto nove izvajalce, to nama torej manj diši.
Zanima me torej, če ima še kakšen lastnik vpihane izolacije slabe izkušnje čez čas? Je opaziti slabšo izoliranost?
Re: Posedanje vpihane lesne izolacije? - ataIBA - 18.4.2014
Spet bodo name jezni"na celi fronti" :mrgreen: .
Organska izolacija zahteva absolutno parnozaporo ali "polivinil vrečko" bivalnega prostora, da ne pride do kondenzacije V njej. Če tega ni (in v glavnem JE NI!), se specifična teža izolacije sčasoma zaradi vlage poveča in posede :evil: . Vlažna izolacija ima tudi zmanjšano izolativnost, saj se energija uporablja za izsuševanje vlage. Borove soli, ki nase "jemljejo vlago" in celo "izsušujejo" morebitne stanovalce, delujejo ... tako dolgo, kolikor je možnost izsuševanja z zunanje strani.
Grem barvat jajčka......
Re: Posedanje vpihane lesne izolacije? - izotop - 18.4.2014
a je mož "alergičen" na eps ipd, mogoče? poznam takšna, ki potem ven pulije obloge iz kaset za rolete ipd, ker "čutijo" fenole v glavi. tako, malo za hec, malo za res.
kaj recimo manjka klasični oblogi iz mineralne volne recimo? zakaj komplicirat s tem lesom, sploh v nekih območjih pri nas, kjer je precej vlage ipd? seveda se da vse poštimat, da špila ipd, ampak tako na splošno..
Alergija na EPS (ekstrudiran polistiren) ni znana, saj se ekstrudacija izvaja samo s paro, ki napihne polistirenske kroglice. Fenolne smole se uporabljajo pri proizvodnji kamene in steklene volne za trde plošče, ker "držijo nazivno dimenzijo" in ne jih istovetiti s fenol formaldehidi, ki so se uporabljali pri ivericah, lendaporu,... Toliko vem iz prakse ekološke proizvodnje.
ok, sej razumem, sem zato bolj v navednicah navajal zadevo, hotel sem samo povedat, da v določenih primerih so naročniki odločajo samo na bazi nekih občutkov, ki z realnostjo mogoče nimajo kaj dosti veze. in takim potem najlažje vtakneš kakšno zadevo, ki mogoče le ni idealna rešitev, sploh na daljši rok ipd..
Re: Posedanje vpihane lesne izolacije? - firefly - 18.4.2014
Ok, najprej, moža vprašaj od KOGA je za tega izvedel in kaj TOČNO je bil problem. Ker če poslušaš "čenče" tudi mravlje požrejo ves stiropor na fasadi, in hiša zgnije ker "ne diha"...
Povprašaj na forumu ljudi ki imajo lesene hiše, in stekleno volno, kako in kaj je pri njih. Domnevam da se za to izolacijo ogrevata predvsem zaradi poletja...
Re: Posedanje vpihane lesne izolacije? - som16 - 18.4.2014
Tedi,
kot samo dodatek k predhodnim odgovorom/komentarjem: Predvsem mora biti sistem hiše tako zastavljen; običajno je to v DOH hišah.
Re: Posedanje vpihane lesne izolacije? - Tedi - 18.4.2014
Hvala za vse dosedanje odgovore. Moje vprašanje sicer ni bilo glede tega ali bi imela lesno vpihano izolacijo, stekleno volno, kameno volno, stiropor itd, ker glede tega smo že odločeni in je tudi hiša tako zasnovana (masivna lesena, glineni ometi, NEH, itd) in je debata v tej smeri nepotrebna.
Moje vprašanje je glede lesne vpihane izolacije, zanima me torej kako so njo zadovoljni tisti, ki jo imajo in ali se jim zdi, da se je posedla z leti?
Re: Posedanje vpihane lesne izolacije? - firefly - 19.4.2014
Odgovor na tvoje vprašanje je logično. Ne, folk nima težav.
