O montaži klime... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: O montaži klime... (/showthread.php?tid=5616) |
O montaži klime... - Primož - 20.1.2007 imam panasonicovo klimo (samo hlajenje).Ker bi rad pripravil vse za montažo, me zanima če je električna napeljava (oziroma dovod) potreben samo za notranji del ali tudi za zunanji? lp - kugl - 20.1.2007 Za oba. - Primož - 20.1.2007 se pravi moram pripeljati 2 voda do vsake enega? ali gre najprej en vod v notranjo enoto in od tam v zunanjo??? lp - laso - 21.1.2007 Do notranje enote napelješ samo elektriko. Od notranje do zunanje enote so pa ponavadi napeljane poleg električnega kabla tudi cevi za plin in vodo. - kimusabi - 21.1.2007 ker imaš varianto samo hlajenje, je to verjetno kak starejši model.... Načeloma je tako, da imajo vse klasične klime dovod na notranjo enoto, inverterske pa na zunanjo (govorim za panasonic). Sicer pa poglej na klimo, pa boš 100%. ali pa napiši model klime na forum, pa najdemo kaj. - karli123 - 21.1.2007 kot jaz vem se na vse notranje enote pripelje dovod,na zunanjo enoto pa pride povezava s kablom 5x1.5 ter priloženim kablom za tipalo proti zmrzali. potrebno pa je narediti preboj velitosti- za dve cevi 6mm ter 10mm z izolacijo oba kabla pa še odtočno cev če nimaš možnosti notranjega odtoka. - Primož - 21.1.2007 kimusabi Napisal:ker imaš varianto samo hlajenje, je to verjetno kak starejši model.... Načeloma je tako, da imajo vse klasične klime dovod na notranjo enoto, inverterske pa na zunanjo (govorim za panasonic). klima je bila kupljena lansko leto...samo za hladilno sem se odločil ker jo potrebujem samo za hlajenje. gre se za model Panasonic CU/CS-V9DKE Ionski osvežilec ( Ion freshnerc ) Osvežite prostor z negativnimi ioni. Panasonicove nove klimatske naprave ustvarjajo negativne ione. Področja, ki so polna negativnih ionov, kot je denimo zrak v bližini vodnih slapov ali v gozdu dajejo ljudem občutek svežine. Preizkusite eno izmed novih klimatskih naprav in uživajte doma v svežem, naravnem občutku. Katehinski zračni filter (Catechin Filter) Odstranjuje onesnaženost zraka in nevtralizira 98% ujetih virusov. Katehinski zračni filter lovi prašne delce, cigaretni dim in druge pogoste onesnaževalce zraka. Poleg tega lovi in nevtralizira mikroskopsko majhne viruse in bakterije ter jih onemogoči ter tako upočasnjuje širjenje nalezljivih bolezni. Glavne tehnične lastnosti: - Kapaciteta hlajenja 3,02 kW - Priključna moč hlajenja 830 W - Odvajanje vlage 1,7 l/h - Letna poraba energije: 415 kW - Energijski razred: A - Ionski osvežilec ( Ion freshnerc ) - Katehinski zračni filter (Catechin Filter) - Glasnost notranje enote 26 dB (izredno tiho delovanje med hlajenjem s počasnim vrtenjem ventilatorja) - Razdalja med zunanjo in notranjo enoto je od 3 do 10 metrov - Hladilno sredstvo: R410A - Pretok zraka znotraj: 9.9 m3/min - Daljinski upravljalec - Dimenzije notranje enote (VxŠxG): 280 x 799 x 183 mm - Dimenzije zunanje enote (VxŠxG): 540 x 780 x 289 mm - Teža notranje enote: 9kg - Teža zunanje enote: 32 kg - Garancija kompresorja 2 leti link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimaa.si/files/klima_prikaz.php?id1=15">http://www.klimaa.si/files/klima_prikaz.php?id1=15</a><!-- m --> - Primož - 21.1.2007 karli123 Napisal:kot jaz vem se na vse notranje enote pripelje dovod,na zunanjo enoto pa pride povezava s kablom 5x1.5 ter priloženim kablom za tipalo proti zmrzali. odvod za kondenz gre iz notranje ali zunanje enote ?(toliko da vem pripravit kanal po fasadi) lp - kimusabi - 21.1.2007 pri modelu samo hlajenje gre kondenz samo iz notranje enote. pri modelih hlajenje/gretje pa gre kondenz iz notranje (hlajenje) in iz zunanje (gretje) enote. priklop pri v9 je na notranji enoti. - Primož - 21.1.2007 kimusabi Napisal:pri modelu samo hlajenje gre kondenz samo iz notranje enote. pri modelih hlajenje/gretje pa gre kondenz iz notranje (hlajenje) in iz zunanje (gretje) enote. super...tako mi je ljubše ![]() hvala za odg. lp |
