Kopalnica kaplja pod umivalnikom - Print verzija
+--- Tema: Kopalnica kaplja pod umivalnikom (/showthread.php?tid=56109)
Kopalnica kaplja pod umivalnikom - vedno-voda - 14.4.2014
Prebiram forum, in mislim da ni točnega odgovora na moj problem.
V kopalnici mi namreč pušča cev za vročo vodo. Pravzaprav ne vem kaj točno pušča in kaj je pokvarjeno (ali samo slabo tesnijo vijaki, ali je kaj iz stene ven). Iz tistega kar gleda iz stene namreč kaplja. Raje prilagam slike za boljšo predstavo. Nimam pojma na katerega vodovodarja (v LJ) naj se obrnem, da mi ne bo preveč računal, ker na prvi vtis ne deluje kaj prav težkega.
1. to je to (pod umivalnikom sta 2 taka, en za hladno in en za vročo vodo. Ta je na levi, za vročo, z desnim ni težav). Že nekaj časa nazaj je kapljalo, pa smo zategnili to kapico v desno, in je nehalo. Zdaj se je težava spet pojavila, s to razliko da zategovanje ne pomaga več. Vseeno kaplja.
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")postimgunichr("46")org/g0f5ap9i7/pipaunichr("46")jpg[/img]
2. Ko odviješ mali vijak in kapico potegneš dol, dobiš to. Vidi se da voda curlja iz predela okoli te palčke, ki štrli ven. Če dam zraven npr. wc papir, ne curlja iz nikjer drugje, torej je vir to.
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")postimgunichr("46")org/9b8luoo67/pipa2unichr("46")jpg[/img]
Ali je normalno, da iz tam teče voda in samo kapica ne tesni dobro? Ali je kaj drugega? Cry
Re: Kopalnica kaplja pod umivalnikom - Samojed - 14.4.2014
Pušča ventil, kapica nima nič tu zraven glede tesnenja. Če imaš pravi ključ (nisem prepričan, ampak mislim da 19 ) poskusi zategniti "vijak" in bo mogoče nehalo. Poskusiš lahko tudi do konca odpreti ventil če bo slučajno nehalo, drugače pa pač menjati ventil.
Re: Kopalnica kaplja pod umivalnikom - vedno-voda - 14.4.2014
Hvala! A zategnit je treba ta zlati vijak?
Če je za menjati, a je to komplet cel ta del, ki ven iz stene štrli, ali samo ta zlati delček?
Re: Kopalnica kaplja pod umivalnikom - vincent - 14.4.2014
Najboljeje zamenjat ta celotni ventil, ki gelda ven iz stene. Pride mogoče 5 EUR, pa za 10 minut je dela. Vodovodarji imajo običjno te zadeve že kar s sabo...tako da..če najdeš kakega 'normlanega' se kar z njim zmeni - in mu samo poveš, da ti pušča kotni ventil pod umivalnikom v kopalnici pa bo točno vedel kaj rabiš.
Ali zgolj najdeš nkeoga malo bolj priročnega (da ima malo orodja in vodovoarske klešče) pa ti zadevo zamenja za eno kavico in zahvalo (kotni ventil (pol cole) pa lahko že prek kupiš sama...v LJ. npr. Šiška, pod Mercator Centrom imaš Tapro trgovino. Prvi prodajalec..ti da kar potrebuješ (lahko pa..iz preventive vzameš kar oba in se mnejata oba hkrati, da bo za nadaljnih 30 let mir).
Hvala, zgleda bo treba res vodovodarja najdt.
Enkrat mi je en menjal ventil za pralni stroj in naračunal 75 eur. Me je okoli prinesel, lastniku stanovanja to seveda ni bilo všeč. Jaz nič kriva, pa še ogoljufana. Lastnik pa nima časa prav veliko okoli hodit.
Kako dobit nekoga, ki bo pošten?
Re: Kopalnica kaplja pod umivalnikom - Homer - 14.4.2014
Naj ti lastnik stanovanja zrihta!
Potem lahko še ene dva tedna čakam...
Če potegnemo črto, imaš tri možnosti:
- mojster, ki ga sama zrihtaš (baje predrago)
- mojstra zrihta lastnik (predolgo)
- kupiš ventil in teflonski trak; primeren ključ in delo opraviš sama
- s prijateljem, sosedom, znancem, ki nima dve levi roki kupita potrebno in opravi delo
Drugih možnosti ni!
Lahko sicer po nasvetu Samojeda probaš zategniti matico na vrhu ventila, ampak meni na sliki zgleda, kot bi že bila zategnjena do konca
Re: Kopalnica kaplja pod umivalnikom - jokovot - 14.4.2014
Pa nimaš enga prijatelja, da ti menja ali ne znajo.
Pri nas na štajerskem ni to problem, si pomagamo med sabo.
Pa še za džabe. Se mal pohecamo pa to. Pa porihtamo. Big Grin
Ali pa vsaj lokacijo javi, pa morebiti kateri prileti na pivo in zrihta spotoma (recimo dokler se pivo ne ohladi Smile ).
Re: Kopalnica kaplja pod umivalnikom - SloCop - 14.4.2014
Da ti nekdo ki te ne pozna z računom zamenja kotni ventil za 75€ to ni čisto res nateg. Naj lastnik stanovanja odpre s.p. pa menja ventile po 15€ od tega 10€ stane ventil Smile.
Vincent, tisti ventil za 5€ je z razlogom 5€. 10 minut pa se ne naredi nič, toliko rabiš da prideš po stopnicah in da ti stranka pove kaj je narobe in kje.
Re: Kopalnica kaplja pod umivalnikom - sašo65 - 14.4.2014
s tem na sliki so so večni problemi, ko ga enkrat samo pogledaš, začne kapljat...
naj ti montirajo takega s "pipico" veliko bolje....
[img]httpsunichr("58")//encrypted-tbn2unichr("46")gstaticunichr("46")com/images?q=tbnunichr("58")ANd9GcSGitObsfe_gsQG5kQGZg-0YOGHc8NFmGGdzRrCa1sZNUVsr2RA[/img] [img]httpsunichr("58")//encrypted-tbn2unichr("46")gstaticunichr("46")com/images?q=tbnunichr("58")ANd9GcT-CnRZo4HvjG9zJuVUsOaZtTo9Iqdh63wxBHBzKpeAKOqCXUejng[/img]
Re: Kopalnica kaplja pod umivalnikom - Zaspanc - 14.4.2014
Probaj ga malce pripret. Za popolno zaprtje je treba kar nekaj krogov naredit, en krog od popolnoma odprtega proti zaprtem pa se ne pozna na pretoku, lahko pa vmes najdeš pozicijo ko ne bo kapljalo.
sašo65 Napisal:s tem na sliki so so večni problemi, ko ga enkrat samo pogledaš, začne kapljat...
Točno tisti ki jih ima sedaj so plastik fantastik Smile
