Predelava okna v "zid" - kako? - Print verzija
+--- Tema: Predelava okna v "zid" - kako? (/showthread.php?tid=56084)
Predelava okna v "zid" - kako? - Anja - 11.4.2014
Ja vem, naslov se zelo čudno bere :oops: ... da razložim situacijo:
predelali bomo podstreho v en mini otroški brlog. Kot večina podstreh ima tudi naša v špici eno majhno PVC okno za prezračevanje podstrehe ... dimenzije okna tako na uč so 50x50cm ... na višini cca. 30cm od tal, ker ima hiša čope in pač višje ni šlo. Ker nebi radi kazili zunanjega izgleda hiše, z notranje strani je pa to okno povsem odveč in neuporabno: odpiralo se ne bo, ker je spodaj 3 nadstropja globoko, polovica okna bo prišla za posteljo, za zračenje in svetlobo bodo 3 nova strešna okna. Torej kako narediti, da bo z zunanje strani izgledalo kot da je okno, z notranje pa kot da je zid ... najprej sva razmišljala o neki črni foliji preko stekla, potem celo okensko odprtino zapolniti z izolacijo in čez vse skupaj mavčno-kartonske plošče in belež. Ampak pri tej opciji sem skeptična glede vlage ki se ponavadi pozimi nabira na steklih ... torej ker je hudič v detajlih, bi prosila za kak "brejnstorming". Hvala! Smile
Re: Predelava okna v "zid" - kako? - Žerjavar - 11.4.2014
Citat:Torej kako narediti, da bo z zunanje strani izgledalo kot da je okno, z notranje pa kot da je zid .
Šipo zamenjaj z mrežico proti insektom, da se izogneš kondenzu. Notranjo stran zazidaj z izolacijskim materjalom (XPS, lahki plinobeton, ...), ki naj bo nekaj cm odmaknjen od mrežice. Vmes napneš temnosivo debelejšo tkanino, da bo dala od zunaj videz temnega prostora in bo UV zaščitila izolacijo.
Re: Predelava okna v "zid" - kako? - kadotr - 11.4.2014
Vsak tekstil odpade, se bo samo prah nabiral, pa na soncu ga bo v nekaj letih pobralo. Na notranjo stran stekla nalepi folijo, da se noter ne bo videlo, okno zapri, zazidaj. Dober material je tudi bel forex (vekaplan), ki ga nalepiš na notranji okvir, nato do njega pozidaš. Smo ga uporabili na nekem gasilskem domu za kapelico, še danes je lep. Sam sicer ne bi okna zazidal, bo že prišlo v rabo, če ne takoj, pa v bodočnosti.
lp K.
Re: Predelava okna v "zid" - kako? - remi - 11.4.2014
Če je možno, zunaj vgradi kovinsko rešetko in pusti, da se okno odpira za poletno navzkrižno zračenje. V odprtino lahko postaviš svetilko in bo luštno izgledalo od zunaj in od znotraj.
Rešetko lahko vgradiš znotraj in se bo okno dalo odpreti na kip in vsaj deloma tudi po vertikalni osi, da ga bo možno občasno očistiti.
Lahko pa znotraj čez odprtino narediš lesen pano s horizontalnimi deščicami in ga privijačiš, da se ne bo dalo odpreti. Ali pa je pano večji in predstavlja kar posteljno končnico, ki bo prekrila okno.
Re: Predelava okna v "zid" - kako? - LJ4L - 11.4.2014
Najlažje je, da nakupita oz. naredita tako, da postelja prekrije celo okence.
Re: Predelava okna v "zid" - kako? - Motion - 12.4.2014
Pri kolegu smo eno okno zazidali tako kot ti praviš. Na notranji strani sem zidal z siporex 5 cm, razliko do okna sem tik pred koncem zasipal z stiropor kroglicami. Kroglice je potrebno od zunaj malo stresti z tolčenjem po oknu, da se lepo usedejo. To je cca 8 let nazaj in še danes je vse ok. Zunaj skozi okno vidiš strukturo kroglic.
Re: Predelava okna v "zid" - kako? - Žerjavar - 12.4.2014
Citat: Zunaj skozi okno vidiš strukturo kroglic.
Ali v zimskem času vidiš tudi roso (kondenz) na šipi?
Re: Predelava okna v "zid" - kako? - LJ4L - 13.4.2014
Verjetno.
Re: Predelava okna v "zid" - kako? - Motion - 13.4.2014
Ne, sicer ne morem trditi, ker nisem tam prav pogosto, vendar če bi bil, bi se to sčasoma verjetno poznalo? Je pa res, da so na notranji strani ploščice, kar mogoče deluje kot parna zapora.
Re: Predelava okna v "zid" - kako? - Anja - 14.4.2014
Hvala za kar nekaj različnih rešitev!
LJ4L Napisal:Najlažje je, da nakupita oz. naredita tako, da postelja prekrije celo okence.
... ta mi je kar všeč in sva tudi sama že v tej smeri razmišljala (pač po vsej dolžini tega zunanjega zidu pride postelja in bi bilo podmladku bolj prijetno ob lesen opaž se stiskat, kot pa ob zid ... ampak ali tu ne ostane problem s kondenzom pozimi? Mogoče če "opaž" odmakneva za recimo par mm od zidu? Čeprav nekega pretiranga kroženja zraka še vedno ne bo.
Re: Predelava okna v "zid" - kako? - papez46 - 14.4.2014
V teoriji je potrebno samo izenačiti pogoje.
Ti naj bi bili enaki tako na steni, kit na delu, kjer je vgrajeno okno.
Ker praviš, da bo za svetlobo in zračenje poskrbljeno z novimi strešnimi okni, je tale "lina" povsem brezpredmetna.
Naredi si prerez konstrukcije stene poleg okna; recimo - omet, opeka 30cm, 20cm styropor, fasadni zaključni sloj.
In prerez stene preko okna; omet, syporex 10cm styropor 5cm, okno.
Če sešteješ vrednosti posameznega prereza, naj bi bili čim bolj enaki. Tako ne bo kondenza in plesni.
Če bi šel v to, da okno "blindiram", potem bi verjetno dal na notranjo stran okna - na steklo kako folijo, da ohranim videz stekla, vse skupaj bi zaščitil s kako tanko folijo, v prazen prostor med tistim recimo styroporom ali siporexom pa bi nato lepo nabrizgal purpen.
Če daš na ta kolenčni zid - špico samo opaž, tudi če bo le minimalna cirkulacija zraka, se bo slej ko prej na delu okna začel tvoriti kondenz. Seveda ne bo viden, ker nimaš dostopa. Kaj pa bo s časom ...........
Tukaj je nasvet @žerjavarja popolnoma na mestu.
Žerjavar Napisal:
Je v tem primeru ta temna tkanina nujno potrebna? Okno je takoj pod minimalno 1m širokim napuščem in na S strani, tako da sonce na okno posije samo za kako uro na dan pa še to le par poletnih mesecev preden zaide.
papez46 Napisal:Če bi šel v to, da okno "blindiram", potem bi verjetno dal na notranjo stran okna - na steklo kako folijo, da ohranim videz stekla, vse skupaj bi zaščitil s kako tanko folijo, v prazen prostor med tistim recimo styroporom ali siporexom pa bi nato lepo nabrizgal purpen.
No to mi je tudi kar všeč ... je tu lahko namesto ometa mavčno-kartonska plošča? Tako ali tako bomo poševnine "oblačili" vanje in bi jih namestili še po špici. Bi bila potrebna parna zapora med steno (oknom) in mavčno-kartonskimi ploščami?
Re: Predelava okna v "zid" - kako? - Žerjavar - 14.4.2014
Citat:Je v tem primeru ta temna tkanina nujno potrebna?
Citat:in bo UV zaščitila izolacijo.
Če uporabiš materjal, ki ni UV občutljiv (lahki plinobeton) temen paropropusten materjal (tkanina) ni potreben. Boš pa od zunaj skozi okno videl nekaj svetlega, kar pri podstrešju ni običajno.
Aha ok ... ta "problem" najbrž reši črna gosta mrežica proti insektom :wink:
