Izposoja motornega prezračevalnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Izposoja motornega prezračevalnika (/showthread.php?tid=56079) |
Izposoja motornega prezračevalnika - C152slo - 10.4.2014 Zdravo Mogoče kdo ve, kje na štajerskem bi si lahko izposodil prezračevalnik trave. Mora biti motorni, ker električnega imam in ni vreden pol xxxxxx. Merkur nima, Bauhas prideš na vrsto mogoče decembra, na božični večer (če imaš seveda veze). Hvala v naprej Re: Izposoja motornega prezračevalnika - Corny - 10.4.2014 Da vskočim...iščemo tudi pri nas, okolica Ljubljane Re: Izposoja motornega prezračevalnika - Plavix - 10.4.2014 C152slo Napisal:Zdravo Tudi elektricni je lahko super, mam od AL-KO firme 38e model in ze dolgo sluzi na dveh parcelah vsaj 2x letno, tako krtace kot nozi. V bistvu sem ga samo 1x dal na max, pa je bilo skoraj prevec. Sedaj ga vedno uporabljamo na srednji stopnji in je v primerjavi z bencinskim popolnoma enak ucinek, stal je pa mislim da okoli 150, mogoce celo manj.. lp Re: Izposoja motornega prezračevalnika - gt001 - 11.4.2014 c152, preveri se pri Agrocom v Slov. Bistrici. Re: Izposoja motornega prezračevalnika - okram - 11.4.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtni-stroji-orodja/ostali-vrtni-stroji/vertikulator-prezracevalnik-trave-1292751262.html?aclct=1396699795&kw=prezra%C4%8Devalnik+trate">http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtn ... lnik+trate</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtni-stroji-orodja/ostali-vrtni-stroji/prezracevalnik-trate-agrinova-jeff-bencinski-motor-b-s-35-km-sirina-37-cm-1278848447.html?aclct=1375201486&kw=prezra%C4%8Devalnik+trate">http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtn ... lnik+trate</a><!-- m --> Re: Izposoja motornega prezračevalnika - Plavix - 11.4.2014 Pri izposojenih je potrebno paziti, da niso čisto obrabljeni noži. Enkrat sem imel sposojenega, ki je tudi na najnižji stopnji komaj da praskal po tleh.. zgolj nasvet, da ne bo potem slabe volje
Re: Izposoja motornega prezračevalnika - dominokolje - 11.4.2014 od srede dalje ga bom jaz posodil, danes sem dobil dele Re: Izposoja motornega prezračevalnika - C152slo - 11.4.2014 ALKO-ta imam tudi jaz, ampak od kar je nov lahko z njim delam manj kot 5 minut skupaj in to na 2 stopnji, kaj šele globlje. @vrtinokolje: Potem pa bi te res prosil, da ko boš imel popravljeno, da mi javiš in pridem potem ponj, plačam itd. Hvala vsem za pomoč. Re: Izposoja motornega prezračevalnika - dominokolje - 11.4.2014 Vreme je slabo tako da prihodnji teden ne bo nic Re: Izposoja motornega prezračevalnika - LJ4L - 11.4.2014 Mogoče jih ima kakšen BAUMAX. Re: Izposoja motornega prezračevalnika - Johan_R - 12.4.2014 Corny Napisal:Da vskočim...iščemo tudi pri nas, okolica Ljubljane Tega vprašaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izposodiorodje.si/Default.aspx">http://www.izposodiorodje.si/Default.aspx</a><!-- m --> , Škofja Loka. Jaz si pri njem sposojam stvari. Včasih ima tudi kaj, kar ni na spletni strani. LP Re: Izposoja motornega prezračevalnika - misko - 12.4.2014 Alkota imam tudi jaz starega 2 leti pa je ze drugic na servisu. Prvic je na drugi stopnji zacel po petih minutah izklapljat in so baje na servisu prestavili toplotno tipalo (to bo hec ko bo motor crknil). Zdaj pa še ne vem kaj je narobe, ker je še na servisu. Re: Izposoja motornega prezračevalnika - dominokolje - 14.4.2014 imel sem kar nekaj prezračevalnikov, najbolj se je odnesel texas, vendar sem po priporočilu vzel MTD V40 tri sezone je bilo ok, letos pa mi je ležaj zablokiral in stalil desno stran PVC ohišja del 51€, noži + jermeni skupaj 150€ zmešalo se mi je danes po 14 dneh dobim del vendar nisem imel časa zamenjat. in glej ga dobim to mrcino <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.husqvarna.com/si/products/turf-care/dethatchers/dt-22/">http://www.husqvarna.com/si/products/tu ... ers/dt-22/</a><!-- m --> kaj pa to dela, vsi prezračevalniki niso niti senca tega, sem ga že rezerviral za 3 dni za naslednjo sezono |
