Kredit s.p. - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Kredit s.p. (/showthread.php?tid=56077)
Kredit s.p. - hisamiha - 10.4.2014
Pozdravljeni!
Zanima me pri kateri banki je kdo od vas dobil v zadnjem času ( letos ) stanovanjski kredit?
In kakšne težave ste imeli pri tem? Kako se prebiti čez "kreditno nesposobnost", ki v resnici je sposobnost?
Re: Kredit s.p. - medojedo - 13.4.2014
Imel enak problem. Sem s.p. za slovenske banke kao kreditno nesposoben. Potem sem kredit vzel pri Sparkasse. Dalec najboljsa obrestna mera.
Re: Kredit s.p. - hisamiha - 14.4.2014
Hvala za odgovor.
Bom preveril tudi tam.
Re: Kredit s.p. - SloCop - 15.4.2014
Sicer nismo potrebovali kredita, imamo pa poslovni račun pri Sberbanki in mislim da tam dajo 20.000€ brez vprašanja.
Re: Kredit s.p. - lejlisa - 15.4.2014
Pred kratkim sem jemala stanovanjski kredit 3.tedne nazaj kot S.P.
Bila sem pri UniCredit banki, pri naslednjih dveh sem komintent NKBM IN SBERBANK.
UniCredit bank: je bilo potrebno imeti vsaj 20% svojega pologa, vendar so mi v štartu rekli da bo potrebno odplačevati kredit 15.let plačala bi cenilca (cca. 300€), notarja (350€), stroške kredita (300-400€) in zavarovanje proti požaru (170€) ter življensko zavarovanje. Obresti iste kot pri NKBM.
SBERBANK: so mi ponujali 25.000 EUR kot mikrokredit za podjetnike, vendar je potrebno imeti svojo nepremičnino v vrednosti vsaj 50.000 EUR.
NKBM: pri kateri sem jemala kredit, pa je bilo na začetku rečeno da bo dovolj če položim 30% svojega kapitala in 10.let odplačevanja, stroške notarja 360€, strošek kredita 370€. Ko sem oddala za odobritev kredita pa so mi sporočili da moram še dodati €€€ tako da me je na koncu prišlo 40% mojega pologa, zavarovanje proti požaru, niso pristali na to da želim odplačevati kredit le 10.let zato smo se dogovorili za dobo 15.let.
Kredit so speljali zelo hitro, v treh dneh so ga odobrili, v roku 14.dneh pa so tudi nakazali. Zaposlena v NKBM ki speljuje stanovanjske kredite je bila zelo uredu, že v samem štartu, ko sem se le zanimala za razne možnosti si je vedno vzela čas, ni me na hitro odpikala kot recimo na UniCredit bank in SBERBANK.
Re: Kredit s.p. - medojedo - 16.4.2014
@Lejlisa: glede na to, da je to tvoj prvi prispevek pa je bil najbrž oddan z računalnika NKBM? Si ti tista prijazna gospa, ki ureja kredite in jo omenjaš v postu? EPP?
Re: Kredit s.p. - SloCop - 16.4.2014
Smile))) Vse podobnosti iz realnega življenja so zgolj naključne :O
Re: Kredit s.p. - lejlisa - 16.4.2014
medojedo Napisal:@Lejlisa: glede na to, da je to tvoj prvi prispevek pa je bil najbrž oddan z računalnika NKBM? Si ti tista prijazna gospa, ki ureja kredite in jo omenjaš v postu? EPP?
Ne, ni oddan z računalnika NKBM in jaz nisem ta "prijazna gospa".
Nikakor niti ne razumem čemu ta misel? Ker sem pohvalila zaposleno v banki? Ja, kaj pa je to tako zelo narobe?
Že nekaj časa prebiram ta forum, vendar nisem pisala in nisem bila registrirana, ker se mi ni zdelo da bi lahko komu pomagala z kakršnim koli odgovorom.
Torej ne pišem če nimam kaj pametnega napisati.
Zazdelo se mi je, da mogoče lahko pomagam uporabniku, ki je postavil to vprašanje ter napišem svojo izkušnjo.
Saj menda je forum namenjen temu.
L.p
Re: Kredit s.p. - sunshine_2 - 17.4.2014
Živjo,
imam pa še jaz eno vprašanje: zaposlena sem v mikro podjetju, za nedoločen čas. Prometa imamo okoli 500.000 EUR letno, poslujemo s pozitivno nulo oziroma nekaj malega dobička. Mož je tudi zaposlen za NDČ, v srednje velikem podjetju, s plačo neto (brez prevoza, prehrane) slabih 1300 EUR. Sama imam neto plače 1700 EUR, s tem da od tega plačujem svojemu podjetju še 300 EUR najema za avto, kar pomeni trenutno neto plačo 1400 EUR plus prevoz in prehrana. Ta strošek za avto se bo sicer vsakih 6m znižal za 50 EUR, oziroma ga po potrebi lahko dam na položnico in pač dobim izplačilo 1700 EUR neto plače.
S partnerjem bova kmalu rabila večji kredit za izgradnjo hiše (ranga 150K). Skrbi me sledeče:
1. ali bi lahko imela težave s pridobivanjem kredita zaradi tega, ker sem zaposlena v mikro podjetju (9 zaposlenih)?
2. ali bi bilo bolje, da bi za odobritev kredita, kjer se gleda ponavadi zadnje 3 plačilne liste, da strošek avta plačujem posebej na položnico, ne da mi trgajo od plače?
Re: Kredit s.p. - medojedo - 17.4.2014
@lejlisa oprosti, če sem ti naredil krivico, vendar sem ob vsej nelojalni konkurenci, ki se na forumu pojavlja, postal alergičen na uporabnike, ki v prvem postu "pomagajo" tako, da sklincajo dva subjekta in zelo močno pohvalijo tretji subjekt.
To je namreč forum, kjer navadno brskajo ljudje, ki iščejo informacije glede gradnje. Za moje pojme je že sumljivo, če nekdo v prvem postu nekaj "svetuje", ker navadno vsi najprej sprašujejo. Lahko pa, da sem krivičen, ker sklepam po sebi.
To je le moje skromno mnenje...
Re: Kredit s.p. - SloCop - 17.4.2014
ki se mu jaz pridružujem v popolnosti
