Priklop pomivalnega stroja - Print verzija
+--- Tema: Priklop pomivalnega stroja (/showthread.php?tid=56069)
Priklop pomivalnega stroja - bperc - 10.4.2014
v starejšem bloku bi rad priklopil pomivalni stroj. Ventili so v steni, ven pride samo pipa. Zadevo bi rad čim ceneje uredil. Po možnosti brez razbijanja stene.
Dodatno sta zraven pipe še (verjetno) dva ventila, kakor se lahko vidi na sliki. Zanima me ali lahko na tole priklopim vodo za pomivalni stroj?
Re: Priklop pomivalnega stroja - kamenkost - 10.4.2014
Stroj lahko priklopiš na pipo. V ta namen je včasih obstajal podaljšek (na toplem iztoku) in enako dolg priključek za stroj (na mrzlem iztoku), ki ga je mogoče odpirati in zapirati.
Re: Priklop pomivalnega stroja - Beri - 10.4.2014
Pojdi v trgovino pa ti oni bodo svetovali kaj vse moraš postaviti zraven pipe.
najbolj ti je da zamenjaš ploščice, obenem si vodovod prilagodiš pomivalcu.
Re: Priklop pomivalnega stroja - Samojed - 10.4.2014
Če imaš možnost zapiranja vode drugje, se da tudi ventil preurediti - zamenjati njegov del za ventil s priklopom.
Re: Priklop pomivalnega stroja - Fantocci - 10.4.2014
Odtok imaš rešen?
Re: Priklop pomivalnega stroja - Stesta - 10.4.2014
Se je pa zadnjič v spodnji temi ugotovilo, da ni nujno da so vretena privita na colski navoj. Navoj zna biti nestandarden glede na vodovodarke navoje. Tako, da zna biti to težava za napeljavo izvoda.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=55502">viewtopic.php?f=6&t=55502</a><!-- l -->
Re: Priklop pomivalnega stroja - Odisej_ - 23.4.2014
Med pipo in steno daš na eni cevi podaljšek, na drugi T kos z ventilom (navzdol). Na ta ventil priklopiš pomivalca, sam pa se odloči, ali na hladno ali toplo vodo. Karkoli boš hotel okoli obstoječih ventilov v steni, boš moral razbijat.
Re: Priklop pomivalnega stroja - vincent - 24.4.2014
Najcenejši bop šrvi odgovor...greš v trgovino po podaljšek...torej bo pipa cca. 5 cm bolj ven iz stene. En podaljšek bo z odcepom (In ventilom za zapiranje) za pom. stroj, drugi pa zgolj podaljšek.
Stopi v prvo trgovino z vodovod. materialom..sigurno imajo (če gre vzemi sliko s sabo).
