"električni" jašek pred hišo - Print verzija
+--- Tema: "električni" jašek pred hišo (/showthread.php?tid=56053)
"električni" jašek pred hišo - matteo - 9.4.2014
Končno bo čas da dovodni kabel za elektriko speljem v hišo.Od elektro omarice do roba hiše imam puščene 4 prazne cevi za električne zadeve.Glavni dovod, za optiko in 2 rezervna za bogvekaj čez bogve koliko let.No najlažje je pri izkopu bilo vržti zraven alkatenko.No v glavnem električar mi je predlagal da bi pri vogalu hiše kjer so vse te cevi speljane dal v zemljo betonsko cev fi 600 ter 50 cm visoko da bo lahko vlekel inštalacije od glavne omarice(oddaljena 25m) do tja in kasneje kaj bo potrebno dalje v hišo.(betonska ecev bi bila 10 cm oddaljena od hiše)Torej v betonski cevi bi se te alkatenke končale in bile za rezervo.Ta betonska cev bi služila kot ena vmesna postaja med omarico in hišo.Ideja se mi zdi dobra ampak kako to sedaj pravilno urediti.Da mi nebi potem kaka voda tu notri se nabrala kdaj.
Ali spodaj tistih 1m2 zabetonirati ,podlago namazati z ibitolom ter navariti izotekt in položiti betonsko cev pokončno gor in pred tem komplet
betonsko cev "oblečti" z izotektom?
Ali se dA dobiti tako betonsko cev z dnom?
Kako se naj lotim?
Re: "električni" jašek pred hišo - mirator - 9.4.2014
Predlagam ti, da namesto betonske cevi nabaviš PE (plastični) kabelski jašek, komplet s pokrovom (na googlu dobiš kar nekaj ponudnikov, opisov in navodil). S tem si se rešil vodotesnosti. Rezervne cevi so sicer v redu, vendar v tvojem primeru nepotrebne, razen če predvidevaš v elektroomarici več ločenih števcev, sicer v elektroomaro ne smeš voditi drugih kablov. Pa še vprašanje je, kako si cevi pri elektro omari zaključil. Če nimaš vodotesno obdelanih koncev, potem si boš meteorno vodo kar sam napeljal v jašek.
Pa še nasvet. Iz jaška v objekt moraš cevi napeljati pod kotom, tako da bo konec cevi v hiši nad nivojem kote pokrova jaška.
Re: "električni" jašek pred hišo - Homer - 9.4.2014
Mislim, da je najbolje, da je jašek brez dna z drenažo.
Le tako ti bo morebitna voda odtekla
Re: "električni" jašek pred hišo - matteo - 9.4.2014
Homer nagibal sem se k tvoji varianti.
Mirator-tiste rezervne cevi niso mišljene v omarico ampak do omarice in tam zaključene za morebitno povezavo česa k hiši ter mogoče električnim ograjnim vratom kjer itak mora iti iz hiše elektrika nazaj do omarice.(omarica je zraven dovoza)
Iz hiše bo v ta jašek tudi puščenih nekaj praznih ta večjih požirk.Torej če treb akaj novega potegnit k hiši in če treba iz hiše iti z elektriko še kam drugam na parcelo.Imam eno alkatenko položeno v zemlji od tega predvidenega jaška čist na drugo stran parcele k bodočemu kaminu.
Kakšne PE jaške si imel v mislih?Daj kak link
Napisal sem ti, da malo poguglaj, lahko pa tudi greš direktno na n.pr. spletno stran <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zagozen.si">http://www.zagozen.si</a><!-- m -->. Ampak ni edini, boš pa pri njih dobil tudi konkretne podatke glede montaže. Homerjev predlog tudi ni slab (če bi šlo samo za eno cev), samo se mi zdi, da je prebijanje ali vrtanje v betonsko cev bistveno težje, kot pa vrtanje v plastiko.
Citat:Mirator-tiste rezervne cevi niso mišljene v omarico ampak do omarice in tam zaključene
Saj to se mi je zdelo, zato sem se vprašal kako jih boš zaključil. Ali boš tudi tam naredil jašek (če se bo smer predvidene trase spremenila, potem jašek obvezno potrebuješ, seveda ga lahko narediš, ko bo potreba) ali pa boš konce cevi vodotesno zatesnil.
Re: "električni" jašek pred hišo - matteo - 13.4.2014
No načrt je sledeč.Zabetoniral bom ploščo cca 1x1m ter gor postavil betonski jašek fi 500 višine 50cm.Torej nekšna teža ravno ni.Bom pa ta del z zasipal z okrasnim kamenjem .Tudi pokrov.Ne bo vidno ven.
Prosim za pomoč za za debelino plošče ter potrebno armaturo.Teren pada kot sem narisal.Bodoča "plošča" bo na pred dvema letoma nasutem terenu ampak je bilo sproti utrjevano po plasteh z " žabo".
Prilagam sliko za lažjo predstavo.
Tisto zeleno je mišlen okrasni zidak da bom kasneje lahko nasipal okrasni gramoz znotraj tega kar bom sedaj izkopal.Zanima me če moram tam narediti peto temelja ali kako?
Sivo so cevi v jašek,modro je jašek in nad jaškom bodo šle cevi v hišo.Črno je bodoča plošča,sive pikice okrasni gramoz nasut okrog jaška in nad pokrovom.
Kako se naj lotim betoniranja?
Re: "električni" jašek pred hišo - matteo - 18.4.2014
No evo sem zrihtal.S pomočjo očeta.
Skopal
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?r/sM/4rhVuYuT/cam00520unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/r/sM/4rhVuYuT/cam00520unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2b/hj/1AE0AeEp/cam00519unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2b/hj/1AE0AeEp/cam00519unichr("46")jpg[/img][/url]
Zašolal in armiral
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3S/13m/3nkPe5w7/cam00521unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3S/13m/3nkPe5w7/cam00521unichr("46")jpg[/img][/url]
Speljal cevi
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?R/Ri/4M6utFmT/cam00522unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/R/Ri/4M6utFmT/cam00522unichr("46")jpg[/img][/url]
Končni izdelek
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3s/p9/1UHbp6Cs/cam00523unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3s/p9/1UHbp6Cs/cam00523unichr("46")jpg[/img][/url]
Zadovoljen.
