Pomoč pri izbiri luči - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri izbiri luči (/showthread.php?tid=56052)
Pomoč pri izbiri luči - rs1975 - 9.4.2014
Za dnevno sobo in jedilnico izbirava luči kaj nabaviti, me pa bega, če bo vse skupaj dovolj svetilo.
Vizualno nama je všeč tale luč, katero pa je možno kupiti v dveh izvedbah:
Tale je klasična 2x 60W:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eglo.com/international/Products/Interior-Lighting/OPTICA/86815/%28node_id%29/59646/%28luminaire_type_interior__hanging_pendant_luminaire%29/HAL">http://www.eglo.com/international/Produ ... ire%29/HAL</a><!-- m -->
Tale pa je neki hibrid s klasično in LED žarnico:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eglo.com/international/Products/Interior-Lighting/GALAXIA/91382/%28node_id%29/59646/%28offset%29/48/%28luminaire_type_interior__hanging_pendant_luminaire%29/HAL">http://www.eglo.com/international/Produ ... ire%29/HAL</a><!-- m -->
Sedaj pa moja vprašanja:
- podatek 2x 60W je verjetno podatek za 2 klasični 60W žarnici? Namesto navadnih lahko verjetno uporabim cca. 2x 14W varčne žarnice?
- pri hibridu je podatek 2x 18W. To je verjetno podatek za 2 varčni 18W žarnici. Če to drži, potem ta izvedba luči sveti dosti bolje kot prva varianta. 2x 18W je nekje navadnih 170W?
- pri hibridu je dodatno zraven še 17W RGB LED. Z LED žarnico v bistvu menjaš barve. Sicer tega ne rabim, bi pa prav prišla ta dodatna LED svetloba, če je nastavim na belo, da "pomaga" dodatno svetiti varčnima žarnicama...
Dnevna soba in jedilnica je en velik prostor, dimenzij 7,5 x 4,5 m. V prostor bi prišle dve taki luči, ena viseča (nad mizo v jedilnici), ena kot plafonjera (v dnevni sobi). Vsaka bi torej morala pokriti cca. 17 m2.
Glede varčnih žarnic; vidim da se za recimo 18W žarnico razlikujejo podatki o lumnih, nekje od 800-1150 lm, cena žarnice seveda z višjo svetilnostjo sorazmerno raste. Je kaj resnice v temu ali zgolj marketinški nateg?
Ali lahko namesto 18W varčne žarnice vgradim 18W LED žarnico?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.led-svetila.biz/eshop/led-%C5%BEarnica-e27-18w-toplo-bela-1521-lumnov-160%C2%B0-40-x-smd2835-max-led">http://www.led-svetila.biz/eshop/led-%C ... 35-max-led</a><!-- m -->
Pri tej LED žarnici je podatek o svetilnosti 1521 lm. Tak podatek o svetilnosti je za 23W varčno žarnico. Z uporabo te LED žarnice torej pridobim dodatnih 5W. 23W žarnica pa je ekvivalent stari 100W žarnici. Si vse skupaj prav razlagam?
Najbolj vesel bi bil komentarja kakšnega forumaša, ki si lasti to luč, da iz prakse vidim kako se obnese. Seveda se pa ne branim tudi komentarjev in nasvetov ostalih... Smile
Re: Pomoč pri izbiri luči - rs1975 - 9.4.2014
nobenega odgovora?
Re: Pomoč pri izbiri luči - Homer - 9.4.2014
No, to luč nimam in lahko komentiram zelo na splošno.
Kaj veliko svetlobe od teh luči ne bo.
Če je predvideno 2 x 60W klasične žarnice bi ti svetoval kot zamenjavo 2 x 20W varčno ali 2 x 24W varčno
Torej lahko teoretično uporabim 2x 60W varčni žarnici, ki v praksi svetita kot navadni 2x 240W? Sicer je res, da prihranka pri energiji ne bo, bo pa vsaj svetilo tako kot treba Smile
Re: Pomoč pri izbiri luči - Stesta - 9.4.2014
No, do sedaj sem samo enkrat tako videl varčno žarnico, mislim da prav 60w in to v interdiskontu. Je pa kar konkretno velika zadeva in dvomim, da jo boš hotel gledati v dnevni sobi :oops: :?
To sem mislil zgolj v teoriji...
Varianta je, da vzamem model, ki ima samo 2x 60W, vanj vgradim dve varčni 23W, kar znese skupaj okoli 230W. Če to ne bo zadosti, pa še kakšno močnejšo varčno žarnico ali pa celo LED žarnico...
Re: Pomoč pri izbiri luči - T0RN4D0 - 9.4.2014
Varčna 60w je ogromna in je ne boš spravil not.
2x60w klasika je dovolj za osvetlit kakšen 2mˇ2 wc.
Za 17m^2 dnevno sem vgradil 6 vgradnih luči in v vsaki 2x23w varčne. (se pravi 12 žarnic) in ni nič preveč svetlo. Računaj da mlečno steklo (tako v mojem kot v tvojem primeru) pobere precej svetlobe. Zelo je odvisno tudi kakšne barve je prostor (strop, stene, tla), pa malo od višine itd.
240w klasika pa ni dovolj za osvetlit 34m^2 za kaj drugega kot ambientno svetlobo.
Sicer pa na grobo je nekako takole, za tvoj prostor, če imaš vse svetlo in upoštevaš strop 2.5m, pa odšteješ še malo ker luč obešena nižje, pa če te zanima osvetlitev malo od tal imaš izkoristek prostora blizu 1, izkoristek luči z mat steklom bi rekel da je 0.7 že kar optimistično, pa če upoštevaš še minimalno rezervo 0.9 ker se izkoristek svetil s časom niža (načeloma se jemlje 0.8)... Če želiš imet osvetljenost 200lx rabiš za tvoj prostor napraskat ~11k lumnov.
60w žarnica jih izpljune kakšnih 600.
23w varčna ~1500
V glavnem veliko faktorjev je za upoštevat, na srečo tudi oko svetlobo zaznava logaritmično in se da tudi ob sveči kaj prebrat. Nekako smo navajeni da je vse bolj skromno osvetljeno (ena žarnica na sredi prostora) ampak je fino če imaš možnost imet dovolj svetlobe, in raje omogočit da lahko luči selektivno prižigaš ali vse skupaj zatemniš.
Aja še ena o primerjavah svetilnosti navadnih in varčnih žarnic. Varčne z lumni že pridejo kar visoko, ampak moraš upoštevat da do tistih nazivnih pride nova žarnica po nekaj minutah ogrevanja. Prvih nekaj minut ne, pa s časom svetilnost tudi upada.
Tako da ko gledaš tabele za projektiranje razsvetljave imaš posebej tabelo za razsvetljavo z žarnicami in razsvetljavo s sijalkami (npr varčne), in svetilnost je v večini primerov enostavno podvojna v primeru uporabe sijalk. Ne vem sicer zakaj, morda zato ker si na klasiki težko privoščiš primerno osvetlitev, ampak verjetno ima zadeva tudi kakšno drugo osnovo zadaj.
Pa lahko bi tudi kakšno o enakomerni porazdelitvi svetlobe... 2 svetili na 34m^2 pomeni da bo na tistih dveh mestih svelobe dovolj, po kotih pa bolj malo. V kuhinji je to recimo lahko OK, pač osvetliš mizo, za ostalo pa se ne sekiraš, v dnevni moraš pa zopet izbrati en prostor kjer bo bolj svetlo, drugo pa manj in vedet da bo svetloba pač vpadala pod določenim kotom, pri čemer menjanje žarnic z močnejšimi ne bo nič pomagalo.
Re: Pomoč pri izbiri luči - Stesta - 10.4.2014
@rs1975 pri vseh tisočih lumnov, ki so ti jih /bodo nasvetovali, razmisli tudi kaj tedaj, ko se ne ne boš želel sprehajati z očali za varjenje po dnevni sobi.. Sedajle pišem iz dnevne sobe pri eni na delovno površino usmerjeni 3w gu10 led žarnici.
Za ta trenutek in opravilo zadostuje.
Pa še komentar na zagonski čas /svetilnost varčnih žarnic, je zelo različen, pri nekaterih je zagonska svetilnost res moteče nizka, pri nekaterih se pa razlika komaj opazi, pa saj to verjetno tudi sam veš.
Re: Pomoč pri izbiri luči - Homer - 10.4.2014
S primejavo tiste tvoje namizne svetilke primerjaš totalno različne stvari.
Razdalja nekaj 10 cm od površine ali splošna razsvetljava nekega prostora je razlika kot noč in dan.
Zagotovo z nobeno "normalno" žarnico ne bo potreboval očala za varjenje.
@homer, ja in ..
Prej se je pisalo o nekih 60 watnih sijalkah ( 2 ali več kosov ) pa o nekih par 100w itd, tudi ta moja "namizna svetilka" sveti iz razdalje cca 3 m in prav prijetno osvetli delovno površino.
Jasno za kako resno delo v celem prostoru res rabiš spodobno osvetlitev, da ne iščeš kake točke ki je še zadosti osvetlejena da nekaj vidiš.
Definitivno mi pa takšna osvetlitev ne odgovarja vedno. Zato sem malce karikiral zadevo, včasih ti pač paše nekakšna pridušena osvetlitev, toliko da se vidi.
Zato mislim, da je potrebno misliti tudi na to. Ali z več svetlobnimi telesi , ki se ločeno prižigajo ali z nekim dimmerjem. Na to je pa potrebno misliti že pri izbiri svetil in pripravi instalacije.
Kot si sam napisal, iz več svetlobe ni problem narediti manj z dimmerji ali vklapljanjem manj žarnic.
Več kot je instalirano pa žal ne moreš narediti.
Re: Pomoč pri izbiri luči - blazicaro - 13.11.2017
Zdravo.
Rabim malo pomoči.
Rabil bi nekaj LED plafonjer velikosti cca fi30cm pa da ima cca 1300lm pa barvo svetlobe 4000K. Nekaj podobnega sem zadnič kupil v Spar-u in dobro sveti Smile Rabim pa za hodnik, WC, kurilnico... uglavnem ni nujno da je nek dizajnerski presežek Smile Ima kdo kak link? Seveda počasi bo na vrsti tudi dnevna itd... Smile
Hvala.
Blaž
