Polaganje robnikov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Polaganje robnikov (/showthread.php?tid=56044) |
Polaganje robnikov - perisher - 8.4.2014 Na domačem dvorišču nameravam položiti 30 cm robnike. Sicer vem vse kako se to počne, zanima me samo vaše mnenje glede tega, če je potrebno teren utrditi z žabico? Situacija je takšna, da smo 8 mesecev nazaj nasuli cca 3 m metre nove zemlje in se je tudi posela za približno 20 cm. Teren kjer bodo robniki sem večkrat povaljal z vrtnim valjarjem (širina 50 cm in 100 kg)...Zdi se mi, da je vse skupaj kar utrjeno, vendar se bojim, da se bodo robniki vseeno mogoče posedali kar res ne bi rad videl...Hvala za odgovore in lp! Re: Polaganje robnikov - MartinSLO - 8.4.2014 Robniki se ponavadi polagajo na beton, tako da problemov s posedanjem načeloma ni. Če imaš možnost, uporabi suhi beton (lokalna betonarna, cene v MB npr. so nekje okrog 80-90€/m3), ki mu po polaganju dodaš mogoče malo vode, da začne zategovat. Pretiravat ne smeš, ker je bistvo v tem, da ti najprej služi kot podlaga, ne živi pesek, v katerega se vse pogreza. Če pa imaš doma mešalec, pa delaj malo bolj gostega oz. trdega iz zgoraj omenjenega razloga. Stike robnikov pa obbetoniraš z malo bolj kompaktnim, da se držijo skupaj v liniji. Če boš imel na eni strani tlakovce ali plošče, narediš to z zunanje strani. Pa fajn porihtaj! :wink: Re: Polaganje robnikov - Samojed - 8.4.2014 Približno drži glede betona, le da za nekaj metrov ni druge opcije kot mešalec. Tako sem jih sam zrihtal cca 15m z izkopom vred v dveh dneh. Drugo pa je podlaga - na 3m nasutja zemlje jih po enem letu kao "posedanja" ne grem polagat. Bi moral kopat za temelj vsaj do 2m globoko, da bi bili pri miru. Omenjeni valjar pa naredi manj kot mojih 85 kil, če hodim po trasi gor in dol. Skratka nič. Re: Polaganje robnikov - Stesta - 8.4.2014 To nasutje se bo zanesljivo še posedalo in to še par let. Verjetno pa želiš urejeno okolico. Morda bi bilo najbolje, da narediš nekako tako, da že v naprej misliš, da bo treba s časoma sanirati in ne zbetoniraš za vse večne čase, ker boš potem toliko bolj "štemal". Re: Polaganje robnikov - perisher - 9.4.2014 Ja, hvala za odgovore. Sedaj mi je en zidar svetoval naj v beton dodam eno šipko železa, da bo skupaj držalo, se bo pa znalo vse skupaj malo posesti seveda. On pravi da ne več kot za 1-3 centimetre in v tem primeru, če se posede vse skupaj to niti ni takšen problem. Kar se tiče utrjevanja z valjarjem, sigurno ne bo slabše, poleg tega jaz hodim pred ali za valjarjem in imam tudi sam 100 kg
Re: Polaganje robnikov - SloCop - 9.4.2014 Mi smo odkopali teren, nasuli 40cm peska, zvaljali in pustili 2 zime. Nato položili robnike uporabili narezano mrežo za armaturo in po dveh letih je vse kjer je bilo prvi dan. Re: Polaganje robnikov - betonmajster - 12.4.2014 Na zemljo ne bo šlo_ti bo zima dvignila. Naredi kot je rekel @slocop in ne rabiš čakati 2 leti. Armeture jaz nebi dajal, ker te bo zezala če boš kakroli kasnej počel. Re: Polaganje robnikov - SloCop - 13.4.2014 Ja 2 zime je pri nas čakalo da so prišli finančno na vrsto robniki in tlakovci 150 kvadratov vseeno ni hec. Armatura te ne bo pa nič hecala kasneje, kaj pa bi prestavljal robnike? Rezilko v roke in gas
