Polaganje cevi za talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Polaganje cevi za talno gretje (/showthread.php?tid=56040)
Polaganje cevi za talno gretje - bomber111 - 8.4.2014
Odločiti se bom moral za način polaganja cevi za talno.
1. sistemske plošče - zame predrage cca 1500 evrov za držanje cevi
2. Tracker sponke (ugodno, iz nemčije dobiim tracker in 10.000 sponk za 245 od Sanpro.de)
3. armaturne mreže? A tukaj rabiš samo mreže najtanjše armaturne mreže in vezice ali tudi kakšne provizoriš distančnike da se cev ne naslanja na mrežo?
Nekako me skrbi kako bodo sponke držale pex cev (ne alumplast) ki je baje nekoliko težja za upogibanje.
Polagal bom pa na sistem "polža tako da bodo večinoma 90 stopinjske krivine.
Hidroizolacijo, izolacijo, in cevi bomo polagali v lastni režiji. Naredil bom tudi odmotalec cevi.
Nagibam se k tacker sponkam, tudi zaradi višine tlaka. 10 cm stiroporja plus 6-7 estriha.
Kakšne so slabosti in prednosti različnih sistemov polaganja?
Re: Polaganje cevi za talno gretje - primozb2005 - 8.4.2014
Sam sem uporabil kar armaturno mrežo in nato z elektro vezicami pritrdil alumplast na mrežo. Mreža mislim da je bila 4-ka. Ta varianta mi je bila všeč zaradi cene, ter avtomatsko imaš na tleh že izdelan raster 10 cm, 20 cm, pač kakšnega potrebuješ. Odvijalec pa sem si sposodil pri prodajalcu.
Re: Polaganje cevi za talno gretje - gt001 - 8.4.2014
Ce bos delal na armaturne mreze, moras paziti le, kjer ti gre cev preko konca mreze - kjer so sipke porezane. Tam sipke zvijes proc od cevi. Nekateri delajo na pocinkane mreze (2mm?), sam sem delal na q139 (gladka 4,2mm), ki je bila zelo kompaktna in je cevi niso privzdigovale.
Re: Polaganje cevi za talno gretje - Homer - 8.4.2014
Jaz sem cevi na mestih vezanja "podložil" s koščki rebraste el. cevi.
Koščki so vzdolžno prerezani, da jih je možno natakniti na cev.
Malo več dela, ampak bolj "mirno spim".
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2q/wi/21VtCQMo/talnounichr("46")jpg[/img]
obstajajo se namenseke cevne sponke, ki se fiksirajo na mrezo iin potem v njih cevi. proizvajalec med drugim totra itd. cena pred casom ca. 50€/1000kos.
Re: Polaganje cevi za talno gretje - ant - 8.4.2014
Tacker si lahko izposodiš na bolhi. V enem od mojih objav sem že pisal, da v primeru sponk nujno treba biti pri polaganju estriha zraven, saj tista cev opleta in ti vse cevi ven pomeče. Cev je potrebno podložiti s kosi stiropora ali podobnim.
Pri tebi bi bil to še večji problem, saj pex ne drži oblike, alumplast pa.
Re: Polaganje cevi za talno gretje - bomber111 - 8.4.2014
Potem takem bi bila boljša varianta z armaturnimi mrežami? Gledal sem cenik in dobiš R131. sicer ima raster 150/250 je pa 5 mm šibka. Cena 18 eur za 12,90 m2. Q139 pride pa 11m2 -22 eur. A je raster pri mrežah pomemben? A ni vseeno če vežeš na vzdolžno ali prečno šibko?
Re: Polaganje cevi za talno gretje - Homer - 9.4.2014
Raster je pomemben. Najbolje 10x10
Če boš vezal na prečno se ti bo vse premikalo.
Re: Polaganje cevi za talno gretje - bomber111 - 9.4.2014
Delal bom na razmik 15, razen kopalnica 10 in ob zunanjih stenah na 10 ali 7,5.
Re: Polaganje cevi za talno gretje - mato02 - 9.4.2014
Ker smo tudi mi v fazi polaganja talnega me zanima na kaksne razmake ste polagali cevi in kako dolge zanke. Polagali bomo tudi mi na mreze v lastni reziji.
Re: Polaganje cevi za talno gretje - gt001 - 9.4.2014
Vse zanke naj bodo kolikor se da enakih dolzin, in ne daljse od ca. 100m.
Razmik je relativen. Lahko das kpl. vse trotlziher na 10cm, lahko na 15 in ob vecjih oknih/zunanjih stenah na 10 ali manj itd itd. Odvisno pac. Lahko delate tudi bilanco toplotnih potreb in na osnovi tega dolocate gostoto cevi po prostorih, ampak to pocnej le redki.
Ker boste delali v lastni reziji, vam iz lastnih izkusenj priporocam, da imate vodovodarja/centralnarja poleg, da malo gleda pod roke (minimalni radij krivljenja cevi), opravi priklop cevi na razdelilec itd... Ce ste v tem ze izurjeni, potem zadnji odstavek igorirajte.
Glede dolžin in velikosti zanke, je pač treba uporabiti nekaj zdrave pameti.
Namreč npr v nekem prostoru cca 4 x4 m (npr spalnica) bo šla ena zanka ne glede na skupno dolžino cevi.
Po drugi strani pa bo tudi kopalnica kljub bistveno manjši skupni dolžini svoja zanka, ker bomo najbrž želeli nekoliko višjo temperaturo.
Korekcije ogrevanj se potem naredi z regulacijo pretokov v omarici.
Re: Polaganje cevi za talno gretje - knedl - 16.6.2014
mi lahko kdo pomaga prosim, ne najdem kje je bila neka formula za izračun koliko cevi se porabi na zanko ali nekaj takega.
Re: Polaganje cevi za talno gretje - gt001 - 16.6.2014
v grobem: 10m za razmik 10cm, 6.7 za razmik 15cm, 5m za razmik 20cm
upostevaj se dodatek za priklop na razdelilno omarico
Re: Polaganje cevi za talno gretje - McBobo - 21.11.2014
gt001 Napisal:obstajajo se namenseke cevne sponke, ki se fiksirajo na mrezo iin potem v njih cevi. proizvajalec med drugim totra itd. cena pred casom ca. 50€/1000kos.
A lahko poveš, kje si videl cevne sponke za spajanje cevi na mrežo 1000 kos./€50? Oziroma kje jih imajo ugodno?
