Stik prane plošče in fasade - vprašanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Stik prane plošče in fasade - vprašanje (/showthread.php?tid=56013) Strani:
Stik prane plošče in fasade - vprašanje - alesales - 6.4.2014 Forumaši pozdravljeni Spet sem v dilemi in imam za vas vprašanje. Za vsako mnenje vam bom zelo hvaležen. Potrebujem mnenje glede okolice. Vprašanja se nanašajo na priloženo fotografijo. OPIS: - stena ima hidroizolacijo do višine fasade - cokl ima 12 cm stirocokla - spodaj je 8 cm stirodura, ki se nadaljuje do konca temelja - do konca temelja tudi čepasta folija - drenaža je narejena kvalitetno Polagal bom prane plošče. Sledi še nasutje cca. 15 cm in plošče. Zanima me, ali je sploh potrebno in kako rešiti stik cokla (ki še ni prevlečen z zaključnim slojem) in prane plošče. Ne bi rad, da mi ob deževju cokl vleče vlago. Re: Stik prane plošče in fasade - vprašanje - Horch - 6.4.2014 Prane plošče položi normalno do cokla - cca 5 mm stran. To pomeni da se plošča ne stikuje s coklom in kot taka ne more vleči vlage na objekt. Fugo se zafugira s kremenčevo mivko tako kot boš verjetno fugiral tudi vse ostale fuge (če sem prav razumel boš polagal na pesek kar pomeni da verjetno ne boš fugiral s cementom in mivko). Padec pranih plošč boš pa itak delal stran od hiše (min. 1%!). Re: Stik prane plošče in fasade - vprašanje - dominokolje - 6.4.2014 Horch pozdravljen prav v petek sem imel tak problem, stranka je zahtevala da sem dal med kulirom peno(ki se daje med estrihom in steno) , prav zaradi tega problema da bi s tem preprečil vlečenje vlage in s tem odstopanje kulira. malo sem debatiral z njo ampak sem potem dal tole peno in problem rešen. odgovor stranke na to da daš pesek tako kot si ti napisal je bil da preko peska vleče vlago, kar načeloma drži. se mi je pa to zgodilo prvič da sem moral dat peno med tlakovce in kulir Re: Stik prane plošče in fasade - vprašanje - Hanzi - 6.4.2014 Lahko kak link do te pene. Včasih smo dajali eps trak v estrih. Imam tudi jaz ob eni strani hiše namen položiti plošče in.... Kaj se zgodi če kulir vleče vlago? Zmrzne in odpade? Najbrž spremeni odtenek. Hvala za link do pene. Se pena položi samo za globino plošče oziroma tlakovca ali za celotno nasutje oziroma višino kulirja fasade pod zemljo. Re: Stik prane plošče in fasade - vprašanje - dominokolje - 6.4.2014 poglej hanzi to je zahteva stranke in ne kakšnega nadzora, mi smo do sedaj vedno delali z peskom tako kot je horch napisal pena se pa kupi v kolutih imaš jo na vseh gradbenih oddelkih Re: Stik prane plošče in fasade - vprašanje - franci007 - 6.4.2014 Dominokolje to si sigurno delal na gorenjskem... Re: Stik prane plošče in fasade - vprašanje - Hanzi - 6.4.2014 Je mogoče podobna knaufarski ki jo daš na poden za preprečitev prenosa zvoka. TO imam doma. Bom povprašal v trgovini. Re: Stik prane plošče in fasade - vprašanje - dominokolje - 6.4.2014 franci007 Napisal:Dominokolje to si sigurno delal na gorenjskem... okolica mb, Re: Stik prane plošče in fasade - vprašanje - jani65 - 6.4.2014 Mogoče kaj takšnega. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitras.si/?mod=catalog&action=productDetails&ID=324">http://www.mitras.si/?mod=catalog&actio ... ils&ID=324</a><!-- m --> Re: Stik prane plošče in fasade - vprašanje - alesales - 7.4.2014 Hvala forumaši, sem vedel na koga naj se obrnem! Morda še odgovor na vprašanje, ki ga je zastavil Hanzi... Se pena položi samo za globino plošče oziroma tlakovca ali za celotno nasutje oziroma višino kulirja fasade pod zemljo. Re: Stik prane plošče in fasade - vprašanje - papez46 - 7.4.2014 Čak mal, praviš, da imaš HI, pa vse obloženo z TI, pa še gumb folijo, pa še drenažo. Pa za boga milega, kam naj ti sedaj voda gre v cokel? Itak je padec od hiše/stene, tisto par kapelj, ki pa ob hiši ponikne, pa niti do drenažne cevi ne bo prišlo. :wink: Re: Stik prane plošče in fasade - vprašanje - alesales - 7.4.2014 Čak mal, praviš, da imaš HI, pa vse obloženo z TI, pa še gumb folijo, pa še drenažo. Pa za boga milega, kam naj ti sedaj voda gre v cokel? Itak je padec od hiše/stene, tisto par kapelj, ki pa ob hiši ponikne, pa niti do drenažne cevi ne bo prišlo. , hvala tudi tak odgovor sem pričakoval. Zato sem poslal vprašanje, da mi specialisti preženejo strahove.P.S. moti me le, ker folija ni do spodnje višine cokla. Pa še dodatno vprašanje. Ali je bolje, da se zaključni sloj cokla potegne pred ali po polaganju pranih plošč. hvala lep dan še naprej Re: Stik prane plošče in fasade - vprašanje - papez46 - 7.4.2014 Predvidevam da bodo prane plošče prišle položene DO cokla in ne POD spodnji rob cokla. Je tako? Potem cokel "fiks - fertik", tampon, nasutje in planum okoli hiše in plošče. Za tisti cm placa, kjer ni gumb folije pa - ne se sekirat, če veva zakaj je gumb folija tam. Ja? Re: Stik prane plošče in fasade - vprašanje - Horch - 7.4.2014 Je že papež napisal vse kar bi tud sam napisal. Praviloma je najprej cokl, nato plošče. Lahko pa kasneje odstraniš plošče da greš s kulirplastom malenkost nižje in nato nazaj položiš plošče. Tud lahko samo je 2x delo. Razen če kulirplast zaključiš pri ploščah kar pa meni ni všeč ker se ne naredi lepo. Tista gumbasta folija je namenjena zaščiti TI (torej stirodurja) in ne kot hidroizolacija. Slednjo imaš izvedeno z Izotektom. Tako da se ne sekiraj če gumbaste folije nimaš čisto do cokla. Če je narejeno vse kot mora bit je folija pred coklom popolnoma nesmiselna. Še več - estetsko je grše (ker se jo pač vidi), kar bi človek še preživel (tako grdo pa spet ne zgleda ) če bi opravljala določeno funkcijo. Ker je pa ne - predlagam da pozabiš nanjo.Druga zgodba bi bila če bi plošče polagal na beton in jih fugiral s cementom in mivko, ki bistveno bolj nase vlečeta vlago (in posredno naprej na objekt) kot pa kremenčeva mivka. V tem primeru je priporočljivo jo dat. Čeprav spet pravim - če je vse narejeno tako kot se zagre in da je HI položena dovolj visoko, tud to nebi smelo predstavljat problema. Re: Stik prane plošče in fasade - vprašanje - alesales - 7.4.2014 hvala vsem lp |
