Okvara klime? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Okvara klime? (/showthread.php?tid=56012) |
Okvara klime? - ičo - 6.4.2014 Zadnji mesec je delalo gretje na split klimi vsak dan. Na notranji enoti split klime z nje kaplja tekočina (izgleda kot kompresorsko olje - prozorna mastna). Nakapljalo je madež premera 5cm (v nekaj dneh). Na prvi pogled izgleda, da klima deluje normalno - greje in ne javlja nobene napake. Klima je Fujitsu ASYG-18LFCA / AOYG-18LFC. Klima ni več v garanciji. Kaj bi to lahko bilo? kaj narediti? Re: Okvara klime? - Homer - 6.4.2014 Sicer je to vprašanje za klimaše, ampak nekako se mi ne zdi logično, da bi spustilo olje, plin pa da bi ostal v sistemu. Re: Okvara klime? - LJ4L - 6.4.2014 Kaj narediti? - nesti na informativni servis oz. še bolje poklicati firmo (trgovino, servis, zastopnika . . .) in jih povprašati kaj bi lahko bilo narobe. Nato pa razsodiš ali se boš zajebaval s tem ali boš nesel na servis. Re: Okvara klime? - damo - 7.4.2014 Kako bo odnesel split klimo? Serviserja pokliči, to bo to. Re: Okvara klime? - kadotr - 7.4.2014 Preden storiš kakršen koli korak, kliči Sassapota, Telmosa, Merlina...nekdo bo že kaj povedal (ne glede, da je klima inverterica in ne on off!) lp K Re: Okvara klime? - alanford - 7.4.2014 Ali je možno, da je puščanje na takem mestu, kjer se olje vedno nahaja (nekje na "dnu" sistema) in je luknjica tako majhna, da zaenkrat curi ven le olje in nič plina? Re: Okvara klime? - Homer - 7.4.2014 Najbolje, da pokličeš serviserja, oziroma tistega, ki ti je klimo montiral. Nekako tudi ne razumem, ta tvoj 5 cm madež...... Kje? Na tleh? Načeloma, karkoli bi teklo iz plinskega sistema, bi moralo končati v odtoku kondenza, razen morda če bi to bilo na spoju cevi. Še vedno pa se ni oglasil noben "klimaš", ki bi povedal, če je sploh možno, da pušča olje, plin pa ne. Re: Okvara klime? - damo - 7.4.2014 Če je res olje, potem gre ven tudi plin in bo slej ko prej nehalo hladiti oz. greti. Re: Okvara klime? - sassapo - 7.4.2014 teško verjamem, da ti pušča olje, klima pa normalno deluje. Kakšna slika bi bila dobrodošla |
