Nadstrešek - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Nadstrešek (/showthread.php?tid=55997) |
Nadstrešek - JaBK - 5.4.2014 Upam, da je nadstrešek ta pravi termin. torej če pogledaste spodnjo sliko: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/?2H/Ne/1drEXo8G/z-vrha.png">http://shrani.si/?2H/Ne/1drEXo8G/z-vrha.png</a><!-- m --> garaža in hiša sta posebej, sta vzporedni, vmes je 1,6m. išče se ena lepa varianta, bolj minimalistčne sorte, brez kakih masivnih lesenih zadev, ker ne gre z izgledom hiše. hiša in garaža bosta imeli ometano fasado povečini bele barve, okna in streha (ravni strešniki) antracit črna. od garaže do hiše bi rada prišla po suhem, pa ne vem kako naj estetsko to lepo rešim. hiša ima sicer normalen napušč, tudi garaža, vendar je vmes nekaj "luknje" in še vseeno menim, da je napušča premalo za obraniti se pred dežjem. fasade do jeseni še ne bo in do takrat moram vedeti kaj se bo narediti, ker bo bržkone potrebno kake nosilce fiksirati na steno. tudi, če kdo ve, kako se reče temu po angleško, da bi našla lahko kake slike na houzzu, pa si vsaj malo ustvarila vtis, kaj sploh obstaja... Re: Nadstrešek - Sivka - 5.4.2014 Moj nasvet je, da nič ne pritrjuj na stene hiše. S tem boš ustvaril velik toplotni most. Raje postavi nadstrešek ločeno, s stebri. Re: Nadstrešek - JaBK - 5.4.2014 To mi je jasno, tudi jaz raje ne bi imela nobenega toplotnega mostu, ampak če bi treba, bo treba... Re: Nadstrešek - Žerjavar - 6.4.2014 Kako je z višino napuščev? Morda na obeh strehah le podaljšaš napušč v delu poti ob zidu. Iščeš le rešitev za prekritje od vogala hiše do vogala garaže. Re: Nadstrešek - JaBK - 6.4.2014 To ne pride v upostev. Napusci so ze zdaj nizko, naklon strehe 38 stopinj, streha ze narejena. Se lepo mi ni, kar je tudi velik faktor pri vsej stvari. Glede na to da so ze sedaj napusci meter dolgi (dobro, to je hipotenuza) nekaj obrambe pred dezjem je, razen ce bi res postrani neslo in padalo kar ga dol more in pa seveda samo v delu kjer sta hisi. Vmes pa je se vedno problem... Trenutno se niti ne bi kaj dosti okoli tega motovilila, ker mi je to zadnja prioriteta in ga najbrz se en cas ne bo, vendar kot receno jeseni pride fasada in ce bo potrebno kake tockovne nosilce montirati, moram to naredit prej in moram vedeti, kako naj bi zadeva izgledala. Re: Nadstrešek - Anja - 6.4.2014 Kaj takega? [img]httpunichr("58")//stunichr("46")houzzunichr("46")com/fimgs/7ac1da0d0be4675d_8201-w248-h248-b0-p0--modern-exteriorunichr("46")jpg[/img] Na angleskih straneg isci pod 'breezeway'. Re: Nadstrešek - JaBK - 6.4.2014 Kaj takega, ja. Super hvala, bom pobrskala po googlu kaj najde. Mogoce ves kdo to dela pri nas - vsak ki dela nadstreske? Sem malo gledala, pa je breezeway bolj misljeno kot premostitev med dvema vzporednima stavbama, kot na tvoji sliki. Awning izgleda bolj pravilen izran. Nekaj v tem smislu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://blog.2modern.com/2010/11/featured-design-element-modern-awnings.html/awning4">http://blog.2modern.com/2010/11/feature ... ml/awning4</a><!-- m --> Ali <!-- m --><a class="postlink" href="http://blog.2modern.com/2010/11/featured-design-element-modern-awnings.html/awning3">http://blog.2modern.com/2010/11/feature ... ml/awning3</a><!-- m --> Problem je, ker je sirina nasegaa nadstreska 1,5m in tudi precejsnje dolzine. Drzijo te konstrukcije tezo snega ali bodo potrebni tudi stebri? Re: Nadstrešek - Anja - 6.4.2014 Bi znalo bit ja :wink: Re: Nadstrešek - Sivka - 6.4.2014 Najboljše, da pokličeš kakšnega izdelovalca nadstreškov, da si stvar ogleda in pove, kako je najbolje zadevo izvest, da se ti ne bo ob kakšni veliki količini mokrega snega vseskupaj podrlo na glavo. Re: Nadstrešek - Žerjavar - 7.4.2014 Ena od možnosti, brez stebrov, je po priloženi skici. Če je področje z manj snega, bi morda valoviti polikarbonat vzdržal na konzolah pod špirovci, sicer je treba dati vzdolžni ploh z obeh strani, da se lahko kritino podpira tudi vmes. Kritina ima minimalni vzdolžni nagib vstran od dilatacije med obema zgradbama Re: Nadstrešek - Fantocci - 20.4.2014 tu je tudi ena varijanta: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termoflorunichr("46")si/nadstreski/nadstreski_za_avtomobile/galerija/32_avtomobilski_nadstreski_med_dvema_objektomaunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termoflorunichr("46")si/nadstreski/nadstreski_za_avtomobile/galerija/33_avtomobilski_nadstreski_med_dvema_objektomaunichr("46")jpg[/img] <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoflor.si/nadstreski/nadstreski_za_avtomobile/?gclid=CPHxu7Hz7r0CFesSwwod2m0Arw">http://www.termoflor.si/nadstreski/nads ... wwod2m0Arw</a><!-- m --> |
