Odtočna cev pri pralnem stroju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Odtočna cev pri pralnem stroju (/showthread.php?tid=55995) Strani:
Odtočna cev pri pralnem stroju - miha188 - 5.4.2014 Pozdravljeni, samo hitro vprašanje ali je tole OK nameščena odtočna cev (naklon), hvala za mnenja in lep vikend. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1X/HV/65QwIQI/cam00189.jpg">http://shrani.si/f/1X/HV/65QwIQI/cam00189.jpg</a><!-- m --> Lp, Miha Re: Odtočna cev pri pralnem stroju - SloCop - 5.4.2014 Ni prav, ne vem pa če je lahko kakšen problem če je tako Re: Odtočna cev pri pralnem stroju - vcc - 5.4.2014 Lahko daš tudi od spodaj direktno v odtok, le objemko namesti za takrat, ko se guma postara. Re: Odtočna cev pri pralnem stroju - miha188 - 5.4.2014 Hmm, vcc, kako to misliš direktno od spodaj v odtok - kaj da obrnem nastavek na dol in skrajšam odtočno cev? Re: Odtočna cev pri pralnem stroju - vcc - 5.4.2014 Da. Cevi ti ni treba skrajšati, le umakni jo za stroj. Če jo skrajšaš, moraš nekako narediti nov končni nastavek, ampak se ne splača zezati. Re: Odtočna cev pri pralnem stroju - matey18 - 5.4.2014 Tista modra plastika je za primer ko nimaš odtoka v starih bajtah posebej za pralni stroj.Modra kljukca je namenjena da se nasloni na rob banje da potem teče tja. Re: Odtočna cev pri pralnem stroju - miha188 - 5.4.2014 ok, samo a če obrnem na dol bo enako lepo odtekal in ne bo butalo nazaj? Ah kje sm se najdu komplicirat s tem , samo ker je pri bajti prvič nov stroj in ohoh treba biti natančen.
Re: Odtočna cev pri pralnem stroju - vcc - 5.4.2014 V tvoji varianti bo v cevi ostalo še več vode. Čim manj, tem bolje. Re: Odtočna cev pri pralnem stroju - bohinc - 5.4.2014 Da stvar ni ''vidna'' je že sam odtok v višini pralnega stroja -že podana rešitev (iz samega odtoka nazaj ne ''buta''- ker odteče, razen v primeru zamašitve, kar je prej izjema, kot pravilo :wink: ). Modrejši vodovodarji skrijejo vse pod višino vidnega polja, seveda tudi ob predpostavki , da se stranki vsaj malo svitajo postavitve bodoče opreme. Lp Re: Odtočna cev pri pralnem stroju - LJ4L - 6.4.2014 Skrijejo, a je še vedno lažje dostopno. Re: Odtočna cev pri pralnem stroju - Stesta - 6.4.2014 Tisto plavo kljuko odstrani, obrni vse skupaj navzdol pa je. za mirno spanje pa cev fiksiraš še z objemko. Tako lahko praktično vse skriješ za pralni stroj. Re: Odtočna cev pri pralnem stroju - MartinSLO - 6.4.2014 Plavo kljuko lahko celo obesiš zadaj na pralni stroj in pustiš cev gor kot je zdaj. Spremeniš samo odtok na sifonu navzdol in priklopiš. Kot že rečeno, problemi so prej izjema kot pravilo. :wink: Re: Odtočna cev pri pralnem stroju - sinko999 - 6.4.2014 Iz same slike je razvidno da je pipa na ustrezni višini in da je vedno dostopna , zraven še imaš podometni ventil za katerga se priporoča da enkrat na leto odpreš pa zapreš da ne zapika. Sam odtok pa obrneš navzdol in sam priklljuček oddtoka je že narebren in je v 99,99% dovolj da ga samo natakneš do konca gor in potem drži ko bomba , v sami steni pa se skriva sifon za pralni stroj. V primeru da se ti zamaši oz da stroj ne meče/pumpa vode ven iz pralnega stroja se pogledajo , črpalka pralnega stroja ( serviser ali pa vešči uporabnik-lastnik) sama cev in pa sam sifon . Sifon je dostopen pod pokrovom in je tak naret da se lahko razstavi. Re: Odtočna cev pri pralnem stroju - miha188 - 6.4.2014 Evo sem ga obrnil in nataknil gor cev in deluje velijo bolje kot prva opcija. Hvala tudi za navodila o pregledu in vzdzevanju, bom kar ala sam svoj mojster. Zdej pa zena nima vec izgovorov za pranje
Re: Odtočna cev pri pralnem stroju - Stesta - 6.4.2014 @miha188, po moje si vesel, ker ti ni treba več prat, gotovo ti je žena zagrozila porihtaj stroj ali peri !!!! :wink: :lol: Je pa vprašanje če se splača upoštevati nasvet sinko999_ta. Ker ti je ventil popolnoma nepomemben , ga pusti čisto na miru, vse kar ti bo uspelo, je to da bo začel puščati pri vretenu... sicer pa kakor hočeš. |
